plot a FVE
Ve fóru se řeší možnost instalace fotovoltaických panelů (FVE) na plot, který odděluje pozemky sousedů. Diskutuje se o vlivu stínu plotu na výkon bifaciálních panelů a právních aspektech, jako jsou odstupové vzdálenosti a souhlas souseda. Uživatelé sdílejí zkušenosti s legislativou a doporučují konzultace se stavebním úřadem a sousedy pro hladký průběh instalace.
J4ST3R
Lokalita: Komjatice
Výkon panelů [Wp]: 12600
Kapacita baterie [kWh]: 50
plot a FVE
Nový příspěvek od J4ST3R »
Ahojte
so suedom riesime umiestnenie Fve na jeho pozemku
na strechu sa mu nic nezmesti (na stranu ktora ma zmysel)
uvazujeme nad stavbou Fve "plotu" orientacia je dobra len 15 stupnou od juhu smerom na vychod
ale je tu taky problem plot ktory odeluje jeho pozemok od suseda je v susedovom vlastnicve po konzultaci so sesedom je zatila jedina varianta
postavit FVE panely na druhy "plot" a medzi plotmy nechat volny priestor na udrzbu tak 0,7 max 1 m
susedou plot je stara klasika stlpiky 3x šponovak a pozinkovane pletivo
na Fve panely by dopadal len tien z plotu skoro pocas celeho dna
panely by sa pouzili bifacialne
budu mat velky vpliv tiene z plotu na vyrobu ?
sused nesuhlasil ze by jeho plot nahradili panely aj keby do toho nemusi investovat ani cent
plus vyhoda panely by zakryli vyhlad na ten bordel co ma na dvore :)
kyocera
Reputace: 385
Re: plot a FVE
Nový příspěvek od kyocera »
Pokud soused nesouhlasí, pak nebude ani souhlasit s mezerou 0,7m, max 1m jak píšete výše. Taková mezera by byla akceptovatelné u obyčejného plotu
podle stavebního zákonu pro druhý plot na rozhraní . .
Ale výplň plotu FV panely není běžný plot, ale jedná se o technologické zařízení. Pokud soused bude dělat problémy a chcete problémům předejít vyžádejte si konzultaci na stavebním uřadě a zda je to v souladu s územním plánem. Stavba plotu s FV panely je technologické zařízení a tam by měla platit odstupová vzálenost 2m od společné hranice pozemku. Takto by Vám to mohlo vyjít i přesto, že by soused měl námitky. 2m je odstupová vzálenost podle stavebního zákonu pro samostatné stavební dílo. Takže v tomto případě hodně záleží na sousedech a dobrých sousedských vztazích.
Zkuste jednat se sousedem a zjistit v čem je jeho odpor a zda by Vám dal písemný souhlas na vzálenost 1m. Pro vzdálenost 2m už stačí souseda jenom informovat aby vzal na vědomí, že stavební úřad souhlasí se dvěmi metry a možná stavební uřad doporučí i konzultaci s hasiči.
viewtopic.php?t=2309
Reputace: 920
Re: plot a FVE
Ani částečně zastíněné panely nejsou dobrý nápad.
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Re: plot a FVE
Nový příspěvek od Kajap »
Kdyby soused souhlasil s nahrazením plotu, no tak pak by ještě nesl odpovědnost za to - že nemůže si k plotu postavit třeba dříví?
To přeci nemůžete brát sluníčko směrem od souseda a omezovat ho takto - co až on si vyskládá něco k plotu? A že máte problém s krá mami na jeho dvoře, no tak to se ho dovolte jestli můžete pověsit neprůhlednou stínící zelenou fólii na jeho plot. Klidně 2x99% přes sebe.
Pokud je to jeho plot tak má smůlu, potřebuje jeho souhlas. Bez souhlasu 2 metry od hranice pozemku si může stavit asi co chce (tuším do 5 metrů výšky?) - jo a pro (stínící) stromy u hranice pozemku je to vyřešeno v NOZ § 1017 :-)
Platí v ČR
Reputace: 544
Re: plot a FVE
Od loñského roku neni na stavbu plotu do 2m výšky v zastavĕném ùzemi potřeba povoleni ani pokud sousedi s obecnim pozemkem.To z novely vypadlo.viz metodika
To samé FV na střeše se taky neřeši jestli jsou panely 2m od sousedovi střechy.
DOC-20251120-WA0000..pdf
(396.49 KiB) Staženo 56 x
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: plot a FVE
Jenze to resi jine predpisy, treba pozarni bezpecnost.
A proto nesmis dotahnout panely na hranici strechy, musi tam byt mezera. A uplne stejne je to s tim plotem. Tobe jsem to psal uz ve tvem vlaknu, ze ti zasahuje pozarnenebezpecny prostor do obecniho chodniku v jednom miste.
Reputace: 544
Re: plot a FVE
Je tam vic jak metr.Jaký je to předpis??A co takový rozvadĕč s elektromĕrem na hranici pozemku u chodniku??Ten neni požární nebezpečný??
Reputace: 940
Re: plot a FVE
ČSN P 73 0847
Reputace: 544
Re: plot a FVE
Tady je to shrnuté. Umístění mimo stavební objekty s omezeným vývinem tepla 150Mj/m2 odstupová vzdálenost moduly 0m.
https://www.eazk.cz/wcd/prezentace/hzs-zk.pdf
