Velikost elektrocentraly?
Pavel66
Reputace: 4
Nový příspěvek od Pavel66 »
Dobry den.
Potreboval bych poradit s vyberem elektrocentraly .Pouziti pouze pri delsim vypadku proudu.Mozna take nikdy,ale radeji byt pripraven.
Napojeni mrazak,lednice a plyn.topeni. To by byla priorita.Dival jsem se na stitky u mych spotrebicu.
Lednice ma uveden proud 0,5 A objem 155 L
Mrazak ma uvedeno 100W
Plyn kotel s cerpadlem 15W
Kazdopadne uvazuji o invertorove.Jaky by mela met vykon.Spickovy ? Provozni ? Je mi jasne,aby byla funkcni v pripade potreby bude se muset o ni starat. Nic lepsiho me pro tuhle potrebu nenapada. Nestoji zaden majlant a co mi z penez ,kdyz budu mrznout,nebo sledovat jak tece mrazak.
Dekuji za nazory.
Reputace: 467
Re: Velikost elektrocentraly?
Pokud máš system s baterkou 48V kup si na Ali extender 48V za pár kč.Nĕco takového:
hibiki
Reputace: 4
Lokalita: Ustecky kraj
Výkon panelů [Wp]: 3480
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od hibiki »
To vypada zajimave, vime tu na foru o nekom, kdo to pouziva?
Reputace: 467
Neznám nikoho.Mĕlo by to mít automaticky start a vypnuti podle napĕti baterie.Čiñani to používají na prodlouženi dojezdu těch jejich ťukťuků takže se to vyrábí ve velkých seriich.Možná miliony ks.
Reputace: 158
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Žebych si udělal z ekola hybridkolo?
Pavel66
Reputace: 4
Panove dekuji za ucast.Asi odpovidate na neco jineho.Kde Franta prisel s dotazem zda mam baterii. :-))
Uvazuji o zaloze pro pripad vypadku elektriny .Tod vse.
Reputace: 847
Na fóru o fotovoltaice je jasné, že pro případ výpadku elektřiny u distributora je nejlepší mít fotovoltaickou elektrárnu s baterií. Dokonce se pak i role obrátí a distributor se dostane do role zálohy když je nějaký problém s fotovoltaikou.
Alternativně se pak hodí i elektromobil s funkcí v2l, se kterým se dá jezdit třeba do LIDLu nakoupit elektřinu a dovést si ji domů.
Elektrocentrála fajn, ale tady nepřináší žádný jiný užitek, než elektřinu v době výpadku - což nemusí nastat nikdy.
Pavel66
Reputace: 4
Tak to se velmi omlouvam,ze jsem se pripletl z takovym dotazem mezi velke kluky.
Reputace: 297
Nový příspěvek od Soban »
Další problém pokud je to benzín tak ten musíš kupovat 100 jinak nevydrží dlouho a v případě výpadku nepojede.
Takže než elektro centrálu pořídit FVE, klidně třeba pro začátek nějakou kombi bednu s baterkou a provozovat jako UPS a panely jsou pouze jako doplněk při delším výpadku.
Reputace: 847
No já jsem s elektrocentrálou z obdobných důvodů kdysi začínal. Bez elektřiny nebyla ani voda a tak každý výpadek znamenal velký diskomfort. S elektrocentrálou se to nezměnilo. Při výpadku jsem musel být doma, protože to nikdo nedovedl obsluhovat. To bych si musel tehdy pořídit něco za docela dost peněz aby to fungovalo bezobslužně. Proto malá fv elektrárna s baterií a protože se to osvědčilo, elektrárna rostla až je na ní připojený celý barák a vše funguje automaticky. Tak je na zvážení jestli projít stejnou cestu, nebo tu elektrocentrálu rovnou vynechat. Dnes je volba celkem jasná, protože ceny fv panelů, měničů i baterií jsou násobně nižší než tehdy.
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Omlouvat se nemusíš,jen to chce napsat dotaz aby byl pro většinu zde pochopitelný,většina má fotovoltaiku s batekou a od toho se pak vše odvíjí,poté stačí skoro jakákoliv centrála s odpovídající nabíječkou a podle kapacity baterky pak jakou dobu poběží centrála.Pokud ale baterku nemáš,tak musíš vzít v potaz,že ne každá centrála ustojí spuštění mrazáku nebo ledničky,kamarád má invertorovou ledničku a ta s obyčejnou centrálou nespolupracuje a hrozí její zničení,takže je třeba to řešit s prodejcem centrály.Pokud chceš centrálu která není moc náchylná na palivo tak mohu doporučit invertorovou s provozem na LPGa provozovat ji na propan,má to tak kanarád a nejsou žádné problémy s potížemi se startem v zimě a s palivem,podotýkám že nemá ani fotovoltaiku.
Reputace: 158
Lokalita: pod Brnem
Pavel66 píše: pon lis 17, 2025 4:25 pm
Hrčet motorem, celou noc jen proto že někde nejde elektřina, není žádná hitparáda.
Reputace: 297
Tak vše záleží jak dlouhé výpadky u vás jsou, já jsem to taky řešil protože při výpadku nešel plynový kotel, a proto pouze FVE na 24V.
Takže co pořídit něco takového https://ecoflow.cz/collections/rada-delta
A nebo fakt pořídit nějakou kombo krabici a k tomu baterku, časem pak přidáš panely a máš plnohodnotnou FVE. (Pokud budeš kupovat kombo krabici tak ber 48V systém - pro 48V baterku!!!!)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Valdano a 0 hostů
