Jak si skutečně vede tepelné čerpadlo vzduch–voda v mrazech? Mýtus vs. realita
Reputace: 1018
Re: Jak si skutečně vede tepelné čerpadlo vzduch–voda v mrazech? Mýtus vs. realita
To možná není až ten první problém. Nově postavenej barák, cž znamená obvykle značnou vlhkost v konstrukcích. První zimu po zateplení jsem taky protopil stejně jako bez zateplení. 2.) nějak není uvedeno, co je to za TČ, a jakej má COP při daným teplotním spádu a výkonu. Jestli tomu třeba už nepomáhá bivalentní zdroj...
Reputace: 476
eman
Reputace: 285
Nový příspěvek od eman »
16kW výkon TČ u novostavby je tedy brutus, ikdyž vytápí 300m2. I ten teplotní spád je podezřelý. U podlahovky stačí rozdíl tak 3-5°C proti místnosti.
Reputace: 476
V minusových teplotách výkon klesá a spíná spirála.
Keraj
Reputace: 34
Nový příspěvek od Keraj »
Ale však ta spotřeba odpovídá ztrátě baráku.... nebo ne ?
80/24=3.3' kW za hodinu...
- vlastní spotřeba čerpadla
* CoP 3 = max 9kW tepla na hodinu
pokud 22.11. byla venku v průměru 0°C a doma topí na 24°C, tak to vychází na 2/3 ztráty ... tedy 8 kW
a zbytek vyvětral
3* BMS a Balancer Seplos
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
No jo, když 24 je tak max. do koupelny. Anebo když chceš, aby se ti holka svlékla a nezůstala ve svetru. Jinak je to strašně moc.
Keraj
Reputace: 34
Tak to neznáš moji drahou polovičku....ta by s Tebou zásadně nesouhlasila :-)
ElektroEzs
Reputace: 82
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ja jak sundam teplotu doma pod 22,8 tak to pozna😂😂😂
Reputace: 476
100kWh za den, Na velký výkony v mrazu ten vzduch moc výhodný neni.
https://www.facebook.com/share/p/1BuS3m25PP/
Kajap
Reputace: -2
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Lidi tomu nerozumí, si nakoupí TČ s COP 2 a pak se diví… to už by byl levnější ten plyn
vk_1
Reputace: 56
Nový příspěvek od vk_1 »
Tak to je zase vysoká teplota topné vody (radiátory), a k tomu nezateplený dům. To prostě není dobrá kombinace pro TČ vzduch-voda.
Na druhou stranu, takových mrazivých dní v zimě zas tolik nebývá.
Reputace: 884
Ony se totiž v tomhle razantně změnily podmínky dotací, protože se to stalo v hodně moc případů, kdy se narvalo tepelné čerpadlo hlava nehlava, no a pak se všichni, krom prodejce, divili ...
PetrDubi
Reputace: 318
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
V té diskuzi mu radí, ať sníží teplotu bojleru z 55°C na 47-48°C a on se ptal, jestli po tom snížení teploty zvládne z bojleru napustit 4 vany?
Teplota do radiátorů jde z AKU nádrže, která je ohřívaná na 40°C a doma topí na 22,5°C.
A ten dům asi nebude mít zrovna malou tepelnou ztrátu.
Potom asi není divu, že je ta spotřeba taková, jaká je..
Reputace: 476
Tady je pĕkný téma.V skoro pasivu spotřeba topeni 79kWh za listopad
https://www.facebook.com/share/p/17gfUZJc3v/
ElektroEzs
Reputace: 82
Tak to je luxus to bych bral. Ja mam za listopad spotrebovano 331,5kwh z toho 101kwh TUV a vyrobeno 1059kwh😂COP 3,2
eman
Reputace: 285
Na FB je těhle vejtahů hromada. Většina ti zatají krbík, který futruje od rána do večera, pak jsou tam typy, co se nemyjí, aby mohli na FB napsat, že jim 80l bojler vydrží pro 4 lidi, celý týden, další skupina přitápí rekuperací, jejíž pořízení vyšlo klidně na půl mega. 😂
Reputace: 476
To jo tento chlapík má 400mm EPS na fasadĕ.Plný pasiv nemá.
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Pro představu, technická data toho TČ, co používá ten tazatel z FB:
Pokud jede do radiátoru vodu 50st bude mít při venkovních 2st COP 2.8, pokud by to jel do podlahovky 30st vodu, měl by COP 4.3
To jsou "peak" hodnoty, "integrated" (tzn včetně odmrazování) to vychází 2.39 a 3.53
A stále se to zvažuje při rozumné regulaci výkonu. Pokud by měl hodně předimenzováno a TČ se regulovalo na méně jak 40 % výkonu, tak COP ještě dost výrazně poklesne. (Mám to samé TČ, jen 8kW verzi, ale ono to bude u všech dost podobné)
Reputace: 476
Jj spotřeba velmi malá.Při male TZ hraje velkou roli odpadni teplo z elektrospotřebiču.Vĕtšina spotřeby se nakonec promĕni v teplo.Manželka třeba hodnĕ peče a vařì.
Pokud máš TZ pod 2kWh při -12st tak to může vyjít.
eman
Reputace: 285
Jenže TZ 2kW stojí strašný peníze a defakto se ti ekonomicky nikdy nevrátí. Málokdo si uvědomuje, že "passivní" domy musíš aktivně chladit i v létě, protože ty prosklený plochy a nízká TZ udělají z domu pekárnu. Navíc izolace od určité tloušťky jsou složité a nákladné na montáž. Mám na domě 20cm EPS, stavěl jsem před 20 lety a už tenkrát bylo drahé dávat větší tloušťku.
