Komprese LiFePo4 baterie
Diskuze se zaměřuje na správné kompresní stažení LiFePo4 baterií podle doporučení výrobce EVE, které prodlužuje životnost až o 40 %. Uživatelé sdílejí zkušenosti s utahováním baterií pomocí závitových tyčí a doporučují použití pružin pro vyrovnání bobtnání článků a zajištění bezpečného držení. Doporučený roztažný prostor je 2,0 až 2,5 mm, aby nedošlo k poškození článků při jejich roztažení během používání.
Reputace: 713
Re: Komprese LiFePo4 baterie
Tl;dr
Too long, didn't read 😴
Valdano
Reputace: 224
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Vliv komprese na články je poměrně komplikovaný proces závislý na řadě faktorů. Na vaše předešlé dotazy nelze odpovědět, protože současná míra poznatků v této oblasti k tomu zatím není dostatečná. Takže z odkazované studie jen hrubý souhrn viz červeně zvýrazněný text níže.
Řízené zatížení pomáhá stabilizovat vnitřní rozhraní a udržovat elektrochemicko-mechanickou integritu. Mírné zatížení zlepšuje kontakt mezi částicemi, vytlačuje zachycené plyny, zabraňuje delaminaci elektrod, snižuje tvorbu plynu a zpomaluje úbytek kapacity. Nadměrné zatížení však přináší kontraproduktivní účinky: zúžení pórů v elektrodách a separátorech omezuje transport iontů, zvyšuje vnitřní odpor a urychluje parazitické reakce. Tyto dvojí účinky zdůrazňují křehkou rovnováhu mezi prospěšnou a škodlivou kompresí. Odkazovaná studie zdůrazňuje, že komprese, ačkoli je dle autorů té studie nezbytná, musí být pečlivě optimalizována.
Studie ač vychází z měření článků LFP je omezena na ve studii definované laboratorní podmínky a výsledky tedy zatím nejsou dostatečně obecné k jejich transformaci na reálné konkrétní podmínky toho či ono uživatele.
leoshavla
Reputace: 53
Nový příspěvek od leoshavla »
Mně z toho vychází že pružiny mají smysl 👍
Reputace: 302
Nový příspěvek od Mex »
Souhlas.
Pružiny ano.
Ale chce to i pružné spojky. Třeba já jsem k článkům dostal tvrdé propojky.
Valdano
Reputace: 224
Ano vhodnost použití pružin se dá vyvozovat i z doporučení např. u výrobce EVE, který u svých LFP článků typu MB31 uvádí v datasheetu doporučenou kompresi v rozmezí 3000N až 7000N s následujícím upozorněním.
4.6 Síla komprese buněk
Tabulka 13 Parametry limitů síly stlačení buněk
Doporučená kompresní síla: 3000 N až 7000 N
Okamžitá maximální kompresní síla: ≤ 10000 N
Kompresní síla článku nesmí být větší než 10000 N, jinak může dojít k poškození článku.
4.7 Síla bobtnání článku
Vlastnosti, jako je tloušťka elektrody, mohou vést k rozpínání článku během používání, což generuje sílu, a tato síla se zvyšuje se snižováním kapacity článku. Síla bobtnání článku viz Tabulka 3:
při 70% SOH: ≤ 50000 N
při 60% SOH: ≤ 60000 N
Zákazník musí při návrhu modulu plně zohlednit vliv síly bobtnání. Produkt generuje během používání roztažnou sílu a tato roztažná síla je přibližně 60000 N, když se kapacita článku sníží na 60 % za zkušebních podmínek 15 mm ocelového plechu + 0,0 mm mezera (prostor pro roztažení buněk).
Zákazníci musí při návrhu produktu zohlednit spolehlivost strukturální pevnosti a při seskupování článků se doporučuje rezervovat roztažný prostor 2,0 mm až 2,5 mm.
leoshavla
Reputace: 53
Dnes jsem nechal ABS 2hod na 3.45V a hodinky ukazovali +1,4mm takže to máme rozptyl mezi 30%-100%SOC 1,7mm, kdybych tam ty pružiny neměl tak by došlo k velkému tlaku na články při tak masivním boxu který mám.
Záleží jak kdo má udělaný stahovací box, já to mám z 10mm plechu, tam se nic nepoddá 🙂
Reputace: 713
1.7 mm na 16 článkov vedľa seba. Takže 0.85 mm na 8 vedľa seba?
Valdano
Reputace: 224
Z informací viz výše je také zřejmé, že s tím jak budou postupně články stárnout (se snižujícím se SOH) tak bude síla bobtnání článků růst. Výrobce EVE proto doporučuje rezervovat roztažný prostor 2,0 až 2,5 mm.
ElektroEzs
Reputace: 85
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Kdyz udelam box a necham prostor 2,5mm tak tak tam budou clanky volne. Nejlepsi varianta je asi fakt ta pruzina. Ja mam na baterkach 6xM10 zavitovky a stahnul jsem to proste aby to drzelo po hromade a dala se baterka presunout. Mam na kazde strane dva jekly 40x40 a za nima cetris co je deli od clanku. Je to stazene ze baterka drzi po hromade ale s jekla a jde hybat nejsou jak pribite🤣
Me teda clanky prisli ne uplne rovne takze na sobe nelezi celou plochou.
Valdano
Reputace: 224
Pružiny budou asi optimální řešení, které by mělo pokrýt ten roztažný prostor aniž by byly články volné.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], kybos, Seznam [Bot] a 3 hosti
