Nemrátova FVE
Diskuze o stavbě fotovoltaické elektrárny Nemrátova v Podkrkonoších zahrnuje plánování instalace 33 panelů o výkonu 470 W, využití akumulace pomocí Lifepo4 článků a řešení zapojení MPPT regulátorů Victron. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výběrem jističů, průchodů střechou a bezpečnostními prvky jako STOP tlačítko. Téma je otevřené pro rady, kritiku a technické dotazy ohledně optimálního návrhu FVE pro novostavbu i vícebytové domy.
Atman
Reputace: 50
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od Atman »
To je ideálny stav, kedy BMS komunikuje priamo nejakým protokolom. Sú kopy bms čo to nevedia a pritom slúžia dobre. Ale stačí mať viac packov a už sú problémy. Ja napríklad mám dva packy a na každom pôvodnú elerix bms a k tomu neskôr som pridal aj 2A jk bms ale komunikáciu nevyužívam. Hore najprv začne JK BMS 2A vyrovnávať, ak to nestačí, o pár stotín nad tým sa pripoja 7.5A paliče a a ak by to prekročilo, čo sa mi za 5 rokov nikdy nestalo, staršia elerix bms odpojí všetky mppt a ak by to záhadne stále nestačilo, JK BMS odpojí baterku.
Dodola zase najprv pri podpätí článku elerix bms odpojí meniče a urobí blackout čo je dostatočný alarm a ak to nestačí, JK bms neskôr odizoluje baterku.
Nechcel by som aby mi JK bms v plnaj palbe odpojila akupack.
VencaHejral
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od VencaHejral »
Bateri paky mi bude hlídat monitoring se seplos BMS. Následně potom bude komunikovat s Cerbem a dále.
AC Coupling nevím co úplně znamená. Jediný velký odběry u nás budou boilery na TUV (celkem 5). Co se týče MPPT zatím jsem si nedokázal představit jak bych panely poskládal jinak. Každopádně jiná sestava mi přijde dráž než tyto 4kousky.
VencaHejral
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Trošku oživím toto téma, má tu někdo schéma zapojení vypínání jednotlivých stringů u victrona a total stop? Díky
VencaHejral
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Dotaz, když budu mít na výstupu stringů 41,6A0 tak dát 40A jistič je asi blbost že? I když by byl Dčkové charakteristiky. Díky.
Aldron
Reputace: 20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od Aldron »
Daj tam hocičo, ale na väčší prúd a hlavne nech sa to dá použiť ako odpínač, lebo ako istič to nemá opodstatnenie. Isteny už máš určite každý z paralelných stringov samostatne. Podstata tkvie v tom, že z tých stringov pôjde aj v skrate len asi 45A, čo by samozrejme nemalo ničomu uškodiť, ale občas to možno bude potrebné odpojiť možno aj pri plnom výkone. DC istič tu použiva mnoho ľudí, ale osobne by som ho radšej predimenzoval ako prevádzkoval niekde na hrane.
VencaHejral
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Dobře, Díky. Dám raději 50A jističe. Budu to mít podstatě stejně udělané jako Cipísek. I včetně STOP tlačítka které shodí jističe.
VencaHejral
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Dobrý den, Vy co máte průchody skrz plechovou střechu, jaké jste použili typy? Potřebuji aby jima prošlo 6 vodičů
VencaHejral
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Tiše sleduji téma na 120V. kde se mimo jiné probírá i maximální proudové zatížení MPPT Victron.
Budu mít nejspíš panely AIKO A470W MAH54Dw kde je Vmp34,74V, Imp13,54A, Voc41,18V a Isc14,32A a moje zapojení by za kombiboxem bylo 3s3p tedy 147,2V a 41,6A tím mě vychází MPPT 150/45. Kalkulačka Victron mi ale doporučuje 150/60. Dokáže mi někdo vysvětli proč tomu tak je? Ačkoliv nakonec budu kvůli komunikaci nejspíš kupovat 150/70 Tr VE.Can Ale je rozdíl když za 4x MPPT 150/45 cca 24tis oproti 150/60 cca 40tis.
Mogul
Reputace: 46
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od Mogul »
A musí být MPPT 4x? Nevešlo by se to na 2x 150/100, kde je proudové zatížení větší?
VencaHejral
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Nemusí, nechám si poradit.
Určitě nemusí. Podstatě budu mít tři trojice směrem na východ a 9trojic jz. Takže v kombiboxu mohu spojit vícero trojic. A je dost možné že se mi na střechu nevejde jedna trojice tím bych měl 1x 3s3p a 2x 3s4p.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
