Jak zajistit aby Solax komunikoval s Pulsar wallboxem
Uživatel řeší problém s komunikací mezi střídačem Solax a wallboxem Pulsar 11kW po uzavření smlouvy s MND na produkt Flexibilita. Wallbox není od Solax, takže střídač nerozpozná nabíjení auta a MND omezuje výkon FVE, což znemožňuje efektivní nabíjení. Diskutují se možnosti, jak zajistit správnou komunikaci bez nutnosti výměny wallboxu, například správné zapojení smartmeteru nebo změna konfigurace systému.
- vojcek89
- Lokalita: Dyjákovice
potřeboval bych poradit s jednou záležitostí.
Popis situace:
Děkuji
Popis situace:
- Rodiče mají FVE postavenou na technologii Solax (střídač, baterie).
- Mají wallbox Pulsar 11kW.
- Wallbox fungoval v pořádku - nabíjel elektroauto.
- Rodiče uzavřeli smlouvu s MND. Konkrétně produkt Flexibilita.
- Nyní nastává situace, že když se nabíjí auto, tak tím že wallbox není od Solax, tak střídač nepozná že se auto nabijí. Myslí si, že se energie posílá do sítě a v důsledku toho MDN omezuje výkon elektrárny. Reálně se tak nedá auto nabít.
Děkuji
- Reputace: 466
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Jak zajistit aby Solax komunikoval s Pulsar wallboxem
Bude podle mě wallboxu připojený do špatného místa. Ještě před grid meter. Kdyby byl za ním, střídač by věděl, že do sítě nic nejde.
- vojcek89
Děkuji moc za radu. Posílám fotky instalace. Jsou tam celkem 2 smartmetry, kdy jeden je střídače a jeden wallboxu. Dělá se to takto standardně?
Bylo by tedy řešením, kdyby tam byl jen 1 smartmeter a wallbox byl zapojený před něj?
- Reputace: 925
To spis sem nahrej alespon 1polove schema. Jiste k revizi muselo byt, tak to nekde mas.
pave69
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Tak znovu:
1) (ideální, nejlevnější) vypovědět produkt Flexibilita
2) přepojit wallbox za smartmeter Solaxu, ale to má další konsekvence, kdy wallbox zdánlivě "zhloupne" a nebude umět nabíjet jen proudem z FV, ale prostě to do auta bude valit, jedno odkud. Taky bude nutné ho přenastavit, aby se nesnažil používat svůj smartmeter. Je to trochu podobné tomu, když číňani vymlátili vrabce, aby jim nežrali zrní, tak se pak snažili vymlátit ručně hmyz, který se bez vrabců strašně rozmnožil.
Já bych doporučil vrátit vrabce.
To asi řekl MND, že? Problém není ve wallboxu, ale v krabičce MND. Takže možnosti jsou dvě:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 7 hostů
