Výbuch domu z fotovoltaiky
mopadzi
Reputace: 58
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Nový příspěvek od mopadzi »
pro vyhrocení našeho OCD přidám spolehlivost BMS. Jsou BMS s jedním cpu jako JK a jsou BMS co mají druhou HW vrstvu se specialním čipem jako ochranu. Máto to JBD a TDT..
kdo si hraje nezlobí
Reputace: 394
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
To je pekne ale zdvojeni cpu nebo nejaky watchdog znamena o kolik procent vetsi bezpeci? Kdyz nebude zdvojena i fyzicka vrstva odpojeni akumulatoru a prorazi se mosfet, bude to pekne na prd i s 3ma cpu. Kdyz mam ja treba dve JKBMS zapojene do cerba a prijdu o komunikaci, coz znamena vlastne selhani cpu nebo jina kalamita na datech, cerbo samo vypne mppt. Da se to brat jako jedna z vrstev ochrany.
ElektroEzs
Reputace: 72
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
To povolujes v Cerbu nebo je to automaticky ze pri selhani se vypnou MPPT?
Reputace: 857
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
To dělá serialbattery sám, od jisté verze. A dá se nastavit volnoběh, až 1 hodinu.
Reputace: 394
Serialbattery to mozna umi ovlivnit, prodlouzit, ale kdyz mas nabijeni rizene po BMS, jakekoliv, cerbo samo vypne mppt z duvodu ztraty spojeni. Serial battery asi umi hodinu pockat, nez to nahlasi vys. Kdyz serial battery zdechne, je to offline skoro hned.
ElektroEzs
Reputace: 72
Ale kdyz to pripojim pres can melo by to teda odpojit hned.
Reputace: 411
Tady byla originál LG baterka,žádná skládačka jako máme my tady na foru:
https://www.ndr.de/nachrichten/schleswi ... W_AUFHqz5g
vk_1
Reputace: 55
Nový příspěvek od vk_1 »
Takže zatím máme zdokumentované dva takové případy v DE a dva v ČR?
JirkaE
Reputace: 239
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
V Německu jich je asi víc... 😴 80mil. trh + vícenásobně víc fotovoltaik, myslím že to bude vyšší číslo. Ale má smysl se v tom babrat ?
https://www.ardmediathek.de/video/schle ... WU0YzY1ZTU
V tomhle případě kupovaná baterkie LG
Tak beru zpět, nemůžu nic dalšího najít :fuuu: = to je dobře
ElektroEzs
Reputace: 72
Franta2776 píše: sob říj 25, 2025 6:25 pm
Jestli LG tak to bylo Liion?
JirkaE
Reputace: 239
ElektroEzs
Reputace: 72
A pak nekdo nadava ze si to lidi stavi sami kdyz maj problemy profi uloziste a misto toho aby to okamzite stahly tak to maj na haku
eman
Reputace: 274
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Oni mají problémy i slavný Pylontechy. Sice nehoří, ale některé serie jsou po 2-3 letech odepsané a dělají obstrukce s reklamacema. Na FB se to docela řešilo. Za 3x tolik než skládaná, si koupíš ty nejhorší články v pěkným obalu.
josse
Reputace: 155
Nový příspěvek od josse »
Zase pylontechu musíme nechat, že vymysleli protokol, který pak všichni implementovali a celé se to pohnulo a dnes díky tomu máme jk BMS i ve victronu. Tohle bylo v době před pylontech nemyslitelné...
Reputace: 411
No ona je ještě u HV baterii otázka, jestli se musí taky při vypnutí rozložit jejich napětí do 120V DC????Co jsem pochopil, tak to platí pro celý systém a HV baterkáři mají smůlu. Na to je odborník Cipis.
