Dynamický tarif
kuba47
Reputace: 14
Lokalita: Krušné hory
Re: Dynamický tarif
Příspěvek od kuba47 »
Rijen az brezen je -50% jen 2 hodiny denne, takze pri 3x16A jistici nabiju max 22kW a jeste k tomu potrebuju 3f nabijecku. To mi asi nebude stacit. Ale i kdybych mel presahnout do -10%, tak se to vyplati. Akorat chytrej elektromer zatim nemam. Nabijeni jen z NT provozuju uz ted, nechtelo se mi resit prepinani siti.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD
Reputace: 394
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Dynamický tarif
Příspěvek od glottis »
I tech 22kwh je dost. To je v zime polovina moji spotreby s topenim. No jsem na to zvedavy, jaky bude vysledek. Dneska me trosku prekvapil kamarad, kdyz mi ukazal svuj cenik od PRE s fixem. Ma tam VT za 2,8 a NT 2,5
ElektroEzs
Reputace: 72
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Dynamický tarif
Příspěvek od ElektroEzs »
To mi PRE nabizel taky ale nechtel sem prechazet ale kdybych dal vypoved u CEZU tak mi prej tu cenu taky dorovanly😂Zkusim pristi rok
ElektroEzs
Reputace: 72
Re: Dynamický tarif
Na tech 11 mesicu je to ze kdyz by clovek mel zaplatit vic nez za stavajici tarif tak zaplati podle tarifu co ma tak je to na vyzkouseni dobry:-)Jen teda sehnat nabijecku 22kW😂
bokser01
Reputace: 120
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Dynamický tarif
Příspěvek od bokser01 »
Antrac1t píše: stř říj 22, 2025 8:29 pm
tak s tim oni pocitaji si myslim, hledaji zpusoby jak se zbavovat v dobe, kdy je nizka spotreba
Určitě, paní mi nabízela jestli nechceme FVE, tak jsem říkal, že máme ostrovní a jde nám jen o nabíjení baterek. Na to reagovala, že to je častý požadavek lidí s větší akku a že to zajímá zejména tyto uživatele a majitele EV
Antrac1t
Reputace: 98
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Dynamický tarif
Příspěvek od Antrac1t »
tak uvidime zda se aji eon nejak pochlapi ... ti mi zacali vyvolavat, ze nabizi kurz energeticke gramotnosti, ze me nauci, jak spravne rozvrhnout spotrebu domu. Tak se ji ptam, proc oslovili me, z ceho usuzuji, ze jsem negramota xD. Pry podle spotreby za poslední 3 zuctovaci obdobi, kde jsem byl vzdy pod 1MWh a ted jsem nahle nad 3MWh. Tak jsem pani vysvetlil, ze krmime EV. Ona jen na to, ze kdybychom jezdili spalovakem, tak nemame takovou vysokou spotrebu :) (asi hater EV) ...
skybor
Reputace: 193
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Dynamický tarif
Příspěvek od skybor »
Myslím, že "Dynamický tarif" od ČEZu je první vlaštovka a s přechodem na nové elektroměry bude takových nabídek přibývat.
Ti co mají baterky o nějaké rozumné kapacitě na tom můžou jen vydělat. Procentuálně asi takových zákazníků moc nebude.
Mi už se do baterky celodenní spotřeba vejde v pohodě 😉. Navíc bych ji dobíjel v době, kdy mám díky NT i distribuci téměř zadarmo a když vezmu v potaz, že pravděpodbně od nového roku padnou i poplatky za OZE, tak to na překlenutí zimy nemusí být špatný nápad. Elektřina za cca 2 Kč/kWh už se dá přežít 😉
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Reputace: 411
Re: Dynamický tarif
Příspěvek od Franta2776 »
Ona ta výhodnost bude hlavně pro ČEZ.Dvakrát konverze při nabíjení domácich baterii+ztráty v bateriich budou okolo 30-40%.K tomu opotřebeni mĕničů a baterii.
Jedinné? kde to má smysl je přímo spotřeba jako nabíjení EV.
Miyuki
Reputace: 20
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Re: Dynamický tarif
Příspěvek od Miyuki »
A kde by se tam takové ztráty vzaly? Ztráta z baterky do spotřeby je kolem 9-10% (u mě, měřeno jako energie ze střechy - výstup z měniče) a to za velkou část z toho může klidová spotřeba měniče, při větší zátěži je účinnost větší.
A při nabíjení to bude vycházet dost podobně.
Jenom bude muset bejt dost velká baterka aby nešla z 0 na 100% za ty 2 hodiny, ale i to by asi přežila
Reputace: 411
Re: Dynamický tarif
Tak to máš zázračný mĕnič.Mohu znát typ???
gupa
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Re: Dynamický tarif
Příspěvek od gupa »
skybor píše: čtv říj 23, 2025 7:01 am
Myslím si že to je omyl. Nyní vidím v nabídce baterie za 37tKč vč. DPH za 15kWh takže ceny klesají. (TEMU)
51 2v 300ah lítiová železnofosfátová baterie pro uzavřené - Temu Czech Republic .png
Bude určeno časem k recyklaci plno bateriových úložišť které lze znovu po repasi za určitých podmínek připnout na DS.
Právě tímto směrem by měla jít inteligentní síť místo budování JE. Myslím si že pokud by úložistě tohoto typu byla kombinací jiných jako přečerpávačky, vodníE..., místo upečené JE jen pro "vyvolené", tak s mění i daňový příjem z různých příjmů, které JE nikdy pro stát mít nebude.Resp. znovu, jen pro pár vyvolených.
Reputace: 394
Re: Dynamický tarif
Tak takhle vypada vytezovani nizkeho tarifu v noci :) Auto, baterka, seplo i tepelko. To sice driv nez v nizkem ale cast se trefilo. To musim jeste doladit :)
Reputace: 1011
Re: Dynamický tarif
Příspěvek od kodl69 »
skoro 20kW ze sítě? to je víc než 25A na fázi, tj máš 3x32A jistič? Já ho zrušil díky "optimalizaci" elektrotopení - tj už je skoro nezapínám :)
Baterky za cca 2kKč/kWh jsou dnes celkem běžný, teda pokud to nejsou předražený vysokonapěťový "kostky". Tam se cena drží i na trojnásobku, protože to není tak jednoduchý poskládat v manufaktuře nebo doma...
Reputace: 394
Re: Dynamický tarif
No, mam 25A :)) na jedne fazi bylo v prumeru 29A a na dalsich dvou 26A. Musim to jeste poladit, aby to nepresvihlo 25
Reputace: 394
Re: Dynamický tarif
Tak nastaveny limit do EVCC pro nabijeni auta na 25A na fazi a pak nastaveny import limit v peak shaving do victronu taky na 25A. Jsem zvedavy co to udela dneska.
Reputace: 394
Re: Dynamický tarif
Tak to zafungovalo paradne. Neseslo se teda vsechno, teplko ne tak to neni tak prukazne ale auto valilo plnej a nabijeni baterky fve se priskrcovalo, jak byla aktualni spotreba. Max to bylo 24,5A na fazi.
