Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum
Reputace: 319
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum
Nový příspěvek od pibi »
S růžemi zkušenost nemám, v lednu jsem likvidoval asi 30letý břečťan na JV fasádě hospodářské budovy a byla to dost zabíračka.
chalejkum
Reputace: 1
Lokalita: zapad SR
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od chalejkum »
nazdar pardalove :)
a mame tu nejoblibenejsi obdobi kazdeho postihnuteho solarni nemoci :D
jdu si pro radu (sodu si nechte furt nemam dodelanou chatu tak ani rozvody etc.) jak vyresit podle mne problemu...
...mam 5x us2000c v jendnom packu...pripojene jednou sadou do victronu...a ted jelikoz zas nesviti malo panelu atd kapacita baterek padla na 40% a ejhle spodni dve maji jenom 1,5diodu a vrchni 3,5diody napati - a v podstate kdyz je maly odber tak sviti prave ty dve spodni baterky a vrchni cuci...coz mi nedava smysl lepe receno je to jev nezadouci...
...krom toho jeste jsem si vsimnul ze pri nabijeni vybijeni se koncovka pripojena na baterke pri minusovem kablu vedouciho do menice docela dost zahriva...
...tak mne napadlo koupit druhy par propojovacich kablu a napojit to dvojite na ten menic...
...a tu prvi otazka jestli to ma smysl...druha pri kladne odpovedi jestli bude velky problem kdyz ty dve kablove oka dam na sebe (jelikoz na druhem konektoru je mppt)...
...pripadne jine jednoduche reseni - do rozsirovani cez dc distributor zatim neuvazuju jelikoz prestavba chaty je na bodu mrazu :D
::pv:: 2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp *batt* 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
