JBD BMS
Uživatelé sdílejí zkušenosti s JBD BMS, zejména ohledně kalibrace proudu a problémů s originální čínskou aplikací. Diskutují o výměně BMS, nastavení parametrů a využití softwaru Overkill, který pomáhá řešit komplikace s ovládáním a konfigurací. Zmiňují také rozdíly mezi Li-ion a LiFePO bateriemi a tipy na správné nastavení externího vypínače a stykače.
- Reputace: 299
Re: JBD BMS
Jinak moje je verze V3.1.1026
V nastavení APP SETING mám vybrané dashboard type "monitoring mode"
Normálně ty posuvníky Charging a Discharge fungují, samozřejmě má to stykač takže nejde ovládat samostatně nabíjení a vybíjení, musíš přenastavit vždy oba jinak se to může začít chovat divně.
Taky pokud nechceš ovládat stykač externím vypínačem musí být v nastavení FUNCTION SETTING deaktivovaná položka Switch function.
Jinak můžeš vyzkoušet tu moji aplikaci pokud to máš na androidu.
MilosV
- Reputace: 12
Re: JBD BMS
Zdravím, takže vše funguje jak má. Overkill zafungoval. V původní origoš aplikaci posuvníky na zapínání nemám a asi to ani nebudu zkoušet. Že by Číňan na dálku zkoušel vypínat BMS?
(ironie)
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
MilosV
- Reputace: 12
Re: JBD BMS
Tak sebral jsem odvahu, spustil původní aplikaci a ono to .... normálně jede. Jsou věci mezi nebem a zemí... v3.1.1015. Nevím jestli uploadovat, ale asi tam jsou navíc ty posuvníky. Všem díky za pomoc.
- Reputace: 895
Re: JBD BMS
Jak chces, ja ty originalni uz nepouzivam.
Kdyz uz, tak ten jejich soft na PC, protoze jedine v nem se da zmenit nazev zarizeni a vymazat cykly, kdyz da clovek jetou BMSku k nove baterce. Na PC je ten Overkill take.
Neni to mezi nebem a zemi, ale v Cinanovi ...
- Reputace: 299
Re: JBD BMS
Tak v té mé jde taky změnit všechno, i ty cykly by měly jít přepsat, ovšem to jsem nezkoušel.
Overkill Solar je taky OK , ale stalo se mi že při zápisu nastavení se BMS kousla pak jedině originál a přepsat to default hodnotama a znovu nastavit.
Pokud nepoužíváš ten externí vypínač, máš ho deaktivovaný v aplikaci a pokud máš káblíky vyvedené máš je spojené?
Jinak nevím jak by to číňan ovládal tato aplikace nezakládá žádný účet a něměla by při spuštění volat domů, to se o nové aplikaci nedá řící tam už musíš mít účet aby jsi mohl něco nastavit a musíš volat domů k číňanovi... proto další BMS od tohoto výrobce nikdy, nechápu proč to tak sprasily pak ti bude vypínat baterku
- Reputace: 895
Re: JBD BMS
Vypinac mam deaktivovany a nepripojeny.
To se mi nestalo, resp. kdyz neco nejak nejelo, tak jsem prepsal konfiguraci, co mam ulozenou. Uz jen z toho duvodu, ze vetsina BMSek, co se mi dostala pod ruku, tak byla na lifepo a ja mam li-ion.
Jo, ta nejnovejsi je strasny kram, nastesti i nove BMSky jedou s tim overkill.
MilosV
- Reputace: 12
Re: JBD BMS
Vyměnil jsem BMS za původní a zase vypnuto. Overkill to nahodil a fičí to taky. Uff, BMS jedou, čína aplikace monitoruje ale nejde to s ní nahodit. Overkill pomohl. Už jsem se bál, že je problém v baterce. Hledal jsem manuály k BMS kde se dalo ale nic. Přitom to má zvuková i světelná hlášení ale bez manuálu to je k
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
