tepelné čerpadlo pro bytový dům
Diskuze se zaměřuje na možnosti instalace tepelných čerpadel pro ohřev teplé užitkové vody v panelovém domě s 32 byty. Hlavním tématem je hlučnost zařízení umístěných na střeše a jejich schopnost pokrýt potřeby jednotlivých vchodů. Zmiňuje se také využití fotovoltaiky pro snížení nákladů a otázky technické proveditelnosti včetně statiky a efektivity systému.
kyklop499
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od kyklop499 »
Zdravím.
U nás v panelovém domě začíná představenstvo uvažovat o tom, že bychom na ohřev TUV používali tepelné čerpadlo(a). Je to zatím jen ve stádiu úvah, nevím zatím, kolik přesně by jich mělo být. Jsme 4-podlažní panelák bez výtahu a máme 4 vchody, tak možná pro každý vchod by bylo jedno. Co jsem zatím slyšel, tak by to snad neměl být typ země-voda, ale mělo by to využívat nějaké nádrže na vodu, takže asi voda-voda nebo vzduch-voda. Ty nádrže a i další s tím spojená technologie, by měly být umístěné na střeše domu. My bydlíme v nejvyšším podlaží, takže pod střechou. Předpokládám, že ta technologie obsahuje nějaká čerpadla či kompresory a dotaz zní:
Jsou, případně jak moc, tato zařízení hlučná? Jde nám o to, aby nám pak nad hlavou ve dne i v noci nehučelo něco, co se bude třeba každou hodinu spínat apod. Považujeme za důležité toto řešit zavčas, ještě než naše SVJ začne (pokud tedy začne) něco závazně plánovat.
Je mi jasné, že je asi docela zásadní rozdíl to mít pro vytápění rodinného domku a nebo paneláku. To je právě další věc, která mě taky zajímá, zda je tato technologie vůbec vhodná pro bytové domy s větším počtem bytů (my máme celkem 32 bytů). Jde mi o to, že i kdyby měl u nás každý vchod zvlášť své vlastní TČ, tak jestli jedno TČ utáhne celý vchod domu, tj. 8 bytů o dispozici 4+1 a rozloze cca 98m. Já jsem v tomto ohledu trochu skeptický, ale jak říkám, jsem technicky nepolíbený laik. A co se toho hluku týká, tak samozřejmě panel je na přenos hluku asi ten nejhorší stavební materiál.
Co se týká nákladů a návratnosti, tak jsem k tomu zapomněl napsat asi docela podstatnou věc, a sice že by vedení SVJ chtělo dát kvůli el. energii pro ta čerpadla na střechu také FVE, pak by návratnost prý nebyla tak dlouhá. Nicméně pro nás je nejdůležitější otázka té hlučnosti, protože bychom to měli těsně nad hlavami, takže z první ruky. Proto mě nejvíce zajímá ten hluk, jeho intenzita a intervaly. Jak často se to spíná třeba v zimě, když mrzne? Aspoň přibližně, vím, že záleží asi na mnoha faktorech, ale jen pro představu...(?).
pave69
Reputace: 24
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: tepelné čerpadlo pro bytový dům
Nový příspěvek od pave69 »
Hele, na to se nedá rozumně odpovědět, protože není konkrétní zadání. Takže jen obecně:
- 14 let jsem bydlel v nejvyšším patře paneláku asi 5 m od strojovny výtahu. Z hlediska hluku to celkem šlo a TČ bude spíš lepší, neviděl bych to dramaticky, pokud to firma nainstaluje slušně, s nějakým tlumením v uchycení.
- pokud to bude s FV, tak 3/4 roku to pojede jen přes den, když bude svítit slunce.
- v zimě to spíš pojede taky přes den, kdy bývá tepleji (lepší účinnost TČ) - ale proti tomu možná bude spínání na nízký el tarif, tak je asi možné že to pojede i v noci
- počet sepnutí podle mne bude tak 2-3x za 24 h, ale dlouhá doba chodu (více hodin) - záleží na objemu těch nádrží.
Víc bych se bál statiky kvůli hmotnosti těch plných nádrží - to musí někdo přepočítat a kdyby vyšlo, že nádrže musí být jen malé - ne dost velké pro celý vchod, tak by to celé možná nestálo za to - což si teda trochu myslím i tak, pokud je u vás třeba plyn, tak ten z hlediska hluku i zátěže konstrukce vyjde zásadně líp, ekonomicky kdo ví.
imrich
Reputace: 3
Nový příspěvek od imrich »
Hluk a viracie skuste konzultovat s nejakou firmou, ktora sa tym zaobera napr. https://potichu.sk/ , alebo niekto iny. Ak ste cely blok (4 vchody), asi by bolo lepsie zapojit tie TČ do kaskady a z jedneho miesta by sa urobili rozvody do vsetkych vchodov, ale to je uz skor vec vypoctu a konkretneho zadania, ako bolo spomenute vyssie.
mgx
Reputace: 116
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Nový příspěvek od mgx »
V odbornej literature mate kopec prikladov instalacie TC na bytovke. Treba si pozriet hlavne posledne instalacie s R32, riesi sa to kaskadou, idealne vedla bytovky (stanicka) alebo v pripade nedostatku miesta na streche.
https://www.asb.sk/development/tepelne- ... -slovensku
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
