Špirála 6/4" pre Dražice OKC 300 NTRR/SOL
Uživatelé diskutují o špirále 6/4\
Reputace: 771
Příspěvek od TomHC »
Ahojte, kúpim špirálu na 6/4" závit, ideálne 1+1+1 alebo 2+1 kW. Dík za ponuky alebo radu kde výhodne kúpiť :write:
Reputace: 771
Re: Špirála 6/4" pre Dražice OKC 300 NTRR/SOL
Kupoval niekto z Ali alebo Allegro?
https://www.aliexpress.com/item/1005006277912846.html
JirkaE
Reputace: 297
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Příspěvek od JirkaE »
TomHC píše: pát říj 31, 2025 1:35 pm
Taková spirála obvykle nemá prodlouženou chladnou část a v 8 -10cm nátrubku se špatně chladí a zkresluje i jímka pro termostat, pokud tam nějaká vůbec je - na ALI je nutný najít přesně to, co je potřeba pro konkrétní zásobník vody.
Reputace: 771
To som si neuvedomil, že tam je nátrubok - zajtra zmeriam. Preto sa pýtam, či niekto pozná vhodnú náhradu. Originál Dražice hrozná cena 😲
Migel
Reputace: 279
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
Ja si uz nepametam odkial som bral na akumulacku ale aj tunak maju lacne...https://www.elny.sk/vykurovacie-teleso- ... ol-p14916/ mna vysly podobne...
Reputace: 771
Majster, nevidím tam šachtu na havarijný termostat...
Migel
Reputace: 279
TomHC píše: pát říj 31, 2025 1:32 pm
No to si nenapisal aby to malo termostat, a uz vobec nie havarijny...😉
Migel
Reputace: 279
Uz som to nasiel...
Bral som odtialto: https://www.rychla-dodavka.sk/ett-g-6-4 ... asobnikov/
Su tam aj s termostatmi ked chces mat aj termostat, ale neviem do akej ceny to nebude boliet, neviem kolko stoji od Drazic, tak to neviem porovnat.
ElektroEzs
Reputace: 93
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Ten Regulus 3kw mam v akumulaci k tomu obyc digitalni termostat a havarijni termostat jsem koupil ten co je na bojlery a dal ho vedle do krabicky.
Reputace: 771
Dík. Ja mám teraz v bojleri 2+1 kW, takže môžem v 1 kW krokoch regulovať výkon ohrevu. Preto som pozeral na Ali tie, kde sa dali ľubovoľne prepojiť. Nemusím potom riešiť rôzne SSR vyťažovače :)
Naposledy upravil(a) TomHC dne sob lis 01, 2025 8:07 am, celkem upraveno 1 x.
ElektroEzs
Reputace: 93
ElektroEzs
Reputace: 93
TomHC píše: sob lis 01, 2025 8:04 am
Ta 3kw Regulus 6/4 co mam je 3x1kw
Reputace: 771
Dík za tipy a pomoc ElektroEzs ;) dám si vyrobiť z nerezu prírubu na revízny otvor (ako TPK 150/8), otvor na tú Regulus špirálu a šachtu na kapiláru havarijného termostatu.
Reputace: 1039
Příspěvek od kodl69 »
Na nerez se hned vykašli, normální "kotlová" ocel je pro tohle použití lepší, ostatně o elektrochemické korozi jsi jistě slyšel... Já mám ten závit vevařenej do té původní smalotované, kde díky vrtání a svařování sice kus smaltu chybí, ale po 5-ti letech jsem si žádnýho úbytku materiálu na přírubě nevšiml.
