Proudová špička při připojení mppt regulátoru k systému
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Výkon panelů [Wp]: 8100
Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Nový příspěvek od Bobo84 »
Ahoj. Úspěšně provozuji cca 7kwp s hybridem 11kw a chci odpojit string cca 2,5KWp přes samotný 80A mppt od easunu.. Kdysi jsem ho už měl, ale nakonec šel z domu, protože jsem na původní 2 stringy pořídil hybrid 11kw s 2 vstupy a byl klid. Teď plánuju k baterie připojit tento regulátor, ale vzpomněl jsme si, že když jsem ho tehdy měl s hybridem na společné větvi, tak ráno když vylezlo slunko a on se připojil, tak u téměř vybité baterky shodil krátkodobě napětí a měnič se vypnul. Chat gpt mne utvrdil v myšlence tam spupnout nějaký superkondenzator. Máte někdo zkušenosti a tím, když je na společné baterii navedeno více měničů a další mppt regulátory? Stačí jen bezpečně nastavit spodní hranici napětí pro vypínání měničů, nebo to řešit právě tou přidanou kapacitou? Na Aliku vidím nějaké moduly na 48V s 3-5F coz by bylo super, ale jsou jen na 48V a já mám 16s Lifepo 320Ah..zkušenosti prosím? 🫣😋
PetrDubi
Reputace: 320
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Proudová špička při připojení mppt regulátoru k systému
Nový příspěvek od PetrDubi »
Mám 8 kW Easun (Axpert Max) na kterém mám dva stringy a před rokem jsem přidal další string s MPPT Easun (ale je to ten dražší do 150V s komunikací přes RS485) a všechno funguje bez problémů. Tyhle MPPT jsou dělaný asi trošku kvalitněji, než ty do 190V, které jsou i o dost levnější..
Reputace: 436
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
A ty ten mppt odpojujes fyzicky?
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
No mám na cestě ten na 150V s komunikací. Samozřejmě neodpojují. Jen si pamatuju, že kdysi mi při připínací ráno dělal bordel. Že by teda měl soft start?
Reputace: 402
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Pokud se dostáváš ráno pravidelně na takhle nízké napětí baterie, tak by asi bylo lepší přidat další battery pack.
Na drátech mezi Easunem a baterkami by mohly pomoci dva závity přes feritové jádro (asi nejlépe toroidní, ale to není tak podstatné).
Reputace: 322
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Bobo84 píše: čtv pro 18, 2025 7:05 pm
Chat gpt mne utvrdil v myšlence tam supnout nějaký superkondenzator. 😋
Myslím, že připojit superkondenzátor k 320Ah baterce bude mít podobný efekt, jako plivnutí do rybníka.
Reputace: 436
neni to spis spatne naladenym systemem? Porad nechapu, jak ti muze pripojeny regl neco udelat.
Leda bys mel baterie tak moc vybite a tak spatne nastavenou mezobnovy prace stridace. Vytluces baterie do mrte, rano vyjde slunce, tim se zvedne na baterii napeti, stridac se zapne, zabere, tim klesne zase napeti a cely se vypne na podpeti.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], pibi, SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
