Rušení z kombiměniče
Uživatelé diskutují o rušení způsobeném kombiměniči AXPERT MAX E TWIN 11 kW, zejména o rušení na termostatu a čerpadle topení. Problém vzniká při společném vedení kabelů k bojleru a termostatu, což způsobuje nechtěné spínání relé. Ve fóru se řeší možnosti odrušení, jako je použití feritových toroidů, změna trasy kabelů nebo instalace odrušovacích filtrů. Diskutují se také zkušenosti s různými filtry a softwarovými chybami, které mohou rušení ovlivnit.
MikroCZ
- Reputace: 6
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
Re: Rušení z kombiměniče
Tak jej taky pořídím, a očekávám zlepšeníFerda2 píše: stř pro 10, 2025 7:39 pmVčera jsem se konečně dostal k měření, s potěšením jsem zjistil, že ten můj filtr z Alíku funguje a na výstupu za ním už je čistá sinusovka. Jelo to na cca 2 kW a za filtrem nic.![]()
- GHLL
- Reputace: 87
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
@Ferda2 - dík za report o funkčnosti, za ty prachy je to paráda..
Bohužel můj měnič má 11 kW takže bych potřeboval něco na 50A, a na Ali je max. 40A
- Victron 150/85-Tr
- Smartshunt - Homeassistant
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
Ferda2
- Reputace: 14
- Lokalita: Pardubice
- Výkon panelů [Wp]: 6200
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
já mám taky 11 kW ale říkám si že na maximum jen tak nepojedu a pak o 5A větší sycení v jádru feritu zase není tak velký problém, naopak jsem dnes dostal kacířskou myšlenku zkusit ho dát i na DC stanu - mám jěště jeden 20A a string cca 240V
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
kyocera
- Reputace: 383
No pokud by jste potřebovali, tak mám feritové toroidy přeříznuté diamantovým kotoučem, čistý řez 2mm provedený ve fabrice , dnes název TDK a díky
mezeře se feritový toroid nepřesytí DC proudem snadno jako ferit bez mezery a tou mezerou jde navíc jde toroid i snadno navijet. Pokud máte zájem pošlete SZ. Mám jich 40ks a tak mohu uspokojit více zájemců.
viewtopic.php?t=2309
