Inicializační nabití článku
Diskuze se věnuje správnému postupu inicializačního nabití LiIon článků, zejména při práci s většími kapacitami jako 280Ah. Uživatelé sdílejí zkušenosti s paralelním a sériovým zapojením článků, kontrolou napětí během nabíjení a mechanickým stahováním článků, aby se zabránilo jejich vyboulování. Dále je vysvětleno, proč grafitová anoda minimalizuje objemové změny a jak vznik mikrobublinek ovlivňuje stav článků během nabíjení.
josse
- Reputace: 160
Re: Inicializační nabití článku
Za posledních několik dní jsem tu neviděl to hlavní:
Staré(Winston): musel udělat vrstvy koncový uživatel. Článek byl čerstvý, nepoužitý.
Nové: prochází prvním cyklem už ve fabrice aby si za články mohli říct různé ceny podle toho jak se jim povedly, (protože mají stále mizerné poměry lithia na elektrodách v jednom článku, které nakonec nevadí, protože je srovná první nabití). První nabití dnešních lifepo4 se dělá už v továrně. Doma se musí pouze srovnat, protože jsou vybité na různé soc, mají různý vnitřní odpor, různou kapacitu (nepatrně, ale mají).
- Reputace: 481
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Jo, muzes to delat na denni bazi ale podle datasheetu vyrobce. Tedy to jen danym proudem do dosazeni napeti a 0,1C proudu a pak to vypnout. A ne jak to pak delaj lidi a kolikrat tu ctu ze to delali. Ze to tam cmrndaj mesic, claneky pak drzi na 3.65V tyden pro pocit, aby to tak bude jeste lepsi.Mex píše: sob pro 06, 2025 8:49 pm3.65V je napětí, které výrobci připouštějí i pro periodické používání na denní bázi.
Nafouknutí článků, která způsobují mikrobublinky mezi jednotlivými vrstvami elektrod a separátorů, mají složitější mechanismus vzniku. To k těm "balónům".
Ale nikomu nic nenutím. Celá debata začala větou "pokud považujete nabití na x.xxV za iniciační nabití, tak pak jo".
Vy oponující to zřejmě za dostatečné považujete.
Tak OK. Vaše baterky, vaše pravidla.
ACDC
- Reputace: 12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Zkusím nabít doma, 2 x 8 článků zvládnou dva zdroje v serii. A potom pararelně rovnat pár dní.
Mex
- Reputace: 351
Pěkně napsané.
S tím úplným závěrem (kolem hodnoty koncového napětí při iniciačním nabíjení) bych sice asi trochu polemizoval, ale přít se nebudu.
Mex
- Reputace: 351
Ne.
K plnému nabití u běžných článků ve fabrice nedojde.
Pokud je zde "prvním nabitím" myšleno nabití na nezbytnou minimální úroveň kolem 30% SOC, tak pak ano.
Pokud je myšleno, že tam absolvují plné inicianční nabíjení, tak ne.
Abych předešel slovíčkaření: mluvím standardních výrobcích.
Jistě si speciální zákazník může objednat speciální služby. Ale to není případ nás, běžných koncáků.
- Reputace: 481
A dukaz mas? A mohl bych ho videt?K plnému nabití u běžných článků ve fabrice nedojde.
- Reputace: 813
A ako robia bez nabitia meranie kapacity pre protokol?
Mex
- Reputace: 351
Podle nějakých charakteristických parametrů.
Mluvíme o výrobci. Není to nějaký obchodník, který prodává na e-shopu baterie, kosmetiku a dámské kalhotky.
Výrobce svou technologii vyvinul a dokonale ji zná. Takže po pár desítkách tisíc vyrobených kusů už umí stanovit parametry výrobku i nepřímým měřením.
Na internetu je dost různých "factory tours", ukazující výrobní postupy ve velkých (v této oblasti prakticky jen Čínských) fabrikách.
Sice tam často chybí některé části výroby, protože je to neveřejné know-how daného výrobce.
Ale většinou se to netýká posledních fází výrobního procesu. Tam asi není moc co tajit.
Valdano
- Reputace: 256
- Lokalita: Česká Lípa
Inicializační nabití dělají i někteří prodejci. Tuzemský prodejce Mivvy energy má u prizmatických článků volitelnou položku "inicializační nabití článku". Ve FAQ k tomu píšou následující.
Mivvy energy píše:Při prvním – inicializačním nabíjení – se nabíjí baterie proudem nanejvýš 1C na napěťovou úroveň korespondující se specifikací konkrétní baterie. Inicializaci je nutné provést u všech článků potřebných k sestavení akumulátoru. Ty následně mezi sebou, v paralelním zapojení, vybalancováváme po dobu 24 hodin.
Martin P
- Reputace: 94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Něco k tomu jak jsem dělal první nabití.
Články srovnám do bloku kde budou. Mezi ně vložím izolační položky a následně je stáhnu. Tím je blok článků fyzicky hotov a s výjimkou výměny článku či jiné situace kdy by bylo nutné blok článků rozebrat takto zůstane až do konce svého života. Takto to dělám z toho důvodu že při plném nabití se články lehce vyboulí což jim toto stažení "za studena" neumožní. Vyhnu se tak stahování vyboulených článků a s tím spojeným mechanickým stresem pro ně.
Následně články spojím sériově a připojím nabíječku 54,3V 34A. Po zapnutí nabíječky chodím napětí u 314Ah článků (každého zvlášť!!!) kontrolovat po hodině. Proč po hodině? Protože do 70% kapacity je na článcích nižší napětí které se do úrovně 80% zvyšuje aby poté do úrovně cca 95% bylo stabilní. Načež se opět zvyšuje. Mezi 70 a 95% to je 25%. Což je cca 80Ah. Kdy překonání těchto cca 80Ah bude nabíječce trvat něco přes dvě hodiny. Tudíž je zaručeno že při kontrole jednou za hodinu nedojde k přebití článků. Články v bloku tedy kontrolují po hodině a když zjistím že došlo k vzestupu napětí na prvním článku do úrovně pro 80-95% tuto fázi nabíjení ukončuji.
Ze stažené baterie poté odmontuji článkové propojky (originály pro sériové zapojení) a nasadím propojky své. Ty jsou z 16 lycny a jsou takové délky aby bylo možné články propojit paralelně. Po této paralelizaci článků na ně připojím zdroj 3,55V 30A (jiný nemám) a články nechám nabíjet do doby než jsou všechny na tomto napětí. Poté nabíječku vypnu, odpojím a články nechám cca půl dne rovnat. Načež paralelní propojky odmontuji, zamontuji zpět originální sériové a připojím vodiče BMS a balanceru. Poté na výstup nové baterie připojím těleso 2,2kW 2200W. To se rozehřeje na teplotu cca 60°C a svým odběrem postupně sníží celkové napětí baterie. V okamžiku kdy je rozdíl napětí nové a starých baterií méně než jeden volt vkládám 250A nožovou pojistku do svého spodku. Načež následuje připojení nové baterie do systému, kontrola hodnot v BMS a poté běžný provoz.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
ACDC
- Reputace: 12
Hezky. V té souvislosti mne napadá-pokud prodejce provádí inicializační nabití, tak ty články logicky musí dojít vyboulené a pak je teda prasácky stáhnu..
Martin P
- Reputace: 94
Vyboulení po jednom nabití není nijak výrazné. Je to v řádu nízkých jednotek milimetrů. Avšak je tam a všiml jsem si ho když jsem prováděl inicializaci první sady nových článků v roce 2022 klasickým způsobem. To jest paralelně spojit, nabít doplna a poté stáhnout na místě určení. Druhou sadu článků jsem inicializoval a zprovoznil výše popsaným způsobem. Zde jsem se stahování "počínajících bříšek" vyhnul, neboť stažení článků už před inicializací tomuto jevu zabraňuje. Jen je k tomu potřeba zvlášť udělaná sada propojovacích kabelových spojek pro paralelní zapojení článků, neboť dodané mezičlánkové propojky nelze při inicializaci tímto způsobem použít.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Mex
- Reputace: 351
LiIon článek není Pavlovův pes.ACDC píše: stř pro 10, 2025 7:53 pmHezky. V té souvislosti mne napadá-pokud prodejce provádí inicializační nabití, tak ty články logicky musí dojít vyboulené a pak je teda prasácky stáhnu..
Ten při každém zazvonění slintal.
Ale u článku to není tak, že se při každém nabití vyboulí.
- Reputace: 168
No a kam se články uvnitř na elektrodových pásech roztahnou, když jsou stažené? Co je nejelastičtější věc uvnitř článku?Martin P píše: stř pro 10, 2025 9:21 pmVyboulení po jednom nabití není nijak výrazné. Je to v řádu nízkých jednotek milimetrů. Avšak je tam a všiml jsem si ho když jsem prováděl inicializaci první sady nových článků v roce 2022 klasickým způsobem. To jest paralelně spojit, nabít doplna a poté stáhnout na místě určení. Druhou sadu článků jsem inicializoval a zprovoznil výše popsaným způsobem. Zde jsem se stahování "počínajících bříšek" vyhnul, neboť stažení článků už před inicializací tomuto jevu zabraňuje. Jen je k tomu potřeba zvlášť udělaná sada propojovacích kabelových spojek pro paralelní zapojení článků, neboť dodané mezičlánkové propojky nelze při inicializaci tímto způsobem použít.
Mex
- Reputace: 351
Nikam.
Proto jsem psal, že to není Pavlovův pes, který sliní vždy.
Zvětšení objemu interkalací na grafitové anodě je minimální. Právě proto se používá grafit. Všelijaké ty nové materiály (které by třeba umožňovaly dosahovat vyšších kapacit) jako křemík v anodě, nebo dokonce úplně jiné principy jako články NaIon, mají právě většinou problém s tím, že jim anoda při nabíjení výrazně bobtná.
Ale u LiIon s grafitovou anodou to tak není.
Pokud se LiIon "nafukuje", tak je to způsobeno vznikem mikrobublinek mezi elektrodami a separátorem.
Jsou velmi malé, ale protože vrstev elektrod je hodně, tak se to nasčítá.
Není ale řečeno, že vůbec vzniknout musí.
A i když by vznikly, tak jim jednak vnější tlak (daný stažením) brání v jejich expanzi.
Tím je taky nutí difundovat mezi elektrodami a separátorem pryč, mimo oblast elektrod.
Tam už ničemu nevadí, protože jejich celkový objem je malý a tak příliš neovlivní tlak v článku.
