Velikost elektrocentraly?
Pro zálohu při výpadku elektřiny je třeba zvolit elektrocentrálu s dostatečným výkonem pro napájení lednice (0,5 A), mrazáku (100 W) a plynového kotle s čerpadlem (15 W). Doporučuje se invertorová elektrocentrála s výkonem, který zvládne spouštění spotřebičů, a zvážit také možnost kombinace s baterií a fotovoltaikou pro delší provoz. Benzínové elektrocentrály vyžadují kvalitní palivo, invertorové na LPG jsou spolehlivější v zimních podmínkách.
- Pavel66
- Reputace:4
Dobry den.
Potreboval bych poradit s vyberem elektrocentraly .Pouziti pouze pri delsim vypadku proudu.Mozna take nikdy,ale radeji byt pripraven.
Napojeni mrazak,lednice a plyn.topeni. To by byla priorita.Dival jsem se na stitky u mych spotrebicu.
Lednice ma uveden proud 0,5 A objem 155 L
Mrazak ma uvedeno 100W
Plyn kotel s cerpadlem 15W
Kazdopadne uvazuji o invertorove.Jaky by mela met vykon.Spickovy ? Provozni ? Je mi jasne,aby byla funkcni v pripade potreby bude se muset o ni starat. Nic lepsiho me pro tuhle potrebu nenapada. Nestoji zaden majlant a co mi z penez ,kdyz budu mrznout,nebo sledovat jak tece mrazak.
Dekuji za nazory.
Dekuji za nazory.
- Reputace:682
Re: Velikost elektrocentraly?
Pokud máš system s baterkou 48V kup si na Ali extender 48V za pár kč.Nĕco takového:
- hibiki
- Reputace:5
- Lokalita: Ustecky kraj
- Výkon panelů [Wp]: 3480
- Lokalita:Ustecky krajSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3480 Kapacita baterie [kWh]:20
To vypada zajimave, vime tu na foru o nekom, kdo to pouziva?
- Reputace:682
Neznám nikoho.Mĕlo by to mít automaticky start a vypnuti podle napĕti baterie.Čiñani to používají na prodlouženi dojezdu těch jejich ťukťuků takže se to vyrábí ve velkých seriich.Možná miliony ks.
Žebych si udělal z ekola hybridkolo?
- Pavel66
- Reputace:4
Panove dekuji za ucast.Asi odpovidate na neco jineho.Kde Franta prisel s dotazem zda mam baterii.
Uvazuji o zaloze pro pripad vypadku elektriny .Tod vse.
- Reputace:1036
Na fóru o fotovoltaice je jasné, že pro případ výpadku elektřiny u distributora je nejlepší mít fotovoltaickou elektrárnu s baterií. Dokonce se pak i role obrátí a distributor se dostane do role zálohy když je nějaký problém s fotovoltaikou.
Alternativně se pak hodí i elektromobil s funkcí v2l, se kterým se dá jezdit třeba do LIDLu nakoupit elektřinu a dovést si ji domů.
Elektrocentrála fajn, ale tady nepřináší žádný jiný užitek, než elektřinu v době výpadku - což nemusí nastat nikdy.
- Pavel66
- Reputace:4
Tak to se velmi omlouvam,ze jsem se pripletl z takovym dotazem mezi velke kluky.
- Reputace:316
Další problém pokud je to benzín tak ten musíš kupovat 100 jinak nevydrží dlouho a v případě výpadku nepojede.
Takže než elektro centrálu pořídit FVE, klidně třeba pro začátek nějakou kombi bednu s baterkou a provozovat jako UPS a panely jsou pouze jako doplněk při delším výpadku.
- Reputace:1036
No já jsem s elektrocentrálou z obdobných důvodů kdysi začínal. Bez elektřiny nebyla ani voda a tak každý výpadek znamenal velký diskomfort. S elektrocentrálou se to nezměnilo. Při výpadku jsem musel být doma, protože to nikdo nedovedl obsluhovat. To bych si musel tehdy pořídit něco za docela dost peněz aby to fungovalo bezobslužně. Proto malá fv elektrárna s baterií a protože se to osvědčilo, elektrárna rostla až je na ní připojený celý barák a vše funguje automaticky. Tak je na zvážení jestli projít stejnou cestu, nebo tu elektrocentrálu rovnou vynechat. Dnes je volba celkem jasná, protože ceny fv panelů, měničů i baterií jsou násobně nižší než tehdy.
- jahodovák
- Reputace:235
Omlouvat se nemusíš,jen to chce napsat dotaz aby byl pro většinu zde pochopitelný,většina má fotovoltaiku s batekou a od toho se pak vše odvíjí,poté stačí skoro jakákoliv centrála s odpovídající nabíječkou a podle kapacity baterky pak jakou dobu poběží centrála.Pokud ale baterku nemáš,tak musíš vzít v potaz,že ne každá centrála ustojí spuštění mrazáku nebo ledničky,kamarád má invertorovou ledničku a ta s obyčejnou centrálou nespolupracuje a hrozí její zničení,takže je třeba to řešit s prodejcem centrály.Pokud chceš centrálu která není moc náchylná na palivo tak mohu doporučit invertorovou s provozem na LPGa provozovat ji na propan,má to tak kanarád a nejsou žádné problémy s potížemi se startem v zimě a s palivem,podotýkám že nemá ani fotovoltaiku.
Hrčet motorem, celou noc jen proto že někde nejde elektřina, není žádná hitparáda.Pavel66 píše: pon lis 17, 2025 4:25 pmPanove dekuji za ucast.Asi odpovidate na neco jineho.Kde Franta prisel s dotazem zda mam baterii.)
- Reputace:316
Tak vše záleží jak dlouhé výpadky u vás jsou, já jsem to taky řešil protože při výpadku nešel plynový kotel, a proto pouze FVE na 24V.
Takže co pořídit něco takového https://ecoflow.cz/collections/rada-delta
A nebo fakt pořídit nějakou kombo krabici a k tomu baterku, časem pak přidáš panely a máš plnohodnotnou FVE. (Pokud budeš kupovat kombo krabici tak ber 48V systém - pro 48V baterku!!!!)
Uživatelé procházející toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot], Kajap, Seznam [Bot], soami
