Zaujímavosti z Číny (Aliexpress a podobne)
Téma přináší zajímavé tipy a triky z Číny a Aliexpressu, zaměřené na elektroniku a domácí projekty. Diskutují se zde například svorkovnice, vyhřívané podložky od JLCPCB, multifunkční reléové desky s různými rozhraními a ESP32 vývojové desky. Uživatelé sdílejí zkušenosti s integrací těchto komponent do chytrých domácností a upozorňují na možné technické komplikace.
- Reputace: 705
Re: Zaujímavosti z Číny (Aliexpress a podobne)
Relé doska s I2C rozhraním - https://www.aliexpress.com/item/1005005888153297.html
- Reputace: 705
Podobná doska, ale priamo s ESP32-WROOM - https://www.aliexpress.com/item/1005007027676026.html
- Reputace: 1022
pozor na to. Mám podobnou desku, https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... in_prod%3A a ty relátka jsou 5V a jsou napojený přímo na napájecí konektor, ne za ten stabilizátor. na té 16 reléové je HC595, viz vlákno nedlouho s problém se sepnutím po na bootování. Zatím jsem to moc netestoval, ale naprogramovat to aspoň poprvní nebude úplně easy...
- GHLL
- Reputace: 66
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Já používám několik těchto: ESP8266 Bezdrátový WIFI reléový modul 2/4/8 kanálů ESP-12F Wifi vývojová deska AC / DC 5V / 7-28V / 5-80V - nemá Bluetooth
Integruju to jako ESPHome do HA, stačí propojit s UART-USB převodníkem a propojit pin I00 (vedle RX) a GND viz obr ▼
- Reputace: 705
Tak toto je MEGA!
ESP32-S3 AI Smart Speaker Development Board, Onboard Dual Digital Microphone Array, Supports Noise Reduction And Echo Cancellation, Surround RGB Lighting, ESP32 Audio
https://www.waveshare.com/esp32-s3-audio-board.htm
https://community.home-assistant.io/t/w ... ant/932316
- Reputace: 705
https://www.aliexpress.com/item/1005004246120574.html
Perfektná doska so 6x relé, RS485, analógovými aj digitálnymi vstupmi, RTC DS1307, I2C, RS232 a dokonca sa ku tomu dá cez SPI dorobiť aj ethernet W5500
Urobím si na to takú malú dosku / redukciu
Jedna nevýhoda, na doske chýbajú popisky terminálov, budem to musieť vytlačiť a nalepiť.
- Reputace: 437
- Kapacita baterie [kWh]: 15
JLCPCB zacal delat vyhrivane podlozky. Mozna je to docela zajimave pro ty, co vyhrivaji baterie?
https://flexheater.jlcpcb.com/
