Modulárna rozšíriteľná FVE pod kopcom
Téma popisuje zkušenosti s výstavbou modulární a rozšiřitelné fotovoltaické elektrárny (FVE) umístěné pod kopcem. Autor sdílí proces plánování, výběru technologií a postupného rozšiřování systému, který slouží k napájení venkovského domu a zahrady. Elektrárna pomáhá snižovat závislost na tradičních zdrojích energie a přináší úspory i větší energetickou nezávislost.
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Modulárna rozšíriteľná FVE pod kopcom
Je za nami rozpačitý január, slnka bolo málo, veľa zamračených a hmlistých dní. Veľká baterka je super, ale keď je takmer vybitá, dlho trvá ju naplniť
V januári som na DC strane vyrobil celkom 79 (60+19) kWh elektriny a na AC strane odišlo do spotreby 50 kWh energie. Batérie idú do ďalšieho mesiaca s napätím 54,4 V (14S) a februárový víkend má trochu svietiť (odhad po 5-6 kWh za deň) čo sa bude hodiť, v pondelok začínajú rekonštrukčné práce v dome, elektrina bude treba pre náradie.
Potešiteľné je, že už takmer celý deň sú bez tieňov panely prvého stringu ZJZ poľa (kazí to len dymiaci komín z kuchyne asi pol hodinu po poludní) a každý deň rastie výkon tohto poľa. Nie je ďaleko doba, kedy bude celé pole niekoľko hodín úplne bez tieňov.
V monitoringu som veľmi nepokročil, prednosť má príprava na rekonštrukciu vody a elektriny s napojením na FVE v dome 2, likvidácia starej drevárne a upratovanie všeobecne no a nejaký čas musím venovať aj zákazkám, aspoň že tie PC idú komplet na FVE
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
Je za nami výročie prvého spustenia FVE. V tomto termíne už sú "nové" panely na prístrešku pridané na jeseň s orientáciou na ZJZ takmer bez tieňov (sem tam komín) a najmä popoludní výrazne dopĺňajú hlavné pole. Takže aj keď svieti kratšiu dobu, rozšírené baterky sú dobíjané výrazne lepšie.
FVE plne pokryla okrem iného aj energiu pri rekonštrukcii strechy a teraz aj rekonštrukciu rozvodov vody a elektriny, tento rok aj plynový kotol cez záložný zdroj. Elektrický bojler je teraz skvačený, ale väčšia baterka zvyšnú energiu v pohode pojme. Nové rozvody a automatizácia uľahčia temperovanie vlastnou elektrinou olejovými radiátormi.
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
Aj dnes čistá modrá obloha, z panelov pritieklo pekných 10 kWh. ZJZ pole už len sporadicky v tieňoch a popoludní výrazne prispieva k solárnej produkcii.
Už druhý deň nonstop elektráreň napája aj odvhlčovač v rekonštruovanej kúpeľni, prikúril aj elektrický ohrievač, dnes prišli nové zásuvky, aj krabice pod ne do kuchyne. Tento týždeň dobieham zameškané zákazky, automatizácia musí počkať.
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
Február bol zaujímavý mesiac. Elektráreň vyrobila výrazne viac, ako v januári aj ako vo februári minulý rok po svojom spustení. Pridané panely na západ aj pridané akumulátory výrazne zvýšili využiteľnosť elektrárne.
Na DC strane bolo vo februári vyrobených 150 kWh energie, z meniča do spotreby odtieklo 121 kWh.
Pritom vo februári bol demontovaný elektrický bojler a začala rekonštrukcia kúpeľne aj elektrických rozvodov v kúpeľni, obývačke a kuchyni. Dom sa v podstate prestal štandardne využívať (ani doteraz sme v ňom nespávali). Každý deň ráno som zakúril na dve či tri hodiny plynovým kotlom, medzitým rozkúril v 5 kW piecke drevom a kúril celý deň, občas som ráno a večer na hodinku pustil 1 kW elektrický ohrievač, v noci 12 hodín bežal na 170 W odvlhčovač. A cez deň búracie kladivo, miešačka malty, rozbrusky, nonstop stavebné LED svetlá a často priemyselný vysávač, posledný už marcový týždeň aj dva naraz. Všetko výhradne na FVE. Ťahala aj vonkajšie senzorové LED svetlá a často rýchlovarnú konvicu niekoľkokrát za deň.
Zaujímavé sú porovnania spotrieb dvoch objektov.
Neobývaný dom, nevykurovaný, ale s inštalovanou chladničkou, všetko beží na DS, v januári spotreboval 23 kWh elektriny a vo februári 47 kWh. V noci mrzlo a pár nocí bolo treba temperovať jednu miestnosť, aby teplota neklesla na bod mrazu. Niekoľko kWh odišlo cez nabíjačku do akumulátora FVE. Tento rok sa chladnička sťahuje do kuchyne druhého domu, pobeží na FVE. Potreba temperovania nemusí vymiznúť, preto chystám natiahnuť vedenie z FVE.
Rekonštruovaný dom spotreboval v januári 32 kWh z DS, vo februári, kedy bol plynový kotol prepojený na FVE, len 18 kWh. Prakticky len stropné a vonkajšie svetlá. Plynu sa minulo v januári 25 m3, vo februári 28 m3. Zvyšok tepla z dreva, čo sa povaľovalo okolo domu a niečo z minuloročných orezov ovocných stromov, jeden mladý jaseň.
Takže v januári elektrina z DS 52 kWh, vo februári 65 kWh.
Z vlastnej FVE v januári 50 kWh, vo februári 121 kWh AC.
Vychádza mi to "baj bruch", že pri zimnom nebývaní v dome, len dennom užívaní, nie je problém utiahnuť elektrinu len z vlastnej elektrárne, samozrejme pri vykurovaní (vlastným) drevom, takisto drobné varenie alebo ohrev jedál na piecke. Tých pár panelov nebude problém pridať, aby vykryli chýbajúce kilowatty, veľká baterka pár dní vie preklenúť, aktuálne to vychádza aj na päť dní temna. Od marca už obavy nemám, aj pri tých strojoch a spotrebe/výrobe cca 11 kWh ideme do západu slnka s plnou baterkou.
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
Sviatok práce sme posunuli na 2. mája, lebo prvého sa mi veľmi robiť nechcelo. Inak by som tie 2 MWh za meničom dosiahol už vo štvrtok.
Dosiahnuté za 14 a pol mesiaca od spustenia.
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
Keďže elektriny je v tomto období tak veľa, že všetku naozaj nedokážeme spotrebovať napriek vždy plnému 120 litrovému bojleru a takmer vždy plným baterkám, upravil som nabíjacie napätia regulátorov.
Epever 5420AN z JVV poľa nabíja na 4 V/čl., teda 56V celkom, Epever 6420AN z JJZ poľa na 4,02 V/čl., 56,3 celkom. Niekoľko percentné zníženie celkovej využiteľnej kapacity nehrá rolu, na rozdiel od možného zvýšenia životnosti. Predtým sa nabijali baterky na 56,8 V, t. j. 4,05 V/čl.
Pred večerom sa teda do batérie natlačí možné maximum, cez deň nemusia baterky stáť v plnom napätí. Celý večer a noc je kontinuálna spotreba od 30 do 200 W plus spotreba meniča s istením a meraním 60 W. No a k tomu spotreba podľa činnosti v kuchyni, kancelárií či temperovanie, ako dnes v noci.
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
Pekný máj. Napriek zopár úplne oblačným dňom a dňom s niekoľko hodinovým oblačnosťami za meničom 200 kWh. Celkove od spustenia vlani v polke februára 2,2 MWh
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
Dnes, pár dní po doručení vyúčtovania za elektrinu, nabehli pracovníci distribúcie a na stĺpe pred domom vymenili starú liatinovú prípojnú krabicu za novú plastovú. Takú istú, do druhého nášho domu, nechali pôvodnú.
Kým v druhom dome pokles spotreby elektriny z 2 MWh na 0,25 MWh za rok sa dá pripísať na vrub zmeny majiteľa domu a prepisu odberateľa energií, v prvom dome posledná spotreba (zo zle robených odpisov pokazeného elektromera) z 2 MWh (reálnych každý rok bolo cca 0,7 MWh) na 0,23 MWh môže evokovať všeličo
Ten elektromer menili pred rokom, odvtedy spotreba klesá. Aj pre to, že sme kombinovanú chladničku vo februári (v zime v studenom dome veľmi nenachladila) preniesli z "jednotky" do "dvojky", kde ale beží už len na FVE. Zostali tam na DS vlastne už len stropné svetlá a elektronický ohradník, no a ešte Eltek Flatpack2, ktorý tento rok natočil 9 kWh.
V dvojke už aj kondenzačný plynový kotol beží od februára na FVE, a len nejaké stropné svetlá ostali na DS, tak isto ako pár zásuviek "pre istotu".
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
Pečenie slivkového lekváru
Začala u nás sezóna sliviek a keďže na skvapalňovanie stále nemám vybavenie, tak z nich pečieme lekvár v elektrickej rúre samozrejme
No ak k rúre beží odvlhčovač, chladnička aj počítač, tak je to spolu cca 1,5 kWh päť hodín od obeda. Plus sterilizovanie, desať minút, keď sa nahreje rúra na var vody v pekáči. A tretí deň za sebou. A to už začína byť pri polojasnom počasí celkom zaujímavé. Ráno bežalo čerpadlo zo studne s 800 litrami vody, skoro hodinu elektrický bojler, občas rýchlovarná konvica. Už aby som sa dostal k postaveniu tej druhej solárnej terasy.
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
Veľký septembrový test FVE
Posledný septembrový týždeň prebehol veľký test našej FVE. V utorok naobed som mal plné baterky aj plný bojler, ale som robil ešte s 2 kW pokosovou pílou a pred večerom aj na PC, takže do noci sme s úplne plnými baterkami nešli. Radiátor temperoval spálňu. A v noci dážď, cez deň v stredu skoro stále dážď, takže okrem jedla na terase som bol celý čas v dome pri veľkom PC s veľkým monitorom. A večer som si v spálni zapol olejový radiátor.
Vo štvrtok sa to v podstate zopakovalo, mrholenie celý deň, ak práca, tak iba za PC. Ako v stredu tak aj vo štvrtok tieklo z panelov menej ako 60W, čo je vlastná spotreba elektrárne, plus monitoring, chladnička, občas na pár hodín plynový kotol... A večer ten radiátor, pravda príbytok som si opäť prekúril pieckou na propan-butan.
Piatok sa ničím neodlišoval, možno len tým, že prestalo pred poludním mrholiť, zato sa ochladilo. No medzitým trošku vyšlo slnko, tak som pustil trištvrte kWh do bojlera, nech nahradím straty... No slnko potom zase zašlo, aspoň že napätie na baterke nekleslo.
Tak som urobil zimné prestavenie meniča. Zmenil som výstupné napätie z 230V na 220V, to ušetrí 5% energie v baterke. A tiež som zmenil odpojovacie napätie meniča od batérie z 49V na 47V. Tak som dostal k dispozícii ďalších 5 kWh.
V sobotu ráno bola baterka na 19% s napätím 49,5V. Kým som čosi porobil na PC, baba uvarila svoju kašu, potom čaje a nakoniec aj po raňajkách kávy v rýchlovarnej konvici, baterky šli dole na 17%. To už sa začalo predierať slnko medzi oblakmi a začalo sa pomalé dobíjanie bateriek. Na obed bola úplne jasná obloha, tak po 1 kWh sa ušlo aj odvlhčovaču, aj bojleru aj elektrickej kosačke, aby sa nám lepšie chodilo, tráva už za tých pár dní dosť podrástla. Baterkám sa ušlo 3 kWh DC a popoludní sa opäť obloha zatiahla.
Vyzerá to tak, že keby som nebol minul celkom asi 4,5 kWh AC pre elektrický radiátor, elektráreň by bez problémov zvládla nie len tie tri dni, ale aj päť, ako bola spočítaná a plánovaná plus noci medzi. Samozrejme nie v zime. Veľká baterka má svoju výhodu, aj keď je málo panelov (nie je pripravené miesto na viac).
Spanie som presunul do domu, ktorý bol tie dni temna temperovaný plynovým kondenzačným kotlom niekoľko hodín denne a od soboty večera teplo dodáva piecka na drevo v kuchyni. Olejové radiátory to už asi v tejto konfigurácii panelov veľmi nedajú.
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
Je tu polovička októbra 2025, teda päť a pol mesiaca od tohto príspevku, a na internom elektromeri svieti ďalšia pekná číslicaChlapeczDediny píše: pát kvě 02, 2025 9:50 pmSviatok práce sme posunuli na 2. mája, lebo prvého sa mi veľmi robiť nechcelo. Inak by som tie 2 MWh za meničom dosiahol už vo štvrtok.
Za dvadsať mesiacov od spustenia elektrárne sme vyrobili a spotrebovali na gazdovstve celkom 3 000 kWh elektrickej energie AC 230/220 V.
Za zvýšenou výrobou stojí najmä vlaňajšie jesenné posilnenie panelov a akumulátorov, za zvýšenou spotrebou stojí najmä "nový" dom a jeho prevádzka, vrátane elektrického bojlera a elektrickej rúry (spracovanie vlastnej rastlinnej aj živočíšnej úrody) aj GardenOffice.
A kým tieto čísla utešene rastú, na "mŕtvom bode" stoja číslice oficiálnych elektromerov distribútorov. V tomto období sa držia akumulátory okolo 70%, denné dobíjanie kolíše podľa oblohy od 4 do 9 kWh DC, pričom varenie vody na kávu a čaj aj ohrev jedál spolovice zabezpečuje piecka na drevo, stále kúrime zo zásob odpadového dreva a dreva z orezov (a vydrží to zrejme celú zimu), plynomer tiež stojí
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
Prišiel (na psa) mráz
A s jeseňou aj celkom zamračená obloha. Po dva dni síce bola predpoveď počasia prívetivá, ba dokonca aj bolo nad dedinou jasné nebo, zato na juhu a západe, odkiaľ teraz svieti slnko, sa valili oblaky
A pretože, na rozdiel od minulej zimy, som sa rozhodol, že budem v dome bývať, aby som nemusel pre psíka a sliepky každý deň ráno a večer štartovať diesla pre desať minút jazdy, a tiež že som sem presťahoval kanceláriu a striedam práce vonku s prácami za počítačom, tak sa elektrina utešene míňa.
Dnes som začal prepínať na polostrov.
Svetlá v kuchyni a kúpeľni som prepínačom sietí v rozvodnej skrinke prepol na DS, kombinovaný sporák zostáva na FVE, na zapaľovanie horákov noproblem. Keby sme sa chystali piecť, ide z béžovej do bielej zásuvky, rovnako ako rýchlovarná konvica. Kúrenie obstaráva piecka na drevo, rovnako ako zovretie vody na nápoje alebo ohrev jedla, prípadne použijeme horáky plynového sporáka. Chladnička s mrazničkou je stále zapojená na FVE.
Zato pracovňu s monitoringom HA a pracovným PC aj svetlami som prepol na DS
a tiež plynový kotol, ktorý je v pohotovostnom režime, nekúri. V bojleri ešte trochu teplej vody je, ale obávam sa, že ho budem musieť zapnúť na DS. Vždy lacnejšie, ako sa ísť osprchovať do mesta autom
Terasa s prívesom sa teraz po tme nepoužívajú, ale aj tu prepnem elektrinu na DS.
Raz darmo, aj veľké baterky sa raz vybijú. Chce to pridať panely. Ovšem spolu s veľkou terasou, ktorú budú "okupovať", to chce pripraviť asi päť tisíc navyše nad bežné rekonštrukcie a opravy. Aspoň že kombinerbox a kábel z neho do strojovne a 5 kW regulátor Epever sú už na miestach a zapojené.
Paralelné rozvody a zásuvky mi dovoľujú prepínať medzi FVE a DS tie spotrebiče, ktoré potrebujem, a tie ostatné stále môžu ísť aj zo slabo zásobovanej elektrárne. Však raz tie oblaky zmiznú
A hoci počítače idú z DS, tak je to vždy lacnejšie, ako prevádzkovať kanceláriu v meste a jazdiť do nej autom. Takto môžem pracovať hoci aj pol hodinku či dve, podľa počasia a nálady. Nie je to síce "zadarmo", ale stále pri tom šetrím peniaze aj čas. A vedľa toho sa venujem primerane gazdovstvu. Už som si dokonca vedel nájsť aj čas na venovanie sa Home Assistantu, ktorý si pol roka žil vlastným životom
- Reputace: 1044
zvolil jsem jinou strategii. Tvoje dvojité rozvody jsou řešením jenom části problému. A vůbec neřešíš to, že měnič má spotřebu naprázdno. Za mě je lepší přepnout všechno na DS a šetřit tu elektriku, kterou sežere měnič na volnoběh. Na jedné instalaci jsem měl 2x MP5000, jenom zapnutý, abych do nic mohl přes VRM, a včera to bylo 0.7kWh. Já měl měnič tři dny vypnutej, což je u mě cca 1kWh režie měničů,, a ta elektrika je za ty tři dni navíc v baterkách. A navíc se zlepšuju s DC spotřebou, včera už to bylo 3.5kWh. Ano, něco málo je režie systému (Cerbo, 2x MPPT) ale světla, HA, můj PC, domácí vrátnej a nějaký Wifi jedou z těch 48V. Spolu s tím, že se teď svítí kolikrát i 24h denně je to celkem dobrý, znamená to cca 150W průměrnou spotřebu na DC.
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
Ne vždy je tak hnusně, jako je tento týden a ještě bude. Po západu slunce jsem vše přepnul na DS a měnič vypnul, podle mne to tak bude až do příštího týdne. Právě kvůli volnoběžné spotřebě měniče a měření, co je asi 60 W.
Monitoring a dva záložáky pro PC i kotel žerou spolu dalších asi 45 W, lednice po startu asi 80 W. Stačí jen trochu více světla a tohle všechno elektrárna potáhne i s těmi málo panely. A za trochu slunce daleko víc.
Ty dvojité rozvody jsou v polovině nového baráku, co jsme rozbili v únoru a březnu zejména kvůli vodě. Jinak je celej novej barák na 3F TN-C a teď to předělávat rozhodně nebudu, počkám si, jak to bude vycházet s těmi dalšími 8 kWp, a když dobře, vrátím tento elektroměr a pak postupně předělám jednotlivé místnosti na TN-S a i ten rozvaděč. Starý barák, venek a elektrárna jsou v TN-S 1F.
- Reputace: 1044
V zimě je každý množství panelů i baterek málo... V zimě mám běžně za sebou třeba 4-5 dní s výrobou cca 0.1kWh /kWp, a pak třeba jeden den s 2kWh/kWp.
Když vezmu naši běžnou spotřebu domácnosti cca 10-20kWh (to záleží jak se pere, vaří, kolik se myje nádobí) bez ohřevu vody, tak bys potřeboval na překlenutí těch 5 ti dní 1.) 100kWh baterku 2.) 50kWp pole. V tom jednom lepším dni se ti nabijí baterky, a v těch horších máš aspoň část denní spotřeby ze slunka... Ale vytvářet tohle v době, kdy se dá elektrika koupit za míň než 0.5E už snad ani není koníček, ale úchylka. Takovejhle systém ale zase způsobí to, že po většinu roku nebudeš vědět co s elektrikou, v meziobdobí to bude stačit i na topení a bude to potřebovat výkonější měniče...
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
Tak ono jde spíš o to, že já postupně převádím spotřebu různých medií na elektřinu
Tak se nebojím, že bych úplně nevěděl co s ní v létě. Nestavím to na léto, stavím to na "skoro" celý rok.
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
Tento týždeň je opäť hnusne a bude horšie
V utorok som elektráreň zase zapol, baterky sa trochu dobili, ale 6 kWh za deň nie je veľa. V stredu to dávalo niečo málo nad vlastnú spotrebu elektrárne a monitoringu a vo štvrtok na poludnie som menič zase vypol, aby v baterkách ostalo na jeden deň prípadného výpadku DS. No a dobíjanie bolo viac symbolické, ako efektívne.
Spotreba elektriny v tejto domácnosti nebýva veľká, s 2 kWh sa to dá, s odretými ušami, so 4 kWh denne je to prijateľné, ale je to bez ohrevu vody. Keby aj nemáme DS, tak to viem skombinovať s plynovým sporákom a kachľami na drevo. Teplo aj jedlo bude za každých okolností, v rezerve sú dve 2 kg PB fľaše a dva variče, plus 10 kg fľaša a piecka v karavane aj s varičom. Ja sa nenechávam na jedinú možnosť.
S pôvodnou 12 kWh baterkou by som FVE odstavil už dávno. Vďaka veľkej baterke, aj keď posledné obdobie sme sa potácali na úrovni spodných 30% využiteľnej kapacity, sme to potiahli až sem. Malá baterka plne postačovala na dovtedajšie využívanie záhrady a karavanu, ale teraz po rekonštrukcii v dome od marca trvale bývam a hlavne prevádzkujem kanceláriu, PC ide prakticky nonstop od rána do večera. Tým šetrím náklady na prevádzku v byte aspoň za tú elektrinu a plyn na varenie (HomeOffice som vymenil za GardenOffice) a za palivo do auta, už som mal aj šesťtýždňovú prestávku, dnes idem do mesta po dvoch týždňoch. Takže za energie sme v dome ušetrili za rok osem stovák, v byte asi tiež, za naftu tiež voľačo. A mám k tomu gazdovstvo pod kontrolou.
Využil som vypnutie elektrárne na upgrade HomeAssistant. Od januára to všetko išlo v pasívnom režime, nebol čas sa v tom vŕtať. A keď som tento týždeň už mal po dokončení zákazky čas, nedalo sa nič aktualizovať
Nakoniec som to urobil tak, že po zálohe HA som zastavil virtuálku, stiahol si nový HAOS a vytvoril všetko nanovo, po štarte natiahol nočnú zálohu HA a nakoniec prepísal IP na pôvodnú. Pôvodne išiel HA na Debian 12, ale na cvičenia si nainštalujem do novej virtuálky Debian 13.
V HA bol treba upraviť konfiguráciu USB Dongle v konfigurácii ZHA (po pridaní USB v proxmox virtuálke) a potom prekonfigurovať jednotlivé čidlá, aj tie štyri senzory zatopenia, čo som pridával v pondelok
Všetko funguje, história je späť v HA aj v externom InfluxDB, môžem pokračovať v tom, čo som pre rekonštrukciu v zime už nedokončil. Lebo onedlho príde jar a zas bude robota okolo domu aj v záhrade.
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
Po týždni som menič zase mohol dnes, vo štvrtok na poludnie, zapnúť. Včera popoludní sa trošku vyjasnilo, ale za celý deň 1 kWh. Dnes ráno oblaky, ale predpoludním už jasno, celkom som vyrobil 3,5 kWh DC. Niečo do vody, zvyšok do baterky a domu. Som zvedavý, dokedy to vydrží.
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
Pred pár dňami večer som zaznamenal, že moja elektráreň s vypnutým meničom, však počasie, už dva týždne je nad dedinou "deka" vo výške 400 m n. m., žerie prúd. Jeden z dvoch bočníkov Junctek 400A ukazoval spotrebu 0,050 A na väčšej batérii. Najskôr som si myslel, že keďže sa denne nabíja od 500 do 1500 Wh, tak to majú na svedomí 0,28" červené LED voltmetre na jednotlivých článkoch 100P LiIon, ale tie žerú najviac 30mA. A že teda veľká baterka dobíja menšiu, aby vyrovnala úbytok spôsobený tými voltmetrami. Ale nikdy som nevidel tiecť prúd do malej baterky, vždy len spotrebu z veľkej. Keď sa spotreba na bočníku vyšplhala na 0,1 A, šípil som nejakú kulehu. Včera ráno som cestoval preč, spotreba už 0,13 A.
Dnes som sa na to dôkladnejšie pozrel aj s termokamerou a lampášom. Odpojenie menšieho akumulátora nespôsobilo pokles spotreby. Teda do neho to naozaj netečie. Ponechanie menšieho a odpojenie veľkého ukázalo rovnakú spotrebu z malého. Takže elektrinu žerie niečo od poistiek akumulátorov cez zbernicu po menič a regulátory, na 48V DC strane.
Spomenul som si na nedávnu tému vyhorenej lampy s LED. A pripravil si priemyselný vysávač s tenkou plastovou hubicou (!). Dôkladne som povysával aj tie skryté pavučinky okolo káblov od zbernice, okolo poistiek, odkrytoval vstup do regulátorov. Po dvadsiatich minútach som po vypnutí panelov aj meniča zaznamenal nulovú spotrebu na oboch bočníkoch.
Aj môj otec hovorieval, že keď staré lampové rádio (iné v dobe môjho detstva neboli) praská a štrajkuje, určite tam sú pavučiny. Musím tie biolity používať v strojovni častejšie.
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
Znovu štartujeme. Počasie sa ukazuje, že bude trochu slnečné, z tej deky, čo tu bola doteraz, sa dobili baterky na niečo cez 53V. Aktuálne vyrábame cca 250W DC, varí sa na plyne, kúri drevom, takže s elektrinou zrejme vydržíme, voda v bojleri v noci na NT zohriata. Ak predpoveď bude pravdivá, tak už môžem menič nechať zapnutý. Tento rok celý mesiac bol mimo prevádzky
Zase na druhú stranu mi to ukázalo, koľko panelov potrebujem, aby som aj takéto niečo zvládol. To bude veľká terasa
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], META, SentiBot [Bot]
