Počasí
skybor
- Reputace: 201
Re: Počasí
Takový celkem příjemný začátek listopadu. My dnes vyrobili i přes rozšíření baterky na 20kWh "jen" 16kWh. Prakticky odpoledne už nebylo kam dávat, protože trochu předělávám bojler (byl dnes přes den odpojený) a navíc nikdo nebyl doma. Tu baterku by fakt asi chtělo ještě navýšit. Ale i tak bylo celkem fajn večer cca 4kWh přesunout z baterky do bojleru (a ohřát vodu) a ještě zbylo v baterce dost
Tenhle komfort jsem zatím neznal ...
- GHLL
- Reputace: 55
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Včera u nás na Moravě
celý den. Celkem vyrobeno 29,3kWh, sever + Západ 15,3Kwh a plot na jih se ukázal jako skvělá volba
vyrobil 14kWh
ChlapeczDediny
- Reputace: 129
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Počasí
Ja som dnes, celý deň jasno, vyrobil biednych 7,2 kWh, z toho 1,5 kWh šlo do bojlera a baterky vyšli tesne nad 50V. Od rána mi tieni susedný dom, pol dňa na malé panely štít alebo niektorý z komínov môjho domu a od tretej popoludní už nemám slnko, lebo na západe je kopec
Hodina ráno a hodina večer mi v tomto období chýba.
- Reputace: 430
Re: Počasí
U nás byla dopoledne hustá mlha.Vyrobil jsem jenom 30kWh to na topení a provoz domu stači.
Cca 27000Wp, 6 polí po 4500Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
- Reputace: 430
Re: Počasí
Dnes krásných 50kWh.Po zapojeni solárniho plotu by mĕla být výroba při tomto počasí a ročni dobĕ okolo 70-80 kWh, to nemám šanci spotřebovat.
- Reputace: 1014
Re: Počasí
já včera 16kWh a dnes 28kWh, to jsem ani vzhledem k roční době nečekal. Včera do sebrala ta dopolední mlha. Samozřejmě už se ukazují nedostatky neidelálního stanoviště, ráno mlhy a poměrně vysokej horizont, odpoledne slunko na druhé straně střechy, protože to celý mám otočený cca 30° k východu. A ty 4 panely na SZ straně střechy to nevytrhnou...
- Reputace: 376
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Počasí
Jenom 30° k východu, tedy azimut nějakých 150° ? Co já bych za to dal...
Ale i tak dneska bez pár desetin 15 kWh a asi by to dalo ještě o něco víc, kdyby to bylo kam dát.
fukuši
- Reputace: 12
Re: Počasí
Ja včera 36kWh a dnes 48kWh.Musim ještě zapojit 1kwp stačí jen natáhnout kabely ale nějak se mi nechce pac to stejně bude málo a to jistě k tomu 90 trubic tak dalsich 35kWh přidalo v teple do aku nádoby.Proste je pořád málo.
- Reputace: 430
Re: Počasí
To musíš mít dĕravý barák.Když ti nestačí cca 80kWh tepla na den.
fukuši
- Reputace: 12
Re: Počasí
Taky mi to tak připadá. I když 15kWh je běžná spotřeba domu a v noci bylo -2.
- Reputace: 430
Re: Počasí
jj to je o tepelné ztrátě domu. Já mám běžnou spotřebu domu 15kWh + 15kWh levný Tč.Trubic mám taky 90, ale šptným směrem 40st na JZ.Takže ohřejí akorát 200l bojler.Mám byrák zaizilovaný TZ okolo 4kW.
- Reputace: 248
Re: Počasí
Z Podkrkonoší, kde je opět nádherný den...
Sleduju jak je ,,u nás" opět mlha a hnus...
A musel jsem vše vypnout, aby se vůbec něco uložilo, protože v noci mají být až-4°C
- Reputace: 248
Re: Počasí
Stav ve 13h
Radar
- Reputace: 44
Re: Počasí
Dnes zatím velmi dobré. Po poledni nabito na 100% a jelikož se mi využitím NODE RED a Shellyplug zásuvky podařilo zprovoznit jednoduché flow pro ON/OFF vytěžování 2000W rezervní topnicí do bojleru který jinak ohřívá TČ, nevypadá to špatně a v odpol hodinách je pěkně vidět jak to zafungovalo ...
poloostrov v módu AC IGNORE
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
- Reputace: 430
Re: Počasí
Tak já dnes jenom 40kWh vic jsem neuměl využit.Cca 10kWh zůstalo na střeše..BEV se mi na 100% nabíjet nechtĕlo aukončil jsem to.
- Reputace: 248
Re: Počasí
I dnes je stejně počasí pro naší FV asi i trošku horší.
Těžko tomu uvěřit že je to možné, když tady je to na tričko a opalování...
- Reputace: 637
Re: Počasí
To sa máš, u nás temno a 4.2 kWh na DC strane
fukuši
- Reputace: 12
Re: Počasí
Dnes u nás taky nic moc počasí.
20,2kWh.
20,2kWh.
- Reputace: 430
Re: Počasí
U nás dnes déšť a tma celý den.Výroba jenom 10KWh z 23kWp..Ráno dopojim na ploše dalších 10 panelů.Budu mít zapojeno nĕco přes 27kWp.Přiští týden zbylych 14 pa elù co mám na paletĕ, začnu montovat na plot.Jenom z rozptýleného svĕtla by to mĕlo dávat 3kW.Je brzo tma, tak se toho stihne udĕlat málo.
fukuši
- Reputace: 12
Re: Počasí
Koukám že máš na zimu taky nejvíc pilno.Ja shodil v únoru hl.jistic a doufam že už ho nikdy nezapnu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
