Konec životnosti PB baterie
Diskuse na fóru se zaměřuje na konec životnosti olověných baterií, kdy baterie ztrácí kapacitu nebo může dojít k vnitřnímu zkratu a nebezpečným jevům jako „vaření“ baterie. Uživatelé sdílejí zkušenosti s bezpečnostními opatřeními, například pojistkami v paralelních řadách, aby se zabránilo přetížení a zkratům. Dále se probírá desulfatace baterií pomocí pulzních proudů a správné nabíjení, které může prodloužit životnost a zabránit předčasnému vyřazení baterie.
- Reputace: 429
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Konec životnosti PB baterie
Ideální je mít zdroj střídavého napětí, tedy transformátor, s výstupem třeba 15V Uef, za ten připojit jednu dostatečně výkonnou diodu, aby vznikl jednocestný usměrňovač, z něhož poleze pulzující proud a desulfovat a zároveň nabíjet tu baterii tím pulzujícím proudem.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Nechal jsem jí na zdroji do noci, teklo do ní stále 800mA nic nehřálo jen si tak trošku šuměla... Dnes ráno jsem jí dal opět nabíjet a leze do ní stále cca 800mA, napětí drží, je to 2 roky stará baterka ale je fakt, že se s autem moc nejezdilo a když už, tak krátké vzdálenosti. Uvidím nechám jí pěkně ještě nabíjet, pak jí hodím do auta a maximálně jednoho rána se zase nenastartuje.
ACDC
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Existuje depolizátor který dobře funguje. Trafíčko 24V a spínání triakem, dává to pěkný ostrý impulzy a baterku taky pomalu dobíjí. S tím odporem jsem musel laborovat.
