Teorie hašení
Diskuze se věnuje teorii hašení lithium baterií LiFePo4, včetně chemického složení plynů vznikajících při přehřátí a možnosti hašení vodou či FM200. Uživatelé sdílejí zkušenosti s praktickými řešeními, jako je vodní trubka v boxu, která při požáru pomáhá uhasit baterii. Zároveň se rozebírá nebezpečí výbuchu a role okysličovadel uvnitř článků, což je klíčové pro bezpečnost bateriových uložišť.
ACDC
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Teorie hašení
Nenapadlo někoho tohle: lifepo třeba 10kWh v plechovém boxu, v něm trubku pvc nebo co to přesně je a nahoře napojena zásoba vody cca 5 - 10 x obsah boxu vč článků, to proto aby voda pak netekla pořád. Při zahoření se roztaví trubka a hasí se. Kámošovi tohle zachránilo dům. Bordel na kotli na olej, chytlo to ale naštěstí vodní trubka nad ním a uhašeno, trochu záplava.
Jen teorie.
Jen teorie.
- Reputace: 748
Re: Teorie hašení
LFP nehorí, ale plynuje. Ak už, tak vetrať pri vysokej teplote.
- betmen
- Reputace: 162
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Teorie hašení
sa mi naskyta otazka, ci v tom uzavretom plechovom boxe nevznikne nahrychlejsie vybusna koncentracia plynov, ak niektory clanok zlyha.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
ACDC
- Reputace: 9
Re: Teorie hašení
Uzavřené boxy se používají normálně.
ACDC
- Reputace: 9
Re: Teorie hašení
Ale hoří, alespoň dle YT atd https://cs.shieldenchannel.com/blogs/ba ... catch-fire
ACDC
- Reputace: 9
Re: Teorie hašení
Tak je to asi blbost, umělá dementnost a jiné zdroje uvádí nehasit vodou, ale práškem a hlavně větrat..
- Reputace: 461
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Teorie hašení
napadlo, mit pripravenou destilku a clanky zaplavit uz pri teplote jeste nez to zacne plynovat ale samozrejme to jsou jen takova mentalni cviceni
Co me laka vic, je pri predelani baterie to udelat tak, ze bude hermeticky uzavrena a z bedny povede hadice ven. Pokud by zacalo neco plynovat, plyn by sel hadici ven a nehromadil by se ve sklepe. Takova teorie
Mex
- Reputace: 319
Re: Teorie hašení
Raději jímat, stlačovat a pak s tím v zimě topit.
A samozřejmě si na to vyřídit dotaci z fondu MŽP, sekce "netradiční ekologické zdroje vytápění".
(za dotaci koupit nové baterky)
Valdano
- Reputace: 232
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Teorie hašení
Na bateriová uložiště založená na lithiových článcích včetně LiFePo4 se používá hasivo FM200, které hasí a zároveň i ochlazuje. Dělají se hasičáky naplněné čistým FM200. Existují i provedení včetně elektromagnetických ventilů aktivovaných na povel. Primárně se to řeší u větších bateriových uložišť.
Naposledy upravil(a) Valdano dne čtv říj 16, 2025 8:20 pm, celkem upraveno 1 x.
leoshavla
- Reputace: 60
Re: Teorie hašení
Mně to box otevře kouřové čidlo
je to jen zkouška čidla, pak se to otevře víc a vypne to MP2 a MPPT a po 5sec. stringy.
Dagus
- Reputace: 226
Re: Teorie hašení
A není to blbost? Vždyť ten článek je taky "uzavřený" a vnitřní zkrat může vyvolat hoření uvnitř a to by musel následovat okamžitý výbuch, když je tak malý objem ne?betmen píše: čtv říj 16, 2025 5:10 pmsa mi naskyta otazka, ci v tom uzavretom plechovom boxe nevznikne nahrychlejsie vybusna koncentracia plynov, ak niektory clanok zlyha.
vk_1
- Reputace: 58
Re: Teorie hašení
@Dagus v tom LFP článku uvnitř není okysličovadlo. Tj. vzduch. V té bedně už je.
pave69
- Reputace: 19
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Teorie hašení
V LFP článku je spousta okysličovadla - například ten fosfát (PO4) z LiFePO4. Při run away se to různě rozkládá a vznikají jiná okysličovadla, např. hodně CO. Takže pro výbuch/hoření rozhodně není vzduch potřeba.
Mex
- Reputace: 319
Re: Teorie hašení
Ale plašani, co ty požáry a výbuchy pořád řeší, přece tvrdí, že se to nedá hasit zamezením přístupu vzduchu.vk_1 píše: čtv říj 16, 2025 9:50 pm@Dagus v tom LFP článku uvnitř není okysličovadlo. Tj. vzduch. V té bedně už je.
Že si ty články vyrábějí kyslík samy.
Já si to teda u LFP článků nemyslím, ale to pro plašany nic neznamená.
Oni už jsou naprogramovaní na katastrofický scénář.
Valdano
- Reputace: 232
Re: Teorie hašení
Složení směsi plynů generované z článku LiFePo4 při Run Away:
0.59% C3H6 propylen
1,41% C2H6 etan
3,93% CH4 metan
4,71% CO oxid uhelnatý
5,84% ostatní plyny
9,22% C2H4 ethylen
22,93% CO2 oxid uhličitý
51.37% H2 vodík
Z jednoho článku LiFePo4 s kapacitou okolo 300Ah se může vygenerovat až cca 240 litrů výše uvedené směsi plynů.
Pro výbušnost stačí dosažení koncentrace ve vzduchu cca 5%. Takže čím menší prostor tím větší pravděpodobnost dosažení výbušné koncentrace. Uvnitř článku je okysličovadla minimum, proto také LiFePo4 články při zvrhnutí většinou vůbec nehoří a jen plynují. Mnohem nebezpečnější jsou články Li-Ion a Li-Pol (LiCoO2 nebo LiMn2O4), které při zvrhnutí generují daleko větší množství okysličovadla.
0.59% C3H6 propylen
1,41% C2H6 etan
3,93% CH4 metan
5,84% ostatní plyny
9,22% C2H4 ethylen
51.37% H2 vodík
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Kiko80 a 0 hostů
