Komprese LiFePo4 baterie
Diskuze se věnuje správnému způsobu komprese LiFePo4 baterií pro zvýšení jejich životnosti a bezpečnosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s utahováním baterií pomocí závitových tyčí a řeší, jak správně poznat optimální tlak bez poškození. Zmiňuje se také vliv komprese na kapacitu a životnost článků podle datasheetu výrobce EVE a možnosti měření síly komprese.
Mex
- Reputace: 303
Re: Komprese LiFePo4 baterie
Viděl bych to takhle:
- nabít baterku na SOC=40%
- nasadit na závitovku pružiny, pod ní skřípnout čidlo a utahovat za současného měření momentu závitovku až do požadované tlakové síly, moment si poznačit
- lehce povolit, vytáhnout čidlo a opět dotáhnout na stejný moment
- po nějaké době (3 měsíce?) opět nabít na 40%, lehce povolit matku a opět utáhnout poznamenaným momentem
- po delší době (rok?) opět nabít na 40%, povolit trochu víc, zasunout čidlo, utáhnout poznamenaným momentem a zkontrolovat, jestli síla sedí, když ne tak poznačit nový moment (asi se změnil povrch nebo struktura závitů nebo nastala jiná změna)
soami: Ano, jsme šťastní. Ale raději se tím moc nechlubíme, lidi nám pak zbytečně závidí.
Valdano
- Reputace: 225
- Lokalita: Česká Lípa
Ono to bude zřejmě mnohem horší než se na první pohled může zdát. Nevhodná míra komprese může výrazně ovlivnit životnost článků až o 40% což není zrovna málo. Ostatně i proto se tomu začínají více věnovat různé studie.soami píše: ned pro 28, 2025 1:34 amOpravdu řešíte hlídání desetin mm roztahování článku, což při ne úplně vhodném způsobu používání může znamenat za několik let deformaci?...
Leoshavla zde uvedl měření rozptylu bobtnání jeho sestavy článků mezi 30% až 100% SOC o 1,7mm při dotažení na 300kg s pružinami, které použil a nepoddajném stahovacím boxu, který má z 10mm plechu. Otázkou je jak konkrétně při tom rozptylu mezi 30% až 100% SOC cestoval tlak?
pibi
- Reputace: 330
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Jestli bobtnající články generují sílu 5-6tun, jak uvádí Valdano výše, tak se asi i 4 závitovky M6, nebo M8 budou chovat jako pružina.
leoshavla
- Reputace: 54
[/quote]
Teoreticky se zvedl tlak o 140kg. Bat. jsem stahoval při cca 60% a od 60-100% je zvětšení 1,4mm stlačení jedné pružiny o 1mm je cca 50kg 50x1,4x2=140kg
[/quote]
- Reputace: 440
- Kapacita baterie [kWh]: 15
A neni mereni zbytecne, kdyz tam jsou ty pruziny? Ty prave zajistuji staly tlak v ramci nejakeho pohybu. Nebo chcete ty pruziny stahnout na krev az se dotknou zavity? To snad ne.
Bez pruzin by jste tlak merit mohli. S pruzinama spis dilataci. To tam klidne muzete dat uchylkometr, kameru a pres raspbery pi a analyzu obrazu to odceitat a vynaset do grafu
Jinak i teplota bude hrat velky vliv. Hlinik se pri zmene o 10℃ roztahne o 0,2mm na metru. Tedy i tech 16 clanku v hlinikove krabicce. Ocel o 0,13mm
Mex
- Reputace: 303
To měření roztažení má smysl mimo jiné proto, že se podle toho dá stanovit počet talířových pružin tak, aby ten rozdíl tlakové síly vycházel řekněme v rozmezí 3-5kN (300-500kgf).
glottis: roztažnost hliníku zde bude hrát marginální roli. Z té hliníkové krabičky se u roztažnosti uplatní jen tloušťka stěn, což je nic.
Ale uplatní se teplotní roztažnost elektrod a separátoru. Ale ta je neznámá.
Každopádně to skoro určitě bude rozhodně víc než roztažnost oceli.
ElektroEzs
- Reputace: 85
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Rekl bych ze takhle promyslene to resime jenom my tady na foru, vetsina vyrobcu to nasklada stahne a kaslou na to:-)
- Reputace: 866
Třeba proto, že výrobce chce aby to bylo usazeno v pevném rámu, který tomu (téměř) nedovolí měnit rozměr - tedy omezí dýchání. A ne aby se to nadechovalo a vydechovalo pod tlakem 300 kg.
- Reputace: 440
Tak určitě ne, třeba dno a boky jsou ten metr. Nabídne samozřejmě i ta náplň.Mex píše: ned pro 28, 2025 4:24 pmglottis: roztažnost hliníku zde bude hrát marginální roli. Z té hliníkové krabičky se u roztažnosti uplatní jen tloušťka stěn, což je nic.
Mex
- Reputace: 303
Dno a stěny jsou tenoučké. Ty by takovou tlakovou sílu nezvládly a pokud by to nebylo opřené vevnitř o obsah té baterky, tak by se zbortily.
- Reputace: 440
Ano, já taky nepsal, že to udělá nějakou sílu. Bylo to jen poukázání, že samotné obaly se zvětší a je tam i teplotní závislost. O roztažnosti náplně třech obalu nechci ani spekulovat
Valdano
- Reputace: 225
Výrobce to neřeší, protože se vždy najde někdo kdo si tu či onu výrobcem poskládanou baterii koupí znovu i když mu to po nějaké době odejde, třeba zrovna i díky nevhodné či spíš žádné kompresi. Uživatelé, kteří si kupují hotové baterky to neřeší a spousta jich třeba ani netuší eventualitu, že by to mohlo vydržet déle. Ono taky video rozborky některých hotových komerčních bateriových uložišť v plastových boxech pak působí docela odstrašujícím dojmem a zdaleka nejen kvůli nevhodné či spíš žádné kompresi článků.ElektroEzs píše: ned pro 28, 2025 5:03 pmRekl bych ze takhle promyslene to resime jenom my tady na foru, vetsina vyrobcu to nasklada stahne a kaslou na to:-)
Tady jsme ovšem na odborném fóru a tudíž lze očekávat, že se zde řada diskutérů může zabývat i záležitostmi tzv. na "vyšším levelu" jak z hlediska pečlivosti tak i vybavenosti a ošetření různých eventualit, které mohou být pro obyčejné uživatele "neználky" nebo "flegmatiky" daleko za hranicemi jejich rozlišovací schopnosti. Ostatně bateriová uložiště co si tady lidé sami skládají by v řadě ohledů mohla být vzorem i pro profesionální firmy. Lidé tady si to dělají obvykle sami pro sebe a pokud tomu chtějí věnovat vyšší míru úsilí jak co do pečlivosti tak i případného ošetření podobných eventualit tak je to proto, že se tomu chtějí věnovat a mají na to prostředky i čas.
ElektroEzs
- Reputace: 85
Je to tak firmy nestavi veci aby vydrzeli. Ja prvni clanky kupoval od Jenny EVE LF280K a neprisli rovny takze tam nevim jestli vubec resit pruziny ale na nove baterce je asi dam.
Valdano
- Reputace: 225
I u článků, které nejsou úplně rovné mohou být z hlediska další životnosti pružiny lepší než nic nebo než pevná komprese bez pružin.
- Reputace: 161
Měření je hodně, napadá mne jestli neexistuje nějaké měření baterie, které by nahradilo ty určitě zvolené venkovní tenzometry. Protože mechanickou část k měření už přeci máme, elektrody.Mex píše: ned pro 28, 2025 4:24 pmTo měření roztažení má smysl mimo jiné proto, že se podle toho dá stanovit počet talířových pružin tak, aby ten rozdíl tlakové síly vycházel řekněme v rozmezí 3-5kN (300-500kgf).
