FVE s podporou z DS
- Reputace: 824
Re: FVE s podporou z DS
U elektromobilu chci vyšší dobíjecí proudy z fv elektrárny - počítám s regulací do nějakých 32A (až vyměním současný jistič 25 A) dle:
1. kolik okamžité energie z FV panelů je k dispozici
2. kolik je k dispozici volného výkonu měničů
3. abych netrápil baterie vysokým vybíjecím proudem.
Čínský "wallbox" je integrovaný v HomeAssistant přes tuya (mám ho přes tuya local, takže nepotřebuje cloud) a umožňuje za dobíjení měnit proud. Ne teda z jedné hodnoty přímo na druhou, ale když nastavím jiný proud, tak na chvíli přestane dobíjet a pak začne na nové hodnotě proudu. Zvažuji jestli v automatizaci pak nesledovat i napětí na wallboxu. Pro detekci případného uvolněného kontaktu a vypnutí dobíjení než někde začnou sršet jiskry.
- Reputace: 394
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Podívej se na soft evcc. Umí to milion wallboxu a truhle logiku, aby to něco nepresvihlo nebo vymezovalo to má. Do ha pak jde napojit přímo evcc
- Reputace: 824
Díval jsem se na to. Výrobce wallboxu který mám jsem tam nenašel, třeba je to kompatibilní s nějakým jiným. Ale i tak jsem usoudil, že když mám HA, tak raději budu realizovat maximum v něm a když to půjde, tak nebudu instalovat další software okolo. Tuya zařízení nepreferuji, ale je pod nimi snad nejvíc věcí a cenově jsou atraktivní. Pro věci, kterých funkčnost je pro elektrárnu zásadní, dám přednost třeba Shelly.
- Reputace: 824
Pár FV panelů je připojených na mppt regulátor EASUN 48100 (100A) a tak jsem doplnil sběr dat do HA pomocí převodníku RS485/TTL na esp32_C3. Na RS485 už ani nedávají konektor, tak se musí pájet. esp32_C3 mám s displejem, tak na něm rotují základní hodnoty.
Kód: Vybrat vše
substitutions:
friendly_name: esp32-c3-EASUN
device_description: "Komunikace s mppt regulátorem EASUN - převodník RS485/TTL + displej SSD1306 na modulu esp32"
updates: 10s
tx_pin: GPIO20
rx_pin: GPIO21
esphome:
min_version: 2024.6.0
name_add_mac_suffix: false
project:
version: '1.0'
esp32:
board: esp32-c3-devkitm-1
framework:
type: esp-idf
# Enable logging
logger:
# level: INFO
baud_rate: 0
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "xxxx"
ota:
- platform: esphome
password: "xxxx"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
# Optional manual IP
# manual_ip:
# static_ip: 192.168.0.76
# gateway: 192.168.0.1
# subnet: 255.255.255.0
ap:
ssid: "Esp32-C3-Easun"
password: "xxxx"
web_server:
port: 80
captive_portal:
i2c:
- id: bus_a
sda: GPIO5
scl: GPIO6
scan: true
# - id: bus_b
# sda: GPIOXX
# scl: GPIOXX
# scan: true
# Nadefinování několika fontů, ze kterých si budu vybírat pro zobrazení na displeji
font:
- file: "gfonts://Roboto"
- file: "gfonts://Material+Symbols+Outlined"
time:
- platform: homeassistant
uart:
- id: modbus_serial_port
tx_pin: ${tx_pin}
rx_pin: ${rx_pin}
baud_rate: 9600
stop_bits: 1
modbus:
#flow_control_pin: GPIO2
#send_wait_time: 200ms
uart_id: modbus_serial_port
send_wait_time:
milliseconds: 200
modbus_controller:
- id: easun2
address: 0x1
modbus_id: mod_bus_easun2
command_throttle: 200ms
setup_priority: -10
update_interval: ${updates}
sensor:
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: easun2
custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x02,0x00,0x01]
unit_of_measurement: "V"
value_type: U_WORD
accuracy_decimals: 2
filters:
- multiply: 0.1
custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x03,0x00,0x01]
unit_of_measurement: "A"
value_type: U_WORD
filters:
- multiply: 0.01
custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x04,0x00,0x01]
unit_of_measurement: "W"
value_type: U_WORD
name: "easun2_Actual temperature"
custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x05,0x00,0x01]
unit_of_measurement: "°C"
value_type: U_WORD
bitmask: 0xFF00
name: "easun2_PV array input voltage"
custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x09,0x00,0x01]
value_type: U_WORD
filters:
- multiply: 0.1
name: "easun2_Maximum day power"
custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x0A,0x00,0x01]
value_type: U_WORD
name: "easun2_Power day generation"
custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x0B,0x00,0x01]
unit_of_measurement: "Wh"
state_class: "total_increasing"
device_class: "energy"
value_type: U_WORD
name: "easun2_Power day consumption"
custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x0C,0x00,0x01]
value_type: U_WORD
name: "easun2_Charging status number"
custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x0D,0x00,0x01]
value_type: U_WORD
bitmask: 0x00FF
on_value:
- if:
condition:
lambda: 'return id(easun2_charging_status_number).state == 0;'
then:
- text_sensor.template.publish:
state: "No charge"
- if:
condition:
lambda: 'return id(easun2_charging_status_number).state == 1;'
then:
state: "Open charge mode"
- if:
condition:
lambda: 'return id(easun2_charging_status_number).state == 2;'
then:
state: "MPPT charge mode"
- if:
condition:
lambda: 'return id(easun2_charging_status_number).state == 3;'
then:
state: "Equalizing charge mode"
- if:
condition:
lambda: 'return id(easun2_charging_status_number).state == 4;'
then:
state: "Boost charge mode"
- if:
condition:
lambda: 'return id(easun2_charging_status_number).state == 5;'
then:
state: "Float charge mode"
- if:
condition:
lambda: 'return id(easun2_charging_status_number).state == 6;'
then:
state: "Current limit!!!"
name: "easun2_Alarm information"
custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x0E,0x00,0x01]
value_type: U_WORD
name: "easun2_Total running days"
custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x0F,0x00,0x01]
value_type: U_WORD
name: "easun2_Cumulative power generation"
custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x10,0x00,0x02]
unit_of_measurement: "kWh"
value_type: U_DWORD
name: "easun2_Cumulative power consumption"
custom_command: [0x1,0x3,0x01,0x12,0x00,0x02]
value_type: U_DWORD
binary_sensor:
- platform: template
name: "easun2_Alarm Batt Vol higher than ODRV"
entity_category: diagnostic
lambda: |-
uint16_t alarm = id(easun2_alarm_information).state;
if (alarm & 0x0001) { // místo bitRead(alarm, 0)
return true;
} else {
return false;
name: "easun2_Alarm Batt Vol smaller than ODRV"
lambda: |-
if (alarm & 0x0002) {
return true;
} else {
return false;
name: "easun2_Alarm Batt higher than ARV"
lambda: |-
if (alarm & 0x0004) {
return true;
} else {
return false;
name: "easun2_Alarm Long press load btn"
lambda: |-
if (alarm & 0x0008) {
return true;
} else {
return false;
name: "easun2_Alarm Lover load power"
lambda: |-
if (alarm & 0x0010) {
return true;
} else {
return false;
name: "easun2_Alarm Controller temp lowed to OT ret val"
lambda: |-
if (alarm & 0x0020) {
return true;
} else {
return false;
name: "easun2_Alarm Ambient temp lowed to OT ret val"
lambda: |-
if (alarm & 0x0040) {
return true;
} else {
return false;
name: "easun2_Alarm Power lowed to return value"
lambda: |-
if (alarm & 0x0080) {
return true;
} else {
return false;
lambda: |-
if (alarm & 0x0100) {
return true;
} else {
return false;
name: "easun2_Alarm Batt lowed to OV return value"
lambda: |-
if (alarm & 0x0200) {
return true;
} else {
return false;
name: "easun2_Alarm PV reversed polarity"
lambda: |-
if (alarm & 0x1000) {
return true;
} else {
return false;
name: "easun2_Alarm Batt reversed polarity"
lambda: |-
if (alarm & 0x2000) {
return true;
} else {
return false;
text_sensor:
name: "easun2_Charging status text"
button:
- platform: restart
display:
- platform: ssd1306_i2c
i2c_id: bus_a
model: "SSD1306 72x40"
#reset_pin: D2
address: 0x3C
#za lambda se píše kód přímo v C. V tomto případě se na displeji střídá několik hodnot (čas, teplota, tlak, vlhkost)
lambda: |-
switch (id(page))
case 1:
it.strftime(5, 12, id(font1), TextAlign::BASELINE_LEFT, "%H:%M", id(esptime).now());
break;
case 2:
if (id(easun2_charging_power).has_state())
it.printf(5, 16, id(font1), TextAlign::BASELINE_LEFT , "%.0fW", id(easun2_charging_power).state);
break;
case 3:
if (id(easun2_pv_input_voltage).has_state())
it.printf(5, 20, id(font1), TextAlign::BASELINE_LEFT , "%.0fV FV", id(easun2_pv_input_voltage).state);
break;
case 4:
if (id(easun2_charging_current).has_state())
it.printf(5, 24, id(font1), TextAlign::BASELINE_LEFT , "%.1fA", id(easun2_charging_current).state);
break;
case 5:
if (id(easun2_power_day_generation).has_state())
it.printf(5, 24, id(font1), TextAlign::BASELINE_LEFT , "%.0fWh", id(easun2_power_day_generation).state);
break;
globals:
- id: page
type: int
initial_value: "1"
# cyklus zajišťující v 2s intervalech zobrazení jednotlivých hodnot
interval:
- interval: 2s
then:
- lambda: |-
id(page) = (id(page) + 1);
if (id(page) > 5) {
id(page) = 1;
- Reputace: 824
S termokamerou jsem koukal, že elektroměr, který měří výstup z 3 paralelních měničů (celkem max. 3*5 = 15 kW, tedy 65 A) má přes 120 ℃ a plast je natavený. S přechodem na Home Assistant ani nebyl potřeba, protože výkon měří Shelly EM přes nacvakávací trafa a čekal jen na vhodnou příležitost kdy ho odstraním. Tak už je odstraněn. K činnosti měřák potřebuje, aby proud procházel měřící větví, která je tady umístěna na straně fáze. Proud nulovou větví procházet nemusí, stačí na ni slabým vodičem přivést N pro napájení elektroniky měřáku. A tak jsem to měl zapojeno. Ani nevím, proč se to natavilo. Očekával bych v místě svorek, ale tam vypadaly jak přívodní vodiče, tak vlastní svorky v pořádku. A průřez i odpor vlastní měřící větve se mi zdají pro daný proud přiměřené. Měřák po smontování dál funguje, třeba někdy budu potřebovat měřit (raději) menší proudy a pak se může hodit.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], SiteExplorer [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
