nová krytina- jaká?
Reputace: 430
Re: nová krytina- jaká?
Plech ti potlučou kroupy a ie hlučný.Pokud plech, tak rovný a na plný záklop, aby nebyl plech ve vzduchu, ale vždy podložený.
Moje betonový taška na střeše váži 15000kg😂Schovaná pod panely má životnost stovky let.
Cca 27000Wp, 6 polí po 4500Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
eman
Reputace: 278
Nový příspěvek od eman »
Píšeme tu o falcovaném plechu a ten leží na bednění a ještě je podložený rounem. Ujišťuju tě, že kroupy tomu udělají kulové a hlučné je to méně, než taška. :)
Tvoje taška asi není na 15°střeše... :)
Reputace: 430
Já ji mám ma 10st😂
luky
Reputace: 96
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Mám tady Betonpres (betonová taška) na kotelně a přístřešku pro auto. Uvádí bezpečný sklon 22°, minimální 10°. Ale nějak mi to na domě nedává smysl, když těsnost střechy stejně bude záviset na nějaké folii pod tím....
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
Na prumyslovych plochych strechah se mi strasne libej ty plastovy folie. Uznavam, montaz panelu problematicka
Reputace: 430
luky píše: pon lis 03, 2025 10:19 pm
Proč??Já mêl přistup k levný deskám, tak mám plný záklop. Na tom terový papir kontralatê a late a KM betu a mĕdĕný oplechováni Km beta je od 12st já mám 10sr a žádný problém
Při malém sklonu tam plný záklop musí být při každé krytinĕ.Akorát občas na tom roste mech, ale když se to zakryje panely je to na furt :D
Voda se naté pojistném térovém papírů objevi jednou za 5let , když přijde extrémní průtrž
misif
Reputace: 13
Nový příspěvek od misif »
Nejmenší sklon mám na technickém přístřešeku, 11° 40m2 Bramac Moravská, na půlce jsou panely, zespoda jsem jenom našponoval paropropustnou fólii, po 5ti letech na ní nejsou žádné mapy od vody. Asi kdyby byl nějaký vichr s deštěm, tak tam trošku foukne, ale díky provětrávané mezeře se střecha zase rychle vysuší.
Hmotnost betonové tašky vidím jako výhodu a cokoliv tam kotvím, je to jednoduché, bytelné a těsné, v případě problému snadno opravitelné. Kabelové trasy snadno uložíš pod tašky. Dobře se po betonu chodí. A taky je to nevodivé, takže hromosvod a přepětí řešíš jednodušeji.
Reputace: 430
Toto se ti s plným záklopem nestane.Kuna si tam dĕlala mejdlo:
Reputace: 1014
Mřížka proti hlodavcům - ty plastový hřebínky, co jsou k Bramnacu jsou na ... To není pro myš, kunu a jiný potvory žádná překážka. Zkusil jsem něco takovýho nechat vypálit z 0.5mm nerezi ale cenovka odradila, 0.5m kousek za cca 400Kč. Nakonec jsme tam dávali klasickou https://www.strechy-doplnky-levne.cz/ka ... 00-mm_3989 co se dává mezi okapničku a kontralať, tak i mezi latě a tašky, prostě se to ručně nastříhalo napůl a naohýbalo podle vln tašek. Je to sice jenom hliník, na krysy asi slabota, ale u nás spíš hrozí ty kuny...
