Robotický vysavač
- Majkl
- Reputace: 55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Robotický vysavač
Co se překonávání překážek týče, tak Dreame X50 umí přelézt až 6 centimetrů. Na schody to samozřejmě není, ale i vysoké prahy dává mi dívá bez problémů. Mám doma 2 schody z obýváku kde dokuje do zbytku bytu, tak mu na ně dávám nájezdovou rampu vyrobenou z kusu překližky. Rampa se v aplikaci vyznačí, aby se jí nebál. Funguje to bez problémů
- Reputace: 404
- Kapacita baterie [kWh]: 15
jo, xiami nebo roborock to je uz neco, co je radost sledovat
udela si mapu, jezdi systematicky, pozna mistnosti, neboura, muzu ho poslat do kterekoliv mistnosti chci. Kdyz ho nekam polozim, zjisti kde je. Ten muj roborock snad jeste nema kamery, jen lidar, tak mam z toho lepsi pocit
) a nejakych podezrelich prenosu dat jsem si nevsiml.
proasnet: jak to mas udelane bez cloudu? Ovladas to pak tou jejich apkou? nebo to mas preflashovane?
Antrac1t
- Reputace: 98
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
tak xiaomi a Dreame se daji provozovat castecne aji offline a nebo pak jedine je rootnout.
Nortonko
- Reputace: 21
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
mám Roborock S6 + Valetudo https://valetudo.cloud/ Výrobky od Xiaomi bez toho aby sa dal zmeniť FW ani nekupujem. A toto je vlastne jediný výrobok založený na Mio/Xiaomi ktorý doma mám
- Reputace: 306
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Máme Roomba E5 a je funguje podobně. Spouštíme jej ručně a po každém vysávání ho vytáhnu ven a vyfoukám stlačeným vzduchem. Když vidím, kolik bordelu z toho lítá, tak si nedovedu představit, že by pravidelně vysával bez čištění, podle nastaveného programu.betmen píše: stř říj 15, 2025 11:35 pmu nas po obyvacke beha Ecovacs deboot slim2.
volba bola jasna,
musi sa zmestit pod sedacku, kedze nam po dome beha nemecky ovciak a chlpov viac ako vela.
takze vyhralo toto tupelo tupe, bez lidaru, kamery, snimacov od vymyslu sveta a funguje.
funguje ako tie auticka z CCCP, narazi, trosku zmeni smer a skusa prejsť. nevie co povysaval, ale v ramci kapacity baterie uz 3 roky zvlada povysavat miestnost o ploche 30m2, kde je sedacka, stolik, tv skrinka, jedalensky stol a 6 ks stoliciek.
takze na to kolko prekazok ma v ceste (asi 400 nabytkovych noh), tak to zvlada bravurne bez vsetkych modernych senzorov.
a vlastne ako vsetky, je to viac metla ako vysavac, ale maka ked sme v praci a ja nemusim stale odsuvat sedacku aby som odtial vytiahol sveter zo psa...
kkristian
- Reputace: 16
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
toto som doteraz nepoznal, skoda, ze nepodporuju nas Xiaomi X20+Nortonko píše: čtv říj 16, 2025 8:47 ammám Roborock S6 + Valetudo https://valetudo.cloud/ Výrobky od Xiaomi bez toho aby sa dal zmeniť FW ani nekupujem. A toto je vlastne jediný výrobok založený na Mio/Xiaomi ktorý doma mám![]()
- Reputace: 831
Vybíral jsem a pořídil JONR P20 Pro. Nemám porovnání s jiným, ale příjemně mě překvapil. Jestli tak fungují i ostatní, tak to dost ulehčí údržbu baráku. Na Ali je spotřební materiál za levno. Je asi jen přes cloud.
- Reputace: 404
apka vypada uplne stejne jako ma roborock. Ty cinske jsou snad jeden a ten samej hw i software. Coz by bylo fajn, kdybyt to bylo kompatibilni.
ElektroEzs
- Reputace: 78
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Na ten jsem koukal taky tak dej pak vedet jak bude fungovat.V akci ho meli minule kolem 230USD.rva píše: pát říj 24, 2025 7:09 pmVybíral jsem a pořídil JONR P20 Pro. Nemám porovnání s jiným, ale příjemně mě překvapil. Jestli tak fungují i ostatní, tak to dost ulehčí údržbu baráku. Na Ali je spotřební materiál za levno. Je asi jen přes cloud.
Antrac1t
- Reputace: 98
no ja nakonec asi pujdu do MOVA E30 Ultra, coz sub-brand k Dreame. Da se rootnout kdyby nahodou + plna integrace do HA
- Reputace: 831
Nejsem odborník na vysavače, ale ten JONR P20 Pro pomáhá, tak už je na cestě druhý, který půjde do patra. I cena je o něco nižší.
Řekl bych, že řada těchto vysavačů se prodává pod různými jmény, ale vyrábí v jedné továrně a většina dílů bude záměnná a i vlastnosti podobné.
V baráku se kvůli vysavači musí udělat nějaké změny aby fungoval bez problémů.
1. Žádné kabely na zemi.
2. Pod nábytkem máme 10 cm mezeru - tak to je hraniční, kam se vysavač vejde tak 50 na 50 - proto jsem podložil nožičky.
3. Kde jsou prahy mezi místnostmi, tak jsem je vzal hoblíkem (jinak by potřebovaly nájezdy). Alternativně jde vysavač přenést do místnosti s prahy, ale nemá jak se vrátit pro čištění a namočení mopů.
4. Bez aplikace v mobilu se to snad nedá pužívat, přišlo by se o řadu funkcí. Při práci robot něco žvatlá, ale čeština zvolit nejde. Lepší je si ty vzkazy přečíst v aplikaci.
Antrac1t
- Reputace: 98
jak je na tom s mopovanim? jak casto zajidi do stanice si cistit mopy + neni pak ta spina spise roztahana?
- Reputace: 831
Pečlivá hospodyňka to zvládne lépe. Puberťák hůře.
Kajap
- Reputace: -4
- Lokalita: Okoli
Já mám nějaký vysavače roboticky z Lidlu, Jako slušnej pomocník když potřebuješ připravit rychle nemovitost na předání a nemáš chuť někde lozit pod nábytkem s vysavačem
Myslím že to stále v řádu stokorun, určitě ne nějakej nesmysl tisícový… za mě domácí spotřebiče co nejlevnější co nejdelší zárukou, tohle má 3r
Antrac1t
- Reputace: 98
tak MOVA E30 Ultra je doma, bez problemu jde integrovat vse do HA, takze smysluplne planovani mopovani kdyz nikdo neni doma by nemel byt problem ... tak na par veceru je o zabavu vystarano ... snad nepujde za mesic na bazar xD
