Modulárna rozšíriteľná FVE pod kopcom
- Reputace: 128
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Modulárna rozšíriteľná FVE pod kopcom
Je za nami rozpačitý január, slnka bolo málo, veľa zamračených a hmlistých dní. Veľká baterka je super, ale keď je takmer vybitá, dlho trvá ju naplniť
V januári som na DC strane vyrobil celkom 79 (60+19) kWh elektriny a na AC strane odišlo do spotreby 50 kWh energie. Batérie idú do ďalšieho mesiaca s napätím 54,4 V (14S) a februárový víkend má trochu svietiť (odhad po 5-6 kWh za deň) čo sa bude hodiť, v pondelok začínajú rekonštrukčné práce v dome, elektrina bude treba pre náradie.
Potešiteľné je, že už takmer celý deň sú bez tieňov panely prvého stringu ZJZ poľa (kazí to len dymiaci komín z kuchyne asi pol hodinu po poludní) a každý deň rastie výkon tohto poľa. Nie je ďaleko doba, kedy bude celé pole niekoľko hodín úplne bez tieňov.
V monitoringu som veľmi nepokročil, prednosť má príprava na rekonštrukciu vody a elektriny s napojením na FVE v dome 2, likvidácia starej drevárne a upratovanie všeobecne no a nejaký čas musím venovať aj zákazkám, aspoň že tie PC idú komplet na FVE
- Reputace: 128
Je za nami výročie prvého spustenia FVE. V tomto termíne už sú "nové" panely na prístrešku pridané na jeseň s orientáciou na ZJZ takmer bez tieňov (sem tam komín) a najmä popoludní výrazne dopĺňajú hlavné pole. Takže aj keď svieti kratšiu dobu, rozšírené baterky sú dobíjané výrazne lepšie.
FVE plne pokryla okrem iného aj energiu pri rekonštrukcii strechy a teraz aj rekonštrukciu rozvodov vody a elektriny, tento rok aj plynový kotol cez záložný zdroj. Elektrický bojler je teraz skvačený, ale väčšia baterka zvyšnú energiu v pohode pojme. Nové rozvody a automatizácia uľahčia temperovanie vlastnou elektrinou olejovými radiátormi.
- Reputace: 128
Aj dnes čistá modrá obloha, z panelov pritieklo pekných 10 kWh. ZJZ pole už len sporadicky v tieňoch a popoludní výrazne prispieva k solárnej produkcii.
Už druhý deň nonstop elektráreň napája aj odvhlčovač v rekonštruovanej kúpeľni, prikúril aj elektrický ohrievač, dnes prišli nové zásuvky, aj krabice pod ne do kuchyne. Tento týždeň dobieham zameškané zákazky, automatizácia musí počkať.
- Reputace: 128
Február bol zaujímavý mesiac. Elektráreň vyrobila výrazne viac, ako v januári aj ako vo februári minulý rok po svojom spustení. Pridané panely na západ aj pridané akumulátory výrazne zvýšili využiteľnosť elektrárne.
Na DC strane bolo vo februári vyrobených 150 kWh energie, z meniča do spotreby odtieklo 121 kWh.
Pritom vo februári bol demontovaný elektrický bojler a začala rekonštrukcia kúpeľne aj elektrických rozvodov v kúpeľni, obývačke a kuchyni. Dom sa v podstate prestal štandardne využívať (ani doteraz sme v ňom nespávali). Každý deň ráno som zakúril na dve či tri hodiny plynovým kotlom, medzitým rozkúril v 5 kW piecke drevom a kúril celý deň, občas som ráno a večer na hodinku pustil 1 kW elektrický ohrievač, v noci 12 hodín bežal na 170 W odvlhčovač. A cez deň búracie kladivo, miešačka malty, rozbrusky, nonstop stavebné LED svetlá a často priemyselný vysávač, posledný už marcový týždeň aj dva naraz. Všetko výhradne na FVE. Ťahala aj vonkajšie senzorové LED svetlá a často rýchlovarnú konvicu niekoľkokrát za deň.
Zaujímavé sú porovnania spotrieb dvoch objektov.
Neobývaný dom, nevykurovaný, ale s inštalovanou chladničkou, všetko beží na DS, v januári spotreboval 23 kWh elektriny a vo februári 47 kWh. V noci mrzlo a pár nocí bolo treba temperovať jednu miestnosť, aby teplota neklesla na bod mrazu. Niekoľko kWh odišlo cez nabíjačku do akumulátora FVE. Tento rok sa chladnička sťahuje do kuchyne druhého domu, pobeží na FVE. Potreba temperovania nemusí vymiznúť, preto chystám natiahnuť vedenie z FVE.
Rekonštruovaný dom spotreboval v januári 32 kWh z DS, vo februári, kedy bol plynový kotol prepojený na FVE, len 18 kWh. Prakticky len stropné a vonkajšie svetlá. Plynu sa minulo v januári 25 m3, vo februári 28 m3. Zvyšok tepla z dreva, čo sa povaľovalo okolo domu a niečo z minuloročných orezov ovocných stromov, jeden mladý jaseň.
Takže v januári elektrina z DS 52 kWh, vo februári 65 kWh.
Z vlastnej FVE v januári 50 kWh, vo februári 121 kWh AC.
Vychádza mi to "baj bruch", že pri zimnom nebývaní v dome, len dennom užívaní, nie je problém utiahnuť elektrinu len z vlastnej elektrárne, samozrejme pri vykurovaní (vlastným) drevom, takisto drobné varenie alebo ohrev jedál na piecke. Tých pár panelov nebude problém pridať, aby vykryli chýbajúce kilowatty, veľká baterka pár dní vie preklenúť, aktuálne to vychádza aj na päť dní temna. Od marca už obavy nemám, aj pri tých strojoch a spotrebe/výrobe cca 11 kWh ideme do západu slnka s plnou baterkou.
- Reputace: 128
Sviatok práce sme posunuli na 2. mája, lebo prvého sa mi veľmi robiť nechcelo. Inak by som tie 2 MWh za meničom dosiahol už vo štvrtok.
Dosiahnuté za 14 a pol mesiaca od spustenia.
- Reputace: 128
Keďže elektriny je v tomto období tak veľa, že všetku naozaj nedokážeme spotrebovať napriek vždy plnému 120 litrovému bojleru a takmer vždy plným baterkám, upravil som nabíjacie napätia regulátorov.
Epever 5420AN z JVV poľa nabíja na 4 V/čl., teda 56V celkom, Epever 6420AN z JJZ poľa na 4,02 V/čl., 56,3 celkom. Niekoľko percentné zníženie celkovej využiteľnej kapacity nehrá rolu, na rozdiel od možného zvýšenia životnosti. Predtým sa nabijali baterky na 56,8 V, t. j. 4,05 V/čl.
Pred večerom sa teda do batérie natlačí možné maximum, cez deň nemusia baterky stáť v plnom napätí. Celý večer a noc je kontinuálna spotreba od 30 do 200 W plus spotreba meniča s istením a meraním 60 W. No a k tomu spotreba podľa činnosti v kuchyni, kancelárií či temperovanie, ako dnes v noci.
- Reputace: 128
Pekný máj. Napriek zopár úplne oblačným dňom a dňom s niekoľko hodinovým oblačnosťami za meničom 200 kWh. Celkove od spustenia vlani v polke februára 2,2 MWh
- Reputace: 128
Dnes, pár dní po doručení vyúčtovania za elektrinu, nabehli pracovníci distribúcie a na stĺpe pred domom vymenili starú liatinovú prípojnú krabicu za novú plastovú. Takú istú, do druhého nášho domu, nechali pôvodnú.
Kým v druhom dome pokles spotreby elektriny z 2 MWh na 0,25 MWh za rok sa dá pripísať na vrub zmeny majiteľa domu a prepisu odberateľa energií, v prvom dome posledná spotreba (zo zle robených odpisov pokazeného elektromera) z 2 MWh (reálnych každý rok bolo cca 0,7 MWh) na 0,23 MWh môže evokovať všeličo
Ten elektromer menili pred rokom, odvtedy spotreba klesá. Aj pre to, že sme kombinovanú chladničku vo februári (v zime v studenom dome veľmi nenachladila) preniesli z "jednotky" do "dvojky", kde ale beží už len na FVE. Zostali tam na DS vlastne už len stropné svetlá a elektronický ohradník, no a ešte Eltek Flatpack2, ktorý tento rok natočil 9 kWh.
V dvojke už aj kondenzačný plynový kotol beží od februára na FVE, a len nejaké stropné svetlá ostali na DS, tak isto ako pár zásuviek "pre istotu".
- Reputace: 128
Pečenie slivkového lekváru
Začala u nás sezóna sliviek a keďže na skvapalňovanie stále nemám vybavenie, tak z nich pečieme lekvár v elektrickej rúre samozrejme
No ak k rúre beží odvlhčovač, chladnička aj počítač, tak je to spolu cca 1,5 kWh päť hodín od obeda. Plus sterilizovanie, desať minút, keď sa nahreje rúra na var vody v pekáči. A tretí deň za sebou. A to už začína byť pri polojasnom počasí celkom zaujímavé. Ráno bežalo čerpadlo zo studne s 800 litrami vody, skoro hodinu elektrický bojler, občas rýchlovarná konvica. Už aby som sa dostal k postaveniu tej druhej solárnej terasy.
- Reputace: 128
Veľký septembrový test FVE
Posledný septembrový týždeň prebehol veľký test našej FVE. V utorok naobed som mal plné baterky aj plný bojler, ale som robil ešte s 2 kW pokosovou pílou a pred večerom aj na PC, takže do noci sme s úplne plnými baterkami nešli. Radiátor temperoval spálňu. A v noci dážď, cez deň v stredu skoro stále dážď, takže okrem jedla na terase som bol celý čas v dome pri veľkom PC s veľkým monitorom. A večer som si v spálni zapol olejový radiátor.
Vo štvrtok sa to v podstate zopakovalo, mrholenie celý deň, ak práca, tak iba za PC. Ako v stredu tak aj vo štvrtok tieklo z panelov menej ako 60W, čo je vlastná spotreba elektrárne, plus monitoring, chladnička, občas na pár hodín plynový kotol... A večer ten radiátor, pravda príbytok som si opäť prekúril pieckou na propan-butan.
Piatok sa ničím neodlišoval, možno len tým, že prestalo pred poludním mrholiť, zato sa ochladilo. No medzitým trošku vyšlo slnko, tak som pustil trištvrte kWh do bojlera, nech nahradím straty... No slnko potom zase zašlo, aspoň že napätie na baterke nekleslo.
Tak som urobil zimné prestavenie meniča. Zmenil som výstupné napätie z 230V na 220V, to ušetrí 5% energie v baterke. A tiež som zmenil odpojovacie napätie meniča od batérie z 49V na 47V. Tak som dostal k dispozícii ďalších 5 kWh.
V sobotu ráno bola baterka na 19% s napätím 49,5V. Kým som čosi porobil na PC, baba uvarila svoju kašu, potom čaje a nakoniec aj po raňajkách kávy v rýchlovarnej konvici, baterky šli dole na 17%. To už sa začalo predierať slnko medzi oblakmi a začalo sa pomalé dobíjanie bateriek. Na obed bola úplne jasná obloha, tak po 1 kWh sa ušlo aj odvlhčovaču, aj bojleru aj elektrickej kosačke, aby sa nám lepšie chodilo, tráva už za tých pár dní dosť podrástla. Baterkám sa ušlo 3 kWh DC a popoludní sa opäť obloha zatiahla.
Vyzerá to tak, že keby som nebol minul celkom asi 4,5 kWh AC pre elektrický radiátor, elektráreň by bez problémov zvládla nie len tie tri dni, ale aj päť, ako bola spočítaná a plánovaná plus noci medzi. Samozrejme nie v zime. Veľká baterka má svoju výhodu, aj keď je málo panelov (nie je pripravené miesto na viac).
Spanie som presunul do domu, ktorý bol tie dni temna temperovaný plynovým kondenzačným kotlom niekoľko hodín denne a od soboty večera teplo dodáva piecka na drevo v kuchyni. Olejové radiátory to už asi v tejto konfigurácii panelov veľmi nedajú.
- Reputace: 128
Je tu polovička októbra 2025, teda päť a pol mesiaca od tohto príspevku, a na internom elektromeri svieti ďalšia pekná číslicaChlapeczDediny píše: pát kvě 02, 2025 9:50 pmSviatok práce sme posunuli na 2. mája, lebo prvého sa mi veľmi robiť nechcelo. Inak by som tie 2 MWh za meničom dosiahol už vo štvrtok.
Za dvadsať mesiacov od spustenia elektrárne sme vyrobili a spotrebovali na gazdovstve celkom 3 000 kWh elektrickej energie AC 230/220 V.
Za zvýšenou výrobou stojí najmä vlaňajšie jesenné posilnenie panelov a akumulátorov, za zvýšenou spotrebou stojí najmä "nový" dom a jeho prevádzka, vrátane elektrického bojlera a elektrickej rúry (spracovanie vlastnej rastlinnej aj živočíšnej úrody) aj GardenOffice.
A kým tieto čísla utešene rastú, na "mŕtvom bode" stoja číslice oficiálnych elektromerov distribútorov. V tomto období sa držia akumulátory okolo 70%, denné dobíjanie kolíše podľa oblohy od 4 do 9 kWh DC, pričom varenie vody na kávu a čaj aj ohrev jedál spolovice zabezpečuje piecka na drevo, stále kúrime zo zásob odpadového dreva a dreva z orezov (a vydrží to zrejme celú zimu), plynomer tiež stojí
