Betmenova FVE nedaleko od Trenčína
- betmen
- Reputace: 149
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Betmenova FVE nedaleko od Trenčína
SZ. v lete tam od 16hod az do zapadu, takze 21hod svieti slnko. elegantne to predlzi vyrobu na chvile, ked zena pride z prace a zapne pracku
cez zimu to poberie iba difuzne svetlo, ale aj to sa pocita.
Naposledy upravil(a) betmen dne úte lis 11, 2025 5:44 pm, celkem upraveno 1 x.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
Migel
- Reputace: 245
- Lokalita: Pod Karpatmi
V takomto pocasi veru ano..
(u mna sa zmesti na SSZ stranu aj 6kwp ale to si nechavam na buduce roky.Treba najskor zaplnit V a J
a potom plot od ulice aj ked len 4 panely
A este mas kam dat panely?..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- betmen
- Reputace: 149
este mam strechy tak na 6kWp a potom koniec (to by bolo celkovo cca 16kWp....
uz iba rozobrat dreveny plot a dat biface, ale to nechxem. je moc velky pohyb ludi okolo mna a vyrazna cast alko asociali, kedze cez cesru mam potraviny...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Migel
- Reputace: 245
Treba k tomu plotu prirobit tabulku s upozornenim nebezpecenstvo zasahu elektrickym prudom (pod napetim i v noci
) ako je napr. na niektorych priestranstvach blizko el.zariadeni.
A este lepsie osadit nad to kameru s moznostou akustickej sireny ked tam bude nejaky nezvycajny pohyb tak spusti sirenu..
(rozširovania)
- betmen
- Reputace: 149
oni nevedia citat, otazne je, ci rozumeju piktogramom.
to by som mohol vymysliet daky, ze alkoholom nasiaknute telo je vybusne a mozno by sa toho zlakli...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace: 149
pani, kable natahane, ale mam dolezitu otazku na skusenych...
3s3p stringy paralelne spolu 95V, 39A (3,7kWp) smer JV, ked spojim s 3s2p stringami, 95V, 26A (2,4kWp) smer SZ.
tzn, prve stringy vyrabaju od 7:00 do 16:00 (potom bez slnecneho osvitu) , druhe stringy od 16:00 do 21:00 (dovtedy bez slnecneho osvitu).
no a dilema je:
okrem toho, ze mppt bude mozno pocitat blbosti, je realna sanca, ze dako poskodim takymto zapojenim panely?
nestanu sa z tych bez osvitu tepelne spotrebice?
istotne je lepsie ich pripojit cez vlastny mppt, ale ten v tejto chvili este nemam, tak ci to radsej nenechat nevyuzite v kombiboxe, az do chvile zakupenia solo regulatora.
no a dilema je:
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 1017
panely? jak? Už jsem tenhle elaborát psal několikrát, tak ještě jednou:
-Samozřejmostí je samostatný jištění každýho stringu. O tom se nediskutuje. Diody jsou zbytečný, a teď napíšu proč:
A teď něco teorie. Nevím co to máš za panely, jestli 60čl (120 půlčlánků) nebo třeba aiko 54 článků - ve výsledku je to jedno, pokud jsou se stejným počtem článků. pokud jsou to např ty AIKO, tak Umpp=34V, Voc= max 41V. každej článek v panelu je křemíková dioda v propustným směru. Tj do napětí 0.7V nevede vůbec žádnej proud - samozřejmě za extrémně vysoké teploty je to míň, ale jsem někde ve střední evropě... 54článků *0.7V= 38V. Neblíží se to náhodou napětí naprázdno? A jakej dá panel prpoud při Voc? jestli se to zase neblíží 0A?
Ano, je to tak. A ty panely nebudou v úplné tmě. Ostatně kdyby byly, a na jeden string zasvítilo slunko (sníh, co částečně sjede z jednoho stringu) tak to jenom pomůže odtátí a sjetí sněhu, nic jinýho. U plykrystalickejch panelů ta rezerva napětí byla mnohem vyšší, ale to je daný technolofií výroby panelů. U těch polykrystalů jsem to několik let i měřil a logoval, a žádnej proud "na druhou stranu" jsem nikdy nenaměřil.
wacko
- Reputace: 1
- Lokalita: Ostravsko
Pokud tam ale někdo diody dá, bude to mít negativní vliv na funkci MTTP ? Tedy mimo výkonové ztráty na dané diodě.
- betmen
- Reputace: 149
kodl, dakujem za info.
radsej sa spýtam, ak si nie som isty, kedze tu uz sa hrame s inymi prudmi oproti casom, ked som na praxi ustreloval 5mm LED hlavicky v zavernom smere...
samozrejme, ze panely su skoro identicke 400W, 405W a 410W. rovnaky pocet clankov, Vmpp a Voc rozdielne o cca 0,2-0,3V a prudy o cca 0,3A. takze suma sumarum o nic.
istenie kazdeho stringu je samozrejmost, tak ako natiahnutie kabla od panelu. o tom sa nemusime ani bavit.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Kostěj
- Reputace: 97
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Nebude, dioda nebude mít na funkci MPPT žádný vliv. Jen pozor na tu výkonovou ztrátu, když se podívám na diodu Tesla 20A KY719, má při 20A úbytek 1.1V, to je přes 20W ztráta. Tedy je potřeba nejen chladič, ale musí se ten chladič řádně spočítat, jde o trvalý výkon. Jinak se ta dioda upeče.wacko píše: čtv lis 13, 2025 7:30 amPokud tam ale někdo diody dá, bude to mít negativní vliv na funkci MTTP ? Tedy mimo výkonové ztráty na dané diodě.
- Reputace: 443
Tam se používají jině diody ne starě KY např
https://www.temu.com/cz/3ks-10a-15a-20a ... v7y80hmir6
Cca 27000Wp, 6 polí po 4500Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
- Reputace: 641
Ten link mi nejde, ale toto bude to isté podľa popisu - https://www.aliexpress.com/item/1005005905057897.html
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
- Reputace: 422
- Kapacita baterie [kWh]: 15
A ty jsi ty z temu meril? Bych se divil kdyby tam dali nejake supr diody. Cekal bych, ze kdy zbudou mit drop 0,8V bude to dobre. S teplotou pak drop sleze dolu. Pod 0,5V bych bouchnul sampus. Porad to je pri 20A 10W na tak malinkou vec.
- Reputace: 443
Neměřil,ale pokud by tam byla ztráta víc jak 5W, tak se to plastový pouzdro rozteče.Já si objednal v těch pozdrech 10ks 20A solárních pojistek z ALi. Tak jsem zvědavý co to bude.
Já je objednal tady:
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... b373YAjDZ7
Mám to ve stavu, že čeká na odlet.
Mogul
- Reputace: 37
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Tak tu mluvíme o diodách, nebo pojistkách ??
Předpokládám, že pouzdra jsou jenom pouzdra.
Migel
- Reputace: 245
Tiez mi to nieje jasne o com je teda rec kedze sa hovorilo najskor o diodach. A teraz sa davaju odkazy na poistkove puzdra
(rozširovania)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
