Délka vrutu do krovu… zkušenosti
Uživatelé sdílejí zkušenosti s délkou vrutů do krovu, diskutují, zda stačí 8x80 mm místo 8x100 mm, a řeší kvalitu materiálu včetně nerezových vrutů. Zmiňují také problémy s vrtáním bez maziva a doporučují předvrtávání pro lepší výsledky. Cena a dostupnost kvalitních vrutů jsou dalším tématem, stejně jako otázky ohledně povolení a bezpečnosti materiálů.
eman
Reputace:337
Lokalita: Praha
Re: Délka vrutu do krovu… zkušenosti
Nový příspěvek od eman »
ElektroEzs píše: úte lis 25, 2025 1:06 pm
Ja mam ty tesarske vruty z Allergra na drevniku uz 3-4rok a nereznou a drzi mam tam 8x300 a 8x240. Na haky pouzivam 8x160 a taky nereznou a drzi. Popravde me ani jine nenapadlo koupit nez se to zacalo resit tady😂
Oni nereznou. Ta povrchovka je tam asi dobrá, ale mě hned na několika konstrukcích doslova upadali hlavičky. Musel jsem to tenkrát měnit a bylo to celkem drahé školení. Taky ty levné mají tupý vrták, práce s tím je nahouby. U háků je výhoda, že to není dřevo na dřevo. Latě by měli být hřebíkovaný a hřebík se ani nehne, zejména, pokud to dělal někdo s hřebíkovačkou a použil konvexy.
ElektroEzs
Reputace:128
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ja je predvrtavam prave protoze nejsou moc ostry😂A co jsem parkrat videl delat krov tak to taky predvratvali ale tam nevim co meli za znacku sroubu. Ja na krovu mam 300 hrebiky😂 Ja tech sroubu pouzil tak 500 a vsechny zatim drzi, spis se mi trhaj obyc vruty na plote.
Reputace:558
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
vruty neni dobre uplne dorvat, pripadne dotahnout a pak treba pul otacky povolit, aby bylo misto na dilataci. Hrebik uhne ale vrut se urve.
eman
Reputace:337
Lokalita: Praha
ElektroEzs píše: úte lis 25, 2025 1:52 pm
Až zase někoho uvidíš dělat krov s vrutama, tak ho z té střechy shoď. Nemá tam co dělat. :D
Kajap
Reputace:12
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
https://allegro.cz/produkt/vruty-do-dre ... 376309c03a#
Značka AZMET - 2,22 Kč za ks
Vosková vrstva. Speciální vosková vrstva nanášená během výrobního procesu výrazně snižuje šroubovací moment. Díky tomu je montáž rychlejší, jednodušší a snižuje spotřebu energie, což je zvláště důležité u nářadí napájeného akumulátorem
• třeba jsou každé jiné, zkušenost nepřenositelná…
No je to dobrá poznámka s tím utahováním - že když se to dorve na krev - tak to asi může prasknout …
Zajímalo by mě jak to zjistíte, když upadne jedna hlavička po nějakých letech ?
ElektroEzs
Reputace:128
eman píše: úte lis 25, 2025 2:17 pm
Co jsem videl dela se to casto😂
Kostěj
Reputace:135
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
eman píše: úte lis 25, 2025 1:27 pm
Viděl jsem něco podobnýho u souseda, nechápu to. Dřevěné plaňky plotu, vruty odhadem 4mm, na 20 metrech plotu upadlých 6 planěk. Šroub vypadal přetrženej ve spoji, nebyl nijak výrazně orezlý. Přece když za šroub budu tahat, tak ho spíš tou plaňkou prorvu, než by se přetrhl. Asi nějaká vnitřní koroze. Plot cca 10 let starý, prší na něj.
gupa
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
"Několik" desítek kil jsem s 8mičkami dělal asi 20let. Nyní zhotovené nástavky díky krizi recykluji. Byly to pozitron 8x70. Potom jsem přešel na kroužkované hřebíky s bostich hřebíkovačkou do 90mm (ruský samopal). Hřebíky jsou při skládání a lámání (cca 90°) asi o jeden až dva ohyby z 6 trvanlivější, resp, zlomit 8 PZ přes coulku s krčkem rohama desek svírající 90° je asi 4-5x a rozpadá se celý šroubovanec. Hřebíky jsou měkčí ale zlomení je už po 7-8 ohybu. Takže nějaké výrazně lepší vlastnosti nevidím. Je to ale kroužkovaný hřebík.
ROzdíl mezi hřebíkovačkou a šrouby je ten, že nemusím předvrtávat se záhlubníkem, ale musí se zase ubrousit špičky u zbodovaných hřebíků před použitím. (rohový spoj cca 1") Práce po rozvinutí umu, u hřebíkovačky je viditelně produktivnější. Bostich hřebíkovačka měla nějaké podmínky jako přednastavení nosu a tlaku. Nos je opatřen dorazem navíc a tlak musí být v dostatečném množství sazozřejmě s regulátorem a také v síle mezi 6-10bar. A velká nádoba 200l. Také silnější hadice. Prostě dělat s dobře nastaveným kladivem je oproti šroubování rychlejší a levnější. Nakonec důvod proč se mžikově upínají v montovnách věci jako nýtování svislých čepů u auta atp. je to na pásu rychlejší.
gupa
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Kostěj píše: úte lis 25, 2025 4:08 pm
Upadne, protože si soused nekoupí šroub který mají krček. Krček je hladký povrch mezi hlavičkou a závitem. Zpravidla 1/3 délky,2/3 závit.
Reputace:649
Já použil vždycky tuto klasiku ono je to trochu bláto, dotáhnuti golou.Nikdy žádný problém jsem nezaznamenal:
https://allegro.cz/produkt/8x80-srouby- ... 7278466216
Reputace:1039
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Jo, tak tohle je silene blato, ne jen trochu ... To utrhnes, jen se na to krive podivas. Ale daji se sehnat v 8.8 ...
Reputace:649
Však tim šroubuješ háky a tam nikdy vic jak 100kg na hák zatíženi nebude a já dával min 2 šrouby..Obĕsiš se na jednom spolehlivĕ.
Jinak na spojeni krokví jsem použival jenom závitové tyče.
Reputace:1101
klasický vruty s šestihranou hlavou... na to už fakt není doba. Měl bys to předvrtat, a nedrží tak dobře jako ty torxový tesařský, který se nepředvrtávají. Navíc ty se šestihranem mají snahu štípat dřevo, když jsou někde blíž ke kraji...
gold1
Reputace:15
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Nový příspěvek od gold1 »
Kdyz jsem srouboval haky do krokvi skrz late,tak jsem pouzil tesarske vruty,ke kterym mel prodejce i technicky list.Vytazna sila ze smrkoveho dreva v radu stovek kilogramu.V podstate je u kvalitniho sroubu slabym clankem vzdy to drevo.A uprimne z technickeho pohledu-haky jsou zasroubovane do krovu,na krovu lezi nekolik tun stresni krytiny,na haku je namontovany solarni profil nebo jina konstrukce,ktera je vetsinou pro nekolik panelu celistva,takze je urcite na nekolika hacich.Vsadil bych se,ze kdyby se dostal poryv vetru pod fv instalaci,tak prvni,co podlehne destrukci jsou samotne panely nebo matice vytrzene ze solarniho profilu.To ostatni by byla jen odflaknuta prace.
Reputace:649
kodl69 píše: úte lis 25, 2025 10:35 pm
Však jo předvrtával.jsem.Neni to nàročná konstrukce a pro daný učel jsou dostatečné.Pravdĕpodobnĕ nejlevnĕjši způsob.
martondra
Reputace:0
Lokalita: Znojmo
Nový příspěvek od martondra »
čau. Co používáte za šrouby ?Pozink nebo nerez ? Kde je kupujete. Dík
pave69
Reputace:34
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Nový příspěvek od pave69 »
Já nerez, kupuji na inerez.cz - nezapomeň koupit a použít i pastu Molykote, jinak po roce už matku ze šroubu nedostaneš.
Reputace:1101
ne po roce, ale klidně i po jednom utažení to dokáže srůst tak, že s tím nepohneš...
Reputace:558
Neni potreba to ani utahnout. Jednou jsem si zkousel jak poskladam z nerezovych fitinek sestavu k necemu. Lehce jsem to zasrouboval, melo to vule. Pak se to najendou kouslo a rozebral jsme to az ve sveraku hasakem prodlouzenym trubkou.
Jestli si pamatuju dobre, tak treba A2 sroub a A4 matka je ok. Ale A2 na A2 je problem
Reputace:1101
A většina toho, co koupíš je A2...
