Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server
Reputace: 641
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server
Nový příspěvek od TomHC »
kodl69 píše: čtv lis 06, 2025 5:17 pm
ano, mám baterky propojený mezi sebou přes RS485 a do victronu přes CAN, ale tam nevyčtu napětí jednotlivejch článků. A ty bych rád viděl v HA...
Pozri, ak je TTL UART napríklad na konektore pre displej, tak sa to bude dať použiť. Inak jedine nejaký sniffer na RS485 a z toho čítať dáta - to sa mi ozaj nechce :)
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
Mex
Reputace: 276
Nový příspěvek od Mex »
Lepší je pin Tx. Tam ta klidová úroveň musí být, kdežto Rx může teoreticky plavat.
Už jsem to psal dřív. Ale asi to bylo vyhodnoceno jako příliš snadné, takže je třeba hledat složitější řešení.
Tedy v dnešní moderní terminologii větší výzvu.
Reputace: 1017
v konektoru na displej je zapojenej displej 3.2". A co mě dostalo, tak displej 4.3" je do uart UART tj. akce skončena, mám 2 ks bms s tím větším displejem. Ještě bych mohl zkusit nastavit pylontech protokol na BMS, jestli budou v cerbu napětí jednotlivých článků, mám dojem, že origo pylontech tam něco takovýho zobrazuje.
