Huawei SUN 2000-10KTL + Huawei wallbox - ako vyťažovať do vody
Diskuze se věnuje využití střídače Huawei SUN 2000-10KTL a wallboxu Huawei pro ohřev vody v 600litrové nádrži při přebytku elektrické energie z fotovoltaiky. Uživatelé řeší možnosti měření spotřeby a řízení topné spirály pomocí smartmeteru DTSU666-H, případně dalších zařízení jako Shelly 3EM nebo ESP32. Cílem je efektivně využít přebytečnou energii a minimalizovat odběr ze sítě, přičemž se zmiňuje i možnost dynamického nabíjení auta a různé technické přístupy k automatizaci.
- Reputace: 781
Ahojte, jeden kamoš má na hale on-gird FVE, menič Huawei aj wallbox Huawei. Má aj 600 litrovú aku nádrž a chcel by ju nahrievať keď je prebytok elektriny. Na prívode (3x 63A) v rozvádzači má smartmeter DTSU666-H a cez RS485 je pripojený do meniča. Wallbox komunikuje s meničom cez LAN - vie aj dynamické nabíjanie podľa pretokov. Fyzickú batériu nemá, iba virtuálnu. Auto nabíja hlavne po 18:00, takže zo siete a VB. Chcel by som nejako vyriešiť ohrev zásobníka keď je dodávka do siete, špirála je 3x 230V 2 kW, spolu 6 kW.
Chcel by som urobiť meranie teploty v zásobníku a či je dodávka do siete, spínanie špirály v krokoch podľa potreby. Aké sú možnosti? Ďalší smartmeter/Shelly 3EM a podľa toho riadiť cez ESP32/ESPhome? Pozeral som, že sa dá aj sniffovať na RS485 zbernici a odchytávať dáta existujúceho smartmetra
To by bolo ale viac času na vývoj a to sa mi nechce
Nejaký iný nápad? Díky.
Diablo1st
- Reputace: 210
Re: Huawei SUN 2000-10KTL + Huawei wallbox - ako vyťažovať do vody
Ak sa ti s tým nechce hrať tak nech kúpi Wattrouter alebo Greenbono, ale v princípe stačí smartmeter na vstupe a ak budú pretoky zapínať ssr relé.
