Must PV18-5048 VHM – problém s komunikací Modbus
Rimul
- Lokalita: Šenov
Provedl jsem upgrade mojí elektrárny na 48V. Mám nový MUST PV18 5048 VHM je zapojený funguje ale dělá přetoky(což jsem si načetl v jiném fóru že je v podstatě normální), ale mám problém nekomunikuje přes zásuvku COM a RS485 Modbus. Starý MUST PV18 3024 VHM komunikuje krásně a bez problémů i s softwarem SolarPowerMonitor, mnou vyrobeným kabelem a převodníkem RS485/USB. Nový MUST nekomunikuje a software ho nenajde. Nevíte někdo co s tím. Reset jsem již provedl - nepomohlo. Jinak jedu i přes MUST-ESPhome od TomHC a to funguje na starém bez problémů, nový se nechytá.
Naposledy upravil(a) Rimul dne pon pro 01, 2025 6:24 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 299
Re: Must PV18-5048 VHM – problém s komunikací Modbus
Mělo by to fungovat na oba musty, jedině že by něco změnily.
Ten 24V má pouze RS485 a ty 48V mají navíc i can rozhraní na konektoru takže jedině že by změnily zapojení nebo něco jiného.
Vše odpoj a vyzkoušej USB kabel s originál SW. - Funguje?
Pak skoukni originál návod na zapojení toho konektoru zda nejsou náhodou zapojené piny jinak jak na tom 24V ? Taky můžeš skusit přehodit piny u toho RS485 zda nejsou piny A a B přehozené.
A důležité komunikace nefunguje jak tam máš připojen wifi modul - odpojit (pokud ho máš) usb pro wifi musí zůstat nezapojen.
EDIT: SBU či SOL by neměl dělat přetoky některé mají v menu položku zda můžou dodávat do sítě - mám dojem že je to položka 09 - skoukni originál návod co jsi dostal a i menu v zařízení.
- Reputace: 855
Komunikace s těmito kombibednami je obvykle podle návodu https://github.com/syssi/esphome-pipsolar
Já obvykle dodaný komunikační kabel přestřihnu a napojím měnič na převodník MAX3232. Zatím seděly i barvy vodičů. Bývají tam 4 vodiče, tak se dá multimetrem ověřit napájení a zem a zbytek bude pro komunikaci.
- Reputace: 299
Mluvíš ale o uplně jiné sběrnici
Must má RS485 a ty mluvíš o RS232 a tu must nemá - pokud se něco nezměnilo.
Rimul
- Lokalita: Šenov
Zkusil jsem USB kabel a SolarPowerMonitor a funguje. Takže asi jinak zapojený konektor RS485. Zkusím na to přijít. V originál návodu je zapojení konektoru stejné jako u toho 24V. Přehodil jsem piny A a B - nefunguje. Položku 09 v menu nemám a nezmiňuje se ani originál návod. Budu to pozorovat. Díky za radu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot], Rimul, Soban a 0 hostů
