Aktivní 2A vyvažovač s RS485 a USB adaptérem pro zobrazení na PC – zkušenosti a problémy
Diskuze se zaměřuje na používání aktivního vyvažovače 2A s rozhraním RS485 a USB adaptérem pro přenos dat do PC. Uživatelé sdílejí zkušenosti s problémy, jako je abnormální odpor vyvažovacích vodičů a chyby v měření, které mohou ovlivnit funkčnost zařízení. Výhodou je přehledné zobrazení dat na velkém displeji PC bez bezdrátového přenosu, ale někteří upozorňují na možné výrobní vady nebo omezení čínských produktů.
kyocera
Reputace: 380
Nový příspěvek od kyocera »
používáte někdo samotný aktivvní vyvažovač 2A v odkazu níže s RS485 a dále s adapterem na USB pro zobrazení na PC ?
Nějaké zobrazení na mobil je moc malé , houby na malém displeji bych viděl a tak uvažuji použití tohoto vyvažovače pouze pro zobrazování údajů o napětí jednotlivých článcích na velký displej PC. A to přes adapter RS485 na USB, USB zapojený v PC.Poctivé propojení kabelem, žádné bezdrátové přenosy dat.
A tak se Vás ptám, zda někdo tohle používá a případně jaké máte s tímto problémy. Neptal bych se, ale už jeden uživatel popsal v jiné referenci
s tímto aktivním vyvažováním 2A problémy, které neumí vyřešit a brání mu aktivní vyvažovač 2A používat. Nic nefunguje u číny tak jak má.
https://www.aliexpress.com/item/4000252 ... in_prod%3A
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: Aktivní 2A vyvažovač s RS485 a USB adaptérem pro zobrazení na PC – zkušenosti a problémy
Nový příspěvek od Ivo12s »
No, já používám tu starší verzi NEEY 4A. Bez RS485. Cena i dnes po 1,5 roce dokonce vyšší, než ta tvoje, takže bych byl trochu opatrný. Každopádně píšeš - provoz na PC. Tak to si budeš vytvářet vlastní appku na čtení z RS485? Protože ta aplikace co je součástí je jen na mobil...
Co se praktické funkce týče, mě to jako HW fungovalo vždy na první zapojení, akorát byl problém s tou aplikací... na ALI něco bylo v odkazech, mezitím jsem zjistil z referencí, že existuje novější verze, ta pak měla problém se spárovat atd...ZDE. A když jsem se teď kouknul - provozuji verzi 1.2.26 a na tom Githubu je poslední verze 3.1. z roku 2021 :D Provozuju to paralelně s JK-BMS kde jsem funkci balancing vypnul. Dnes už bych to udělal jen se silnější BMSkou...
Reputace: 930
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Za tisicovku jen neco na koukani na PC?
Tak to bych koupil nejakou malou JBD BMSku za petistovku, nezapojil jeji silovy vystup, jen ty tenke kabliky a minus.
Pro JBD je nekolik verzi originalni aplikace i treba OverkillSolar, co funguji na PC.
josse
Reputace: 158
Nový příspěvek od josse »
Taky mám tu starou verzi bez 485.
HW je ok, dokud z toho někdo nechce data vyčítat.
Existuje https://github.com/jblance/mpp-solar/, kde je ta komunikace integrovaná, sám nepoužívám. Přes bluetooth to bylo funkční.
Jenže oni mění ten komunikační protokol. Mám dvě a každá má jiný protokol. Takže vyčítám momentálně pouze z jedné, z té staré. Na tu druhou zatím nebyl čas.
Takže bych řekl že problémy stejně jako jk, jb, ... zpětná kompatibilita číňana vůbec netrápí.
Reputace: 772
cipis píše: čtv pro 18, 2025 10:18 am
Dve mám na predaj za dobrú cenu... viewtopic.php?t=14955
kyocera
Reputace: 380
K tomu co píše Ivo, nemám v umyslu vytvářet vlastní apku ani to neumím. Jen jsem komunikoval s Tomem a data na PC by se měla zobrazovat.
Tedy musí být i správný převodník RS485 na USB vzhledem k VIN7 a cipis píše zajímavou myšlenku
a jose píše o bluetooth , jenže to na mobil nechci a na adapter Přes bluetooth na USB by to také nešlo jak mně psal Tom a jeden uživatel o tom samotném aktivním vyvažovači 2A píše :
Právě jsem si nainstaloval ekvalizér do elektromobilu a objevil jsem zvláštní problém. Zobrazuje se alarmová zpráva s textem: varování: „abnormální odpor vyvažovacího vodiče“. A vyvažovací proud je vypnutý. Je to velmi zvláštní, protože všechny hodnoty pro všechna 24článková akumulátorová bloky se zobrazují jako velmi dobré, ale jeden nebo více článků vždy zobrazuje 0 ohmů. Několikrát jsem resetoval ekvalizér, což má za následek, že jiný článek má nyní 0 ohmů. Co s tím mohu dělat ?
Konec textu jiného uživatele z jiné reference.
Problémy jsou tedy nejen se samotným vyvažovačem 2A , ale i s komunikací s výstupem 485.
Tak jestli cipis by jsi byl ochotný napsal nějaký odkaz na Tvoje navržené řešení jak s pomocí BMS za 500Kč zobrazovat napětí článků 24s na PC ?
Reputace: 930
Prehledl jsem tech 24 clanku, myslel jsem neco na tento zpusob:
https://a.aliexpress.com/_EJCa4ZO
Ma to integrovany BT a UART, takze ti staci pripojit ttl/usb prevodnik a pak ten program OverkillSolar ci originalni appku na pc.
Na 24 clanku musis najit neco jineho, treba to, co nabizi v bazaru Tom, princip je stejny.
Reputace: 1040
na mě teď vyjuklo tohle, to by mohlo spoustě starejch baterek s jedním odumírajícím článkem o dost prodloužit život: https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... in_prod%3A
Podle toho co vidím, tak je to prostě hromadu vinutí na jednom jádru, kde se synchronně přepínají mosfety, a funguje to podle mě tak, že ty s vyšším napětím energii dodávají a ty s nižšním ji odebírají, tj jedna část jede jako střídač a jiná jako synchronní usměrňovač. Podobně fungovaly i ty balancery "Mandy" . Nemá to pravděpodobně žádnej procesor.
kyocera
Reputace: 380
To co nabízí Tom nemá aktivní vyvažování 2A ale jen pasivní 200mA do odporů. To už zase mám hotové spolehlivé analogové vyzkoušené pasivní horní balancování pro libovolný počet článků a informací do sběrnice o podpětí nebo přepětí každého článku s možností proudu 3A pro nové články a pokud se jedná o staré články co dosluhují a utíkají , tak vyvažovací proudy pro pasivní balancování nahoře může být až 15A Jen to moje řešení nemá možnost měření napětí jednotlivých článků.
Pokud by ten aktivní vyvažovač 2A správně fungoval , bylo by to šikovné v tom, že jednoduše je možné libovolně navyšovat počty článků.Tak je to popsané v tom odkazu výše.
Jenže ani ten 2A aktivní správně nefunguje , jak jsem psal referenci . A tak zatím úvahy o řešení ze zobrazením napětí článků 24s nebo i více na PC odložím , nevidím žádné jednoduché a spolehlivé řešení ani ten OverkillSolar neumí zobrazit 24s , jsem se dočetl. To co píše kodl znám mám i doma, ale
nezobrazuje to měření jednotlivých článků na PC, což jsem tady řešil.
Naposledy upravil(a) kyocera dne čtv pro 18, 2025 11:46 am, celkem upraveno 1 x.
josse
Reputace: 158
kyocera píše:
PC je přeci jedno z nejuniverzálnějších řešení.
Spustit python a v něm se vypisují hodnoty. Nebo navázat na HA
Ten protokol je stejný nebo podobný. Je jedno jakým kabelem ( HW vrstva jestli kabel nebo Bluetooth je přeci jedno) jsme připojení...
kyocera
Reputace: 380
K josse, ano python jako program by byl řešení a UI napsala ihned potřebný program a popsala krok za krokem jak postupovat. Ale i tohle vezme pro
mně nějaký čas informace vstřebat . Děkuji všem za podněty k danému tématu, jak zobrazovat napětí článků 24s nebo i více na PC.
Reputace: 930
Tak se vezmou ty malinkaté BMSky dvě(neberu v potaz balancování, to jsi nahoře psal, že chceš jen monitoring napětí článků), připojí přes galvanicky oddělené ttl/usb, a aplikace se prostě dá pustit dvakrát.
U těch JBDTools jsem si toho nikde nevšiml, že by mělo omezení na počet článků. Svého času jsem to na win stroji měl puštěné dvakrát a monitoroval takto dvě BMSky.
josse
Reputace: 158
kyocera píše:
Jenže ani ten 2A aktivní správně nefunguje , jak jsem psal referenci.
Asi jsem slepý, kde to je?
Ta balanční funkce je totiž z mého pohledu bezproblémová. Na těch podobného vzhledu té z Ali výše. Myslím že od 2016 nasazena první a zatím jsem tam pod zemí byl dvakrát termokamerou, statisticky me to čeká z jara znovu. Ale kvůli baterkam, nikoliv balanceru.
kyocera
Reputace: 380
pro josse , když tak vzít lupu na malé písmena a zvednout oči výše - příspěvek v tomto vláknu v pro 18 pro 2025 10:54
a text v příspěvku tam byl uvedený takto :
Reputace: 772
Možno vada jedného kusu, z toho by som nerobil "vlastnosť" od výroby. Tu je pekne vidieť, ako JK (síce BMS, nie iba balancer) pekne funguje.
viewtopic.php?p=279462#p279462
josse
Reputace: 158
kyocera píše:
Ježíš, to vím, ale odkud to je? Link na originál?
kyocera
Reputace: 380
Že už josse nedáš pokoj, ani v noci, no tak kupující 3 co koupil 8 dubna 2025 aktivní balancer 2A název JK-B2A24S s věstavěným BT v odkazu zde
https://www.aliexpress.com/item/1005007039019287.html
josse
Reputace: 158
kyocera píše:
Link je na začátku vlákna, ten je jasný.
Odkud se bere text:
píše :
Reputace: 470
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
bere se z recenze na aliexpresu od nejakeho cloveka, asi treti recenze od shora
josse
Reputace: 158
glottis píše:
Díky, ta čínská recenze nedávná smysl ani v angličtině ani přeložená do češtiny. Může to být cokoliv, nebudu spekulovat.
K tématu. Tyhle balancery jsou vcelku povedené, ale mají pouze Bluetooth. Připojit k domácí automatizaci například HA jdou.
Okamžité hodnoty nemusí být vypovídající, je lepší koukat na grafy.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 6 hostů
