Rozšíření stávající fve o baterie.
Rozšíření stávající fotovoltaické elektrárny o další baterie je často omezeno dostupným prostorem, což vyžaduje výběr kompaktních bateriových racků. Příkladem je připojení dvou baterií Deye 5,12 kWh paralelně ke stávající baterii Mivy Energy 11 kWh. Klíčové je zajistit správné napojení a komunikaci baterií s měničem, který řídí systém podle SOC z BMS hlavní baterie. V případě nekomunikace může být nutné řízení napěťové. Důležitá je také bezpečnostní instalace a dodržení prostorových norem i při omezeném místě.
Davifi
Reputace:0
Lokalita: Příbram
Výkon panelů [Wp]: 20 800
Příspěvek od Davifi »
Zdravím všechny,
čas nadešel i když jsem si dlouhou namlouval, že baterie 11 kwh stačí došel jsem postupně k závěru, že opravdu ne. Chci rozšířit bateriové uložiště, bohužel jsem dost limitován místem, proto vybírám ty rozměrově nejmenší racky baterií a to mě dost omezuje.
Mám momentálně baterii od mivy energy viz odkaz: https://www.mivvyenergy.cz/cs/akubox/ak ... s485-.html
A chtěl bych k ní připojit alespoň dalších 10 kwh baterií. Stejná baterka se již bohužel nevejde. Proto jsem našel baterie od Deye s kapacitou 5,12 kwh odkaz níže. Pořídil bych dvě a napojil je paralerně s tou stávající. Do budoucna bych tam ještě měl akorát místo pro takové dvě kostky takže dalších 10 kwh.
https://www.nejpanely.cz/baterie-deye-s ... 99a6ac3b5e
Jak je bezpečně připojit ?
Pujde rozjet komunikace těhle baterií s tou stávající ? Měnič mi komunikuje s baterkou a tak řídí vše podle SOC co mu reportuje BMS. Kdyby nešla rozjet komunkiace a měnič komunikoval stále s hlavní baterií bude se dát dále řídit podle SOC nebo budu muset začít řídit napěťově ?
Další věc mám ty nové baterky připojit přímo na tu starší baterii na její kontakty ? Nebo je lepší na sběrnici, kde jsou napojeny baterie a měniče ?
Díky moc předem. Snad jsem to vysvětlil dostatečně. Pokud ne rád něco dovysvětlím.
Reputace:1066
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Rozšíření stávající fve o baterie.
Příspěvek od cipis »
Samozrejme, ze na sbernici. Musis byt schopen odpojit kazdou jednotlivou baterii. Pokud nemas uzemneny jeden pol baterie (treba minus), tak to musis jistit na obou polech. Tj. pripojit baterie kazdou zvlast pres dvojity pojistkovy odpinac.
Reputace:966
Příspěvek od TomHC »
Nevieme aký máš menič ani ako komunikuje s existujúcou batériou - RS485/CAN? Aký protokol? Ak majú komunikovať všetky, tak to musí byť podporované - čo medzi Mivvy a Deye asi úplne fungovať nebude. Tak buď oželieť komunikáciu a ísť len podľa napätia, alebo si vyrobiť agregátor ktorý bude na jednej strane komunikovať s troma batériami a na druhej komunikovať s meničom cez podporovaný protokol (Pylon LV, Deye...).
Reputace:1066
Hele, a co to je, ze se nevleze? Rozmerove na pudorysu je to tarka totozne, a na vysku je ta deye dokonce vyssi, na stejnou kapacitu, kdyz das dve.
Neni to spise kvuli cene? Kdy dve deye jsou na 2/3 ceny jednoho mivvy?
Davifi
Reputace:0
Lokalita: Příbram
Nebudu lhát cena rozhoduje taky. To je jasné. Ale pokud dám jednu tu od mivy další tak už jsem s bateriemi skončil a nic dalšího se nevleze. Pokud dám Deye tak mám do budoucna možnost přidat další dvě kostky kvůli jejím menším rozměrům takže když to vyhodnotím tak to vychází lépe prostě.
Davifi
Reputace:0
Lokalita: Příbram
TomHC píše: pát pro 26, 2025 12:21 pm
Mám Growatt spf 5000 es. Mě jde spíše o to že když bude připojená jenom ta jedna baterie komunikací tak by SOC mělo sedět podle té největší ne ? Ty baterie se budou vybíjet rovnoměrně +/- nebo by mi to asi tak přislo logické.
Reputace:1066
Ale ty deye nejsou mensi na stejnou kapacitu, naopak, jsou vyssi. A v baterkarne nemuze hrat roli to, ze jedna je o par cm delsi, ale uzsi, nez druha. To sis vybral hodne spatny argument, to prece nemas zapotrebi.
Baterky ti sedet nebudou, uz jen kvuli stari a ruznemu vyrobci.
Davifi
Reputace:0
Lokalita: Příbram
Pokud clovek nema specialni mistnost a misto pouze na fve a dava to jiz mezi existujici veci tak holt prostorem limitovany je a pokud tam mam nejake urcite misto tak opravdu par centimetru rozhoduje. Chapu ze kdyz ma nekdo technickou mistnost kde ma dost prostoru tak je to tezko pochopitelne.
Reputace:1066
Pokud chces z instalace maleho rozsahu udelat "normalni" instalaci, tak tu mistnost na technologii budes muset udelat. A mimo norem to narizuje i zdravy rozum. Nemuzes nacpat takovou kapacitu do prostoru, kde ti zalezi na kazdem milimetru. Nedodrzis ani mezery mezi zarizenimi, natoz nejaky manipulacni prostor.
Nicmene si to udelej jak chces, nejaky komunikacni mezixicht te nemine, protoze nove baterky budou jinaci nez ty stare. A to i v pripade te mivvy.
Tak jak tak, pokud budou spravne nastavene, tak se nic nestane, kdyz by se neco pokazilo u menice, a vypnou se kazda zvlast sama, podle sve BMSky.
Reputace:1028
Kapacita baterie [kWh]: 76
Příspěvek od rva »
Jen kde se pohybují ceny levných hotových bateriových úložišť:
https://www.docanpower.com/eu-stock/sol ... plete-pack
https://www.nkon.nl/en/nkon-ess-pro-51- ... terij.html
V nich jsou obvyklé články i obvyklá BMS, takže člověk do toho může v případě problémů šáhnout.
Davifi
Reputace:0
Lokalita: Příbram
cipis píše: pát pro 26, 2025 2:04 pm
Právě aby mezery atd dorženy byly i když ne zcela přesně musím velice šetřit místem. Šlo mi hlavně o to zda to bude fungovat takto spojené baterie a zda se bude dát věřit SOC na hlavní baterii ?
Reputace:1066
Fungovat to bude, ale verit muzes akorat te, ze ktere to budes cist.
A jeste si over, jestli dane baterie najedou i bez komunikace.
