Nový typ článku 684 Ah
- Reputace: 97
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Nový typ článku 684 Ah
jinak to tam nedas, delaji to stejne jak tady, jen je to 2x16
- Reputace: 55
Ale tady se nebavíme o těch starých článcích. Viz umístění článků v tom videu od Andyho.
- Reputace: 269
A jo, ta mega bedna jsou "dvě normální na sobě". Mě pořád chodí news od docanu a všechny bedny mají články na boku. U téhle jsem si nevšiml, že je to jinak. Ale 300kg je prostě fail.
- Reputace: 592
Ani 16x 280 Ah ktoré majú cca 100 kg nie sú vhodné na nosenie. Preto tie boxy (aj niektoré naše stavané) majú kolieska.
- Reputace: 269
Jenže když musíš, tak to ve dvou vezmeš a přesuneš. Já třeba nemám k domu zpevněnou cestu, ale jenom trávník a rudl uveze max 200kg. Pak schody do domu.
Ale někdo, kdo má velkou garáž, tak má vyřešeno. Ikdyž ty kuličkový kolečka budou taky peklo. Potřebují úplně hladkou podlahu.
- Reputace: 379
Ona ta baterka má 238kg. Já mám bedny na kolečkách na 32 článků zatím tam mám 17ks a nepřipadá mi, že by měl být problém to vytlačit ven z garáže.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], ferdinand, Seznam [Bot] a 0 hostů
