3D tiskarna - jakou?
- Reputace: 1017
Re: 3D tiskarna - jakou?
Tisknu nejlevnější PETG od geetech , dycky počkám na akci, a jak vyjde kilo i s dopravou pod 200kč, tak toho 10kg koupím a když už platím tu dopravu, tak si přibalím i nějakou barvu, ABS, nebo TPU... Petg podle mě nesmrdí vůbec, pokud se nepeče na nějaký nesmyslný teploty. Mě přijde, že jediný, co je cejtit, je sušička filamentu. Ale mám to oddělený od prostor kde jsem delší dobu, takže neřeším. Samo s tím průšou XL jsem to nemyslel úplně doslovně, kryt s měchem jak ze starýho foťáku je hnusnej, ale je to odzkoušená věc s podporou, na rozdíl od té emerické. Uvidím jak po novým roce, jestli budu mít roupy, tak koupím stavebnici vorona 2.4 a k tomu nějakej ten systém na výměnu hlav, a ne kvůli tomu, že to bude levný, ani že to bude dokonalý, ale že se s tím budu zabavovat možná až do podzimu, kdežto P2S combo bych jenom vybalil z krabice a tisknul
- Reputace: 412
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Tak jsem si ted vytiskl vnitrni rozetu na zamek u dveri. Pri rekonstrukci jsme ji potratil. Behem 3 let koupil tri ruzne a zadna nesedela. A ted jsem si vzpomel, ze mam 3d tiskarnu
Uplne blbe to nevypada.
- Reputace: 1017
Já zas včera začal zapojovat patch panely do racku, a nějak se mi to blbě dělalo, tak jsem si vytiskl držáčky, pomocí kterejch mám ten patchpanel svisle, a pěkně na to můžu. Kdysi jsem si ho montoval obráceně, ale to pak páš přehozenou levou as pravou, a pak se to blbě umísťuje na svoje místo, musíš ty dráty překroutit. Tohle je v pohodě, dráty do drážek konektorů zasunuješ buď smerem dopředu nebo shora dolů, podle typu patchpanelu, a pak to jenom zvedneš a přiděláš kam to patří. Stejně tak je to dobrý i na keystone patchpanely, ale tam už ta výhoda té hle pohy není tak velká. Je to sice blbina, ale zveřejnil jsem to, třeba to někomu pomůže, kdo je na tom s modelováním ještě hůř než já... https://www.printables.com/model/147131 ... file.AC181
P.S.: ani ty hrany jsem nesrazil, lajdák...
- Reputace: 412
Pekne shrnuti co ej na p2s noveho, lepsiho
- Reputace: 308
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Ve volných chvílích koukám na základy 3D tisku a zaujala mě spotřeba filamentu při dvoubarevném tisku. 6,87m na tisk, 74,92m odpad.
51:04
Valdano
- Reputace: 218
- Lokalita: Česká Lípa
Uvidíme jak moc sníží spotřebu filamentu pří vícebarevném tisku nový systém Bambu Lab H2C Vortek.
Bambu Lab ukázal systém Vortek s indukčním ohřevem trysky
Nový systém Vortek od Bambu Lab řeší letitý problém s hromadou odpadu z vícebarevného tisku. Namísto výměny hlav, jak to dělá Průša, bude Bambu Lab měnit pouze trysky – přímo za chodu a kompletně bez kabelů.
Zatímco Prusa XL využívá až 5 samostatných tiskových hlav, které se při tisku střídají, Vortek systém mění přímo za chodu samotné trysky. Nejvíce odpadu při vícebarevném tisku vzniká právě při čištění trysky od předchozího filamentu, aby nedocházelo ke znečištění nové barvy. Nový systém s prodlouženou tryskou (ve kterém bude zřejmě část filamentu cestovat Vortek sestavou) má tento neduh eliminovat.
Při výměně trysky nastává problém s kabeláží, jelikož každý dosavadní hotend má samostatný kabel pro termistor, ventilátor a senzor teploty. Toto vyřešil Bambu Lab lišácky – trysky komunikují bezdrátově a ohřívány budou pomocí indukce. Společnost se chlubí, že dokáže tímto způsobem trysku nahřát za 8 sekund.
Celý systém má být navíc kompatibilní s už představenou 3D tiskárnou Bambu Lab H2D, kterou bude možné upgradovat na model H2C. Cena, dostupnost nebo jakékoli další podrobnější informace zatím nejsou známy. Tento systém by se měl dostat do prodeje ještě letos.
- Reputace: 1017
To Pibi: to je jedna z věcí, proč to nechci v současné podobě provozovat. Jako zastánce opensource to vidím na Voron 2.4 + stealthchanger nebo něco v tom stylu. Sice budu muset sestavit několik kompletních hlav, ale zase se zvýší spolehlivost, už se mi dvakrát stalo, že se vyskytl nějakej vaklkontakt v termistoru a nebo v topným tělese, a blbě se to detekuje, hlavně když nemáš home za co to vyměnit. Asi je to daň za velký zrychlení tiskové hlavy... Sice to nebude jednoduchý ani levný, a i když komponenty budou z číny, tak SW komplet opensource, což se o bambulab tiskárnách jistě nedá říct, i když jsou na jádru klipperu, ale už ne opensource. To je podobný jako linux jádro v Androidu - pořád těží z opensource vývoje ale android už jistě opensouce není... ale jde o to si pohrát, nebo ne?
soami
- Reputace: 98
- Lokalita: Posázaví
bambulab x1c je EOL, takže doprodeje jsou za příznivé ceny. Verze combo s AMS za 24t. https://www.ebshop.cz/bambu-lab-x1c-car ... -material/ To je o dost levnější než oficiální eshop. Ještě nedávno byla jen samotná tiskárna za 32t.
- Reputace: 1017
U číňana mám obavy, aby za pár let nebyl problém sehnat jakejkoliv mechanickej díl, co bude potřeba a není OEM. Třeba ty kolikrát kritizovaný karbonový tyčky, nestandartní hotend, extruder... A pak kvůli tomu budeš muset zahodit celou tiskárnu. Když se ti něco stane s opensource výtvorem, tak je vysoce pravděpodobný, že náhradu jak desky tak třeba krokovýho motoru nebo alternativní hotend koupíš snad vždycky. Na druhou stranu, ty obyč bambulabky s kinematikou ala pruša i3 nebo mini jsou tak levný, že k použití jako spotřební zboží přímo vybízí...
eman
- Reputace: 278
Já koukal na ten Voron, ale moc nechápu ten rozdíl, proti Bambulab a jiným. Sice koupíš opensource, ale zaplatíš mnohem víc za méně vybavenou tiskárnu, takže dostat jí na úroveň číňana bude stát další peníze. To už můžu koupit hotového číňana s hromadou náhradních dílů a budu na tom pořád lépe. Bude tam sice závislost na komoušovi s dílama, ale ekonomicky to bude vycházet mnohem lépe. Nebo mi něco uniká?
- Reputace: 412
Tak ale ono to zase neco vydrzi. A tiskovou farmu, aby to jelo 24 hodin denne asi nemate.
Ale ted kupovat x1c kdyz ta p2s je tomu jako sakra blizko, podle me nema cenu ... ale 24 s AMS je jako super. Ja za ni dal s AMS pred rokem ve sleve 30
- Reputace: 1017
to Eman : uniká - tvoje řešení je o tom, když chceš jenom tisknout, a ne si pohrát...
eman
- Reputace: 278
Aha, to bude asi pravda. Už si hraju s automatizací, FVE, zahradou. Další koníček by mě asi připravil o manželku...ehm.....jak jsi říkal, že je to s tím Voronem....
soami
- Reputace: 98
Souhlasím. P2S je nyní lepší volba. Za 20t. je combo s AMS 2 pro.glottis píše: čtv lis 13, 2025 8:07 amAle ted kupovat x1c kdyz ta p2s je tomu jako sakra blizko, podle me nema cenu ... ale 24 s AMS je jako super. Ja za ni dal s AMS pred rokem ve sleve 30
ElektroEzs
- Reputace: 78
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Taky porad vaham zda jsem neudelal chybu s P1S
soami
- Reputace: 98
P1S je za ty peníze dobrá volba. Pořád je také možné, že se na ni za chvíli bude jen prášit.. Jak to jinak s tiskárnou jde? Kolik hodin už má natištěno?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], PetrDubi a 1 host
