ESPhome 2025.7 OTA breaking changes
Aktualizace ESPhome na verzi 2025.7 přináší zásadní změny v OTA (over-the-air) aktualizacích, které vyžadují úpravu YAML konfigurace, zejména přidání web_server platformy i bez jejího přímého použití. Nová verze zlepšuje výkon a snižuje paměťovou náročnost, zároveň přináší podporu WiFi roamingu, rollback OTA a nové hardwarové komponenty. Uživatelé by měli věnovat pozornost změnám v API a frameworku, aby předešli problémům s aktualizacemi a zůstali kompatibilní s Home Assistant.
Mex
Reputace: 351
Re: ESPhome 2025.7 OTA breaking changes
Nový příspěvek od Mex »
Je to skoro přesně dvojnásobek.
Asi to tam to Arduino ukládá dvakrát. Sichr je sichr.
eman
Reputace: 320
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Chlapi, stalo se vám někdy, že ESPHome builder v HA pořád detekuje jeden modul jako zastaralý?
Mám jeden modul, kde byla verze 2025.3.3. Flashnul jsem jí přes OTA na poslední verzi, ale po pár sekundách se mi v builderu zobrazí jako 2025.3.3.
Přitom výpis logu je aktuální verze.
kkristian
Reputace: 21
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
Ano,stava sa mi to celkom casto,niekedy musim updatovat na 2x.
Reputace: 925
Dělo se mi to u jednoho z mnoha. Po několika dalších updatech to zmizelo.
Forrest
Reputace: 5
Lokalita: Ústeckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 900
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Nový příspěvek od Forrest »
Ahoj, testoval už někdo ESPHome ve verzi 2025.11.0 ?? Hlavně teda změny wifi...používám WPA2, což je default - pokud nemám uvedeno konkrétně v yaml, chápu dobře? :-) ...nerad bych u toho zase půl odpoledne seděl a přehrával po kabelu...
PetrDubi
Reputace: 324
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Zatím čekám na 11.1, abych se vyhnul prvotním chybám.
Reputace: 821
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Mám to už všade, pohoda.
Forrest
Reputace: 5
Ještě jsem to nepřekopnul, ale jen kontroloval yaml a u ESP32CAM musí být změna, protože doposud funkční cfg mi najednou hází chyby...Případně jsem prokaučoval již dříve..
Kód: Vybrat vše
Failed config
esp32_camera: [source /config/esphome/kamera-5.yaml:58]
  This option requires component psram.
  external_clock:
    pin: GPIO0
    frequency: 20MHz
  i2c_id: cam_i2c
  data_pins:
    - GPIO5
    - GPIO18
    - GPIO19
    - GPIO21
    - GPIO36
    - GPIO39
eman
Reputace: 320
Lokalita: Praha
Poslední dobou ty update ESP nějak sypou. Taky mám trochu strach to aktualizovat.
PetrDubi
Reputace: 324
Zjistil jsem, že je změna u rolet. Mám krabičku Sonoff se 4 relátkama, který ovládají 2 venkovní rolety a v nové verzi mu tam chybí nějaký objekt stop - budu se na to muset podívat doma na počítači.
PetrDubi
Reputace: 324
Tak ten problém dělalo ovládání rolet pomocí tlačítek připojených bezdrátově k Sonoffu - změnilo se totiž ovládání žaluzií přes lambda a místo přímého volání na jeden řádek je nutné používat funkci auto call, která dělá to samé na 3 řádkách..
Forrest
Reputace: 5
Tak tohle je přesně to, co me na to sejří.. predtim to bylo nekolik měsíců pak se zmenil kod. Ted pomalu kazdych 14 dni... 😂
Reputace: 486
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
jen at na tom makaj, neni nic horsiho nez kdyz projekt umre
A upadtovat neni nutne :) klidne muzete jet roky starej kod na nodech.
Reputace: 821
A máme tu zase niečo nové - zlepšenie podpory ESP8266, nová verzia ESP-IDF frameworku, nový komponent pre bojler (vo vývoji pre HA, zatiaľ len pre interný webserver), WiFi roaming, OTA rollback...
https://esphome.io/changelog/2026.1.0/
Upgrade Checklist
If you used api: password:, replace it with api: encryption: key:
If you rely on Arduino-only components, explicitly set ESP32 framework to type: arduino
If you used web server URLs directly, note the new name-based URLs and the / restriction in entity names
If you have lambdas using Fan, Select, Climate, Event, or Light state methods, check the Lambda API Changes below
WiFi Roaming Support
One of the most requested features for years: ESPHome devices now automatically switch to better access points after connecting (#12809).
This addresses three scenarios where devices get stuck on suboptimal APs:
AP reboot - Device connects to a distant AP while the nearby one restarts, never switches back
Power outage - Devices connect to whichever AP recovers first, often the worst option
Improv provisioning - Bluetooth or serial setup may pick a suboptimal AP
OTA Rollback Support
Water Heater Component
Home Assistant integration for water heater entities is not yet available. See home-assistant/core#159201 for progress.
Breaking changes
