Přežití
Přežití v extrémních podmínkách vyžaduje schopnost zajistit pitnou vodu, potraviny a základní potřeby bez vnějších zdrojů. Důležitá je produkce vlastních zdrojů jako půda a les, znalost přípravy potravin a dezinfekce. V krizových situacích ztrácí peníze hodnotu, proto roste význam praktických zdrojů jako voda a zlato.
Komanche
Reputace:0
Re: Přežití
Nový příspěvek od Komanche »
jahodovák píše:
diablo007 píše:
Nevim kdo konkrétně odkaz sem buď přehlédl nebo tam není. Mám semena z gengel což je speciálka na původní semena . Třeba sehnat kukuřici malované hory mi trvalo 2 roky letos poprvé budu sklízet tak sem zvědavý
https://permaseminka.cz/35-stare-odrudy
diky za odkaz, zajimaci :yes:
JozefSK
Reputace:120
Re: Přežití
Nový příspěvek od JozefSK »
Asi sem, v mediach nas neustale presviedcaju, ake squele je vsade platit kartou, internetbankingom a ze bankovky a mince su "tak bakane a neciste", ze pre nas by bolo najlepsie zaviest len digi-virtualne peniaze v mobiloch a zrazu v jednotlivych krajinach vydavaju vselijake prirucky o preziti v krizovych situacii, kde sa nakoniec dozedame:
Co k tomu povedat ... :uh:
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:LiberecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7820 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: Přežití
Nový příspěvek od Dagus »
Však neboj, řešení to má. Už se pracuje na offline platbě kartou. Všechno se vyřeší, jen nebyla zatím taková potřeba.
Reputace:1078
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Re: Přežití
Ta offline platba kartou byla uz v dobe vzniku. Problem totiz je to, ze lide nemaji poneti, jaky je rozdil mezi kreditni a debetni kartou.
Totiz kreditni karta je "na dluh", tj. neni potreba online kontrola, ale slouzi, hodne zjednodusene receno, pouze jako doklad o sjednani "pujcky" na dany nakup. Proto maji ty karty vystoupla pismenka a cislice, protoze si to tak ten prodavajici kopiroval.
Kdezto debetni karta slouzi k cerpani zustatku na uctu, proto se vyzaduje online overeni, ze tam zustatek vubec je.
Prikladem te kreditni karty je i CCS. Mas stanoveny limit na tankovani, a bud se to provede online anebo je offline overeni po telefonu. Coz ale zase nevi drtiva vetsina obsluhy na cerpackach, kde jsou pak v prdeli z toho, ze jim nejede online overeni a nevi, co maji delat, kdyz uz mas natankovano.
Valdano
Reputace:334
Lokalita: Česká Lípa
Lokalita:Česká Lípa
Re: Přežití
Nový příspěvek od Valdano »
Samozřejmě už dávno existují i offline platby debetní kartou což jsou transakce, které se neověřují okamžitě online s bankou, ale terminál si data z čipu na platební kartě uloží a platba se zaúčtuje později. To se děje například u menších plateb nebo v oblastech se špatným signálem. Pokud platíte kartou často nebo menší částky, může se stát, že terminál obchodníka nenaváže spojení s bankou, aby ověřil momentální zůstatek, a platbu si strhne až později. Proč se to děje? Každá online platba obchodníka něco stojí, proto někteří obchodníci u malých částek přijímají platby offline, také jim to pomáhá při rychlejším odbavení na pokladnách. Je dobré vědět, že když platba proběhne offline, tak ji v internetovém bankovnictví ani v mobilní aplikaci neuvidíte. Platbu tam uvidíte až ve chvíli, kdy si ji obchodník zaúčtuje. Při tom se může stát i to, že vám při nedostatečném zůstatku účet přejde do mínusu. Nicméně banka vydá debetní kartu s povolenými offline platbami jen pokud máte na účtu sjednán tzv. kontokorent. Pokud by se někomu podařilo přečerpat díky offline platbě limit kontokorentu tak se může stát, že mu při následném pokusu o online platbu banka kartu odmítne a zároveň i vypne další použití offline plateb přímo na kartě.
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned lis 09, 2025 2:10 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:1078
Re: Přežití
To ale predpoklada stale funkcni terminal, byt nepripojeny aktualne do internetu. Kdezto ta puvodni metoda u kreditnich karet byla/je defacto papirova, ono to puvodne byla jako prukazka banky, ze za tebe zaplati utratu. Tj. jako by sis dneska vyfotil treba obcanku ci jiny doklad totoznosti.
Lepsi prirovnani ale asi bude treba karticka v Elkovu, kde ma firma domluveny nejaky kredit (proto kreditni karta) a ty jsi opravnen odebrat zbozi do vyse toho kreditu. Platbu si pak poresi obchodnik s firmou, ne s tebou.
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Přežití
Nový příspěvek od glottis »
JozefSK píše: ned lis 09, 2025 11:53 am
A co se ti nezda? :) Taky mas mit balenou vodu ikdyz ti je doporucovano mit vodovod a kanalizaci :) Mit neco hotove je uplne normalni rada a kazdy problem ma nejaka reseni. Na Vypadek ele/net par hodin nebo dni ti penize budou stacit. Pokud by melo dojit k necemu delsimu a horsimu, penize ti budou bud k prdu nebo ti nevystaci na dost dlouho nebo az se rozkrikne, ze to mas ve strozoku ....
Valdano
Reputace:334
Lokalita:Česká Lípa
Re: Přežití
Metoda bez funkčního terminálu se nazývá manuální autorizace (nebo lidově "žehlička") a problém je v tom, že v Česku se již prakticky vůbec nepoužívá, a to ani u kreditních karet.
Jak to fungovalo: Obchodník použil mechanický přístroj (imprinter neboli "žehličku"), do kterého vložil embosovanou kartu zákazníka a papírový formulář (prodejní doklad s karbonovým papírem). Přetáhnutím jezdce se údaje z karty "prokopírovaly" na papír. Zákazník se podepsal a obchodník si kopii nechal, aby ji později fyzicky předal bance k proplacení.
Proč se to nepoužívá:
- Riziko pro obchodníka,
- Nástup technologie. Elektronické terminály (POS) a čipové karty (EMV) tuto metodu zcela nahradily.
Setkat se s tou starou metodou alá "žehlička" dnes v Česku je téměř nemožné. Možná by imprinter neboli "žehličku" mohl mít jako naprostou nouzovou zálohu nějaký velmi drahý hotel pro případ totálního kolapsu všech systémů, ale bude to zřejmě mít opravdu jen málokdo.
Já mám platnou embosovanou debetní kartu, která má také vystouplá písmenka a číslice, takže s takovou debetní kartou by ta stará metoda alá "žehlička" také fungovala, ale jak už jsem zmínil problém bude v tom, že už to skoro nikdo nepodporuje a pro offline platby se používají v podstatě už jen funkční platební terminály, které offline platbu umožní i když nemají datové spojení třeba i při dlouhodobém blackoutu, ale musí mít nějaký funkční záložní napájecí zdroj třeba elektrogenerátor na naftu s velkou zásobní nádrží paliva třeba na několik dnů provozu, a něco takového bude mít zase jen málokdo. V dnešní době by spíš přicházel do úvahy záložní systém s baterií v kombinaci OZE vítr + fotovoltaika. Pak by to fungovalo za předpokladu, že by OZE stačilo ten terminál udržet v provozu a dobíjet baterii na dobu kdy nebude dostatečný vítr ani osvit.
Nebo jen tak pro srandu až našim poslancům a poslankyním zase jednou hrábne tak třeba schválí pro všechny obchodníky povinnost vybavit se nějakým generátorem na lidský pohon. Před platbou by pak pokladní v mimořádné situaci v době dlouhodobého blackoutu buď sedl(a) na šlapadlo a nebo třeba točil(a) klikou a zprovoznil(a) tak platební terminál byť jen na krátkou dobu provedení offline platby a dala by se tak rovnou vytisknout i účtenka pro zákazníka. :lol:
V Česku pro offline platby bez funkčního platebního terminálu v současnosti už prakticky nelze využít ani debetní ani kreditní karty byť jsou ještě v embosovaném provedení, protože to zřejmě už nikdo nepodporuje.
Takže v Česku jedině hotovost a žádná platební karta (debetní ani kreditní) ji zatím pro zmíněné mimořádné případy nenahradí.
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: Přežití
Nový příspěvek od Soban »
A hotovost je ti k prdu když nepoběží PC tak neví co ti mají naúčtovat a to nemusí být žádný průser stačí chvilkový výpadek.
Jediný kdo prodával v tu dobu byl soukromník který měl na zboží napsané ceny a psal si to na papírek aby to pak později dal do pokladny,
Všeci ostatní zariglovaly krám a nic neprodávaly.....
Takže když se něco takového stane tak smůla nic nedostaneš i když budeš mít peníze a když to bude trvat déle tak to lidi vyrabují.
PS. A to ten výpadek byl nahlášen že 1/2 dne nepude elektřina a nikdo nic neudělal.
JozefSK
Reputace:120
Re: Přežití
"A hotovost je ti k prdu když nepoběží PC" - nemyslim si to.
Ak mas v kapse prasule, dava Ti to slobodu a moznost zaplatit napr. susedovi za vajicka, co znasaju jeho sliepky, druhemu susedovi mozes napr. zaplatit za 5 litrov nafty v kanistri, inemu za polovicnu krabicku zapaliek, lekarke za vytiahnutie bolaveho zubu ... Pravda, ak tito budu ochotni a Ty nebyvas v panelaku.
Alebo dava Ti to moznost zaplatit miestnej maserke za jej sluzby ❤️ ... 😉
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Lokalita:podhůří Orlických horVýkon panelů [Wp]:7500
Re: Přežití
Nový příspěvek od jahodovák »
Ono nic z toho si nepřeji a budu jen rád,pokud nic takové nenastane,je ale pravda,že připravenému štěstí přeje.Je třeba mít i nějakou hotovost pro případ,že ve svém okolí nemáte dost stejně smýšlejících lidí,kteří jsou ochotni použít směnný obchod,což je ideální.Není vůbec od věci znát a rozširovat komunitu lidí,kteří něco umí a ví jak se v takových situacích vyznat a přežít je pokud možno bez větších problémů.Samozřejmě k tomu patří i svoje zabezpečení aby nedošlo k odebrání věcí nezvanou návštěvou,ale většina rad sem nepatří a je třeba ji včas začít budovat s podobně smýšlejícíma lidma.....
eman
Reputace:343
Lokalita:PrahaSystémové napětí:48V
Re: Přežití
Nový příspěvek od eman »
Jenže ty články jsou často jenom marketingová masáž karetních firem. Ty v ČR hýkají blahem, jak jsou Češi "pokrokový" a sežerou jim všechno co vymyslí, aby vydělali další poplatečky a prodražili tak zboží. Dokonce čechy jeden čas chválili, jak jsou největší blbci v EU. Němci měli do nedávna, nevím jak teď, vlastní karetní síť, která nedojila obchodníky a v Itáliii i Španělsku, taky plno obchodníků nebralo karty.
JirkaE
Reputace:429
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Lokalita:Kousek od RozvadovaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7350 Kapacita baterie [kWh]:38
Re: Přežití
Nový příspěvek od JirkaE »
eman píše: pon lis 10, 2025 6:53 am
Netuším o jaké ,,karetní síti" je řeč - jsem tady trvale od 2011, ale i dříve jsem tu a tam jezdil na zakázky (od 1993)
Systém je podobný - naopak oproti CZ a SK maličko zaostalý a změny v DE pomalejší.
Co se zahraničních (on-line) plateb týká - je na tom nejlépe Slovensko - kdy on-line - znamená opravdu on-line - a peníze jsou v DE na kontu hned a totéž platí i při platbách z DE na SK směru.
Poplatky v DE - jednoznačně pro banku vyšší než v ČR - ačkoliv v mediích (CZ mediích - jako u všeho) info úplně jiné...
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Kostěj
Reputace:143
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Lokalita:DobrovickoSystémové napětí:~60 VVýkon panelů [Wp]:9200 Kapacita baterie [kWh]:34
Re: Přežití
Nový příspěvek od Kostěj »
... v mediach nas neustale presviedcaju, ake squele je vsade platit kartou...
A banky se přidávají. Raiffeisen donedávna měl podmínku 5 plateb kartou v měsíci pro výhodný úrok. Teď to zvedli na 10 plateb kartou, tak jsem spořák převedl do jiné banky, ať si trhnou.
JozefSK
Reputace:120
Re: Přežití
Len reagujem:
glottis píše: ned lis 09, 2025 2:12 pm
Asi sem, v mediach nas neustale presviedcaju, ake squele je vsade platit kartou, internetbankingom ...
A co se ti nezda? :) Taky mas mit balenou vodu ikdyz ti je doporucovano mit vodovod a kanalizaci :) ...
No nezda sa mi to, ze ak, ako zle jazyky hovoria, nam pani zrusia bankovky a mince a zavedu len digi-virtualne peniaze, tak tato uzitocna rada, mat doma hotovost nam bude znemoznena. A to krizova situacia, ci nekrizova situacia. Tu "balenu vodu" nam nikto zobrat nechce. Si myslim si.
Jenže ty články jsou často jenom marketingová masáž karetních firem. Ty v ČR hýkají blahem, jak jsou Češi "pokrokový" a sežerou jim všechno co vymyslí, aby vydělali další poplatečky a prodražili tak zboží....
Tuto radu:
nedala ziadna pofiderna firma, ale Ministerstvo vnitra CR, ktore vydalo oficialnu papierovu a webovu prirucku "Jak se připravit a společně zvládnout krizovou situaci", kde v sekcii Když vypadne elektrický proud to tam je.
Podla znameho podobnu prirucku pred casom vydala NSR a udajne sa nieco podobne pripravuje aj na SK.
Valdano
Reputace:334
Lokalita:Česká Lípa
Re: Přežití
JozefSK píše: pon lis 10, 2025 8:04 pm
Tuto radu nedala ziadna pofiderna firma, ale Ministerstvo vnitra CR... ak, ako zle jazyky hovoria, nam pani zrusia bankovky a mince a zavedu len digi-virtualne peniaze, tak tato uzitocna rada, mat doma hotovost nam bude znemoznena...
Zbytečné obavy. Žádná vláda v ČR nikdy bankovky a mince nezruší i kdyby na celé planetě byly už dávno zrušené tak tady se to nestane. Proto taky to doporučení. Takže jestli žijete třeba v SR a peníze vám tam zruší tak můžete v rámci EU přesídlit třeba do ČR kde se to určitě nestane. :lol:
betmen
Reputace:189
Výkon panelů [Wp]: 9400
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:nedaleko od TrencinaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:9400 Kapacita baterie [kWh]:20
Re: Přežití
Nový příspěvek od betmen »
peniaze... hmm. bezcenne papiere, ktoré sa nedajú jest a ani pit.
podla mna, bude coskoro najbohatsi ten, kto dokaze vytiahnut pitnu vodu zo zeme.
ten co bude mat najviac papierov si ju istú dobu dokaze kupovat, ale potom nastane bitka o ten zdroj vody.
vid momentálna situacia v Iráne.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
lemra79
Reputace:97
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Lokalita:UsteckoorlickoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19560 Kapacita baterie [kWh]:10?
Re: Přežití
Nový příspěvek od lemra79 »
Dnesni fiat meny jsou v ohrozeni, protoze stat si tech papirku natiskne kolik chce. Btc je na tom jinak, ma omezene mnozstvi a nema na nej primy vliv zadna statni vlada.
V post apokalipticke dobe budou vsechny penize jenom bezcenne papirky. Cenu budou mit veci praktickeho zivota a mozna zlato?
JozefSK
Reputace:120
Re: Přežití
"V post apokalipticke dobe ..." jaaaaj priatelu, Ty uz si ale hoooodne daleko ...
Ale v tom "medziobdobi", ked tie peniaze este budu mat aku - taku hodnotu, Tebe, ci Tvojim blizkym mozu, ak nejake budes mat, mozu zachranit zivot.
Uz su tomu roky, co som mal moznost stretnut a rozpravat sa s jednou damou z Argentiny. Vela sme hovorili (vela som sa pytal), ako zili v dobe, ked tam pred desiatkami rokov zurila ekonomicka - financna kriza, ako tam u nich peniaze rychlo stracali hodnotu (dodnes mam na pamiatku od nej odlozene 2 dnes uz neplatne bankovky pesa), zmrazovanie bankovych uctov, nedostatku vsetkeho, o pasovani tovarov, ale predovsetkym o kriminalite ...
Ked rodicia strazili, ci vobec nepustali deti z domu, lebo po ich unose, unoscovia chceli vykupne (len v $), ked uz nefungovala policia, o prepadoch a rabovaniach v domoch, o tom, ze ako sa ludia davali dokopy, aby sa striedali v strazeni ulic, ci osad, atd., atd. Prezili ti, ktori sa vedeli prisposobit tej dobe. A to este nebola "post apokalipticka doba".
ChlapeczDediny
Reputace:183
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Lokalita:Juh BBSKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3100 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Přežití
betmen píše: pon lis 10, 2025 11:35 pm
Súhlasím so všetkým. Skoro so všetkým. Malo by to byť takto:
podla mna, bude coskoro najbohatsi ten, kto dokaze vytiahnut pitnu vodu.
Pretože nutne zo zeme to byť nemusí. Ochudobňuješ sa o ďalšie možnosti ::popcorn::
