Teorie hašení
ACDC
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Teorie hašení
Nový příspěvek od ACDC »
Nenapadlo někoho tohle: lifepo třeba 10kWh v plechovém boxu, v něm trubku pvc nebo co to přesně je a nahoře napojena zásoba vody cca 5 - 10 x obsah boxu vč článků, to proto aby voda pak netekla pořád. Při zahoření se roztaví trubka a hasí se. Kámošovi tohle zachránilo dům. Bordel na kotli na olej, chytlo to ale naštěstí vodní trubka nad ním a uhašeno, trochu záplava.
Jen teorie.
Reputace: 612
Re: Teorie hašení
LFP nehorí, ale plynuje. Ak už, tak vetrať pri vysokej teplote.
betmen
Reputace: 146
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Teorie hašení
Nový příspěvek od betmen »
sa mi naskyta otazka, ci v tom uzavretom plechovom boxe nevznikne nahrychlejsie vybusna koncentracia plynov, ak niektory clanok zlyha.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
ACDC
Reputace: 9
Re: Teorie hašení
Uzavřené boxy se používají normálně.
ACDC
Reputace: 9
Re: Teorie hašení
ACDC
Reputace: 9
Re: Teorie hašení
Tak je to asi blbost, umělá dementnost a jiné zdroje uvádí nehasit vodou, ale práškem a hlavně větrat..
Reputace: 388
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Teorie hašení
Nový příspěvek od glottis »
napadlo, mit pripravenou destilku a clanky zaplavit uz pri teplote jeste nez to zacne plynovat ale samozrejme to jsou jen takova mentalni cviceni :)
Co me laka vic, je pri predelani baterie to udelat tak, ze bude hermeticky uzavrena a z bedny povede hadice ven. Pokud by zacalo neco plynovat, plyn by sel hadici ven a nehromadil by se ve sklepe. Takova teorie
Reputace: 257
Re: Teorie hašení
Nový příspěvek od Mex »
Raději jímat, stlačovat a pak s tím v zimě topit.
A samozřejmě si na to vyřídit dotaci z fondu MŽP, sekce "netradiční ekologické zdroje vytápění".
(za dotaci koupit nové baterky)
Valdano
Reputace: 209
Lokalita: Česká Lípa
Re: Teorie hašení
Nový příspěvek od Valdano »
Na bateriová uložiště založená na lithiových článcích včetně LiFePo4 se používá hasivo FM200, které hasí a zároveň i ochlazuje. Dělají se hasičáky naplněné čistým FM200. Existují i provedení včetně elektromagnetických ventilů aktivovaných na povel. Primárně se to řeší u větších bateriových uložišť.
Naposledy upravil(a) Valdano dne čtv říj 16, 2025 8:20 pm, celkem upraveno 1 x.
leoshavla
Reputace: 36
Re: Teorie hašení
Nový příspěvek od leoshavla »
VID_20251016_180321.mp4
(11.31 MiB) Staženo 25 x
Mně to box otevře kouřové čidlo 😁 je to jen zkouška čidla, pak se to otevře víc a vypne to MP2 a MPPT a po 5sec. stringy.
Dagus
Reputace: 219
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Teorie hašení
Nový příspěvek od Dagus »
betmen píše: čtv říj 16, 2025 5:10 pm
A není to blbost? Vždyť ten článek je taky "uzavřený" a vnitřní zkrat může vyvolat hoření uvnitř a to by musel následovat okamžitý výbuch, když je tak malý objem ne?
vk_1
Reputace: 55
Re: Teorie hašení
Nový příspěvek od vk_1 »
@Dagus v tom LFP článku uvnitř není okysličovadlo. Tj. vzduch. V té bedně už je.
pave69
Reputace: 12
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Teorie hašení
Nový příspěvek od pave69 »
V LFP článku je spousta okysličovadla - například ten fosfát (PO4) z LiFePO4. Při run away se to různě rozkládá a vznikají jiná okysličovadla, např. hodně CO. Takže pro výbuch/hoření rozhodně není vzduch potřeba.
Reputace: 257
Re: Teorie hašení
vk_1 píše: čtv říj 16, 2025 9:50 pm
Ale plašani, co ty požáry a výbuchy pořád řeší, přece tvrdí, že se to nedá hasit zamezením přístupu vzduchu.
Že si ty články vyrábějí kyslík samy.
Já si to teda u LFP článků nemyslím, ale to pro plašany nic neznamená.
Oni už jsou naprogramovaní na katastrofický scénář.
Valdano
Reputace: 209
Re: Teorie hašení
Složení směsi plynů generované z článku LiFePo4 při Run Away:
0.59% C3H6 propylen
1,41% C2H6 etan
3,93% CH4 metan
4,71% CO oxid uhelnatý
5,84% ostatní plyny
9,22% C2H4 ethylen
22,93% CO2 oxid uhličitý
51.37% H2 vodík
Z jednoho článku LiFePo4 s kapacitou okolo 300Ah se může vygenerovat až cca 240 litrů výše uvedené směsi plynů.
Pro výbušnost stačí dosažení koncentrace ve vzduchu cca 5%. Takže čím menší prostor tím větší pravděpodobnost dosažení výbušné koncentrace. Uvnitř článku je okysličovadla minimum, proto také LiFePo4 články při zvrhnutí většinou vůbec nehoří a jen plynují. Mnohem nebezpečnější jsou články Li-Ion a Li-Pol (LiCoO2 nebo LiMn2O4), které při zvrhnutí generují daleko větší množství okysličovadla.
