Vrtaná studna - měřená výšky vodního sloupce
Diskuze se věnuje metodám měření výšky vodního sloupce ve vrtané studni dlouhodobě a praktickým tipům, jak sledovat hladinu bez rizika poškození. Uživatelé sdílejí zkušenosti s použitím PE trubek, mini čerpadel a tlakových čidel pro přesné měření i regulaci čerpání vody. Důraz je kladen na ochranu vrtu, optimalizaci využití vody a sledování sezónních i dlouhodobých změn hladiny podzemních vod.
Mex
- Reputace: 351
Re: Vrtaná studna - měřená výšky vodního sloupce
Já bych to vážil.
(pokud to už někde v tomhle vlákně zaznělo, tak sorry, nečetl jsem to celé)
Plastová trubka, případně by mohla a být i hadice, odshora až dolů.
Dole zaslepená.
Do ní nalít vodu. Ideálně třeba slanou, aby nezamrzala. Dolů nasypat třeba písek, aby hustota toho celého byla vyšší než hustota vody.
Navíc na zátěž dole zajistí i to, že i hadice bude narovnaná.
Jde o to, aby ta trubka byla vzpřímená a stále potopená až dolů.
Nahoře zavěsit na tenzometr, který váží její hmotnost.
Podle výšky hladiny a průměru té trubky se bude hmotnost snižovat přímo úměrně hloubce zanoření pod vodou (bude stoupat vztlak).
Chce to tenzometr na vyšší zatížení, aby vážil tak ve spodní polovině rozsahu a "netekl".
Dole zaslepená.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
rva: Len ak hladina malo kolise a studna je dost siroka... Sice udavaju 15°, ale realne by som povedal tak 30
Ale zasa cena fajn.
- Reputace: 169
Tak teď mne napadlo udělat kvalitní dřík na deklu suché trubky v které by byla tyčka a mít tyčku v uzavřeném prostoru hodně nad očekávanou hladinou a vzhledově např. plastová trubka okolo 40-150mm průměr a na jedné straně tyčky plovák na hladině a na druhé straně odraz pro ultrazvukový nebo laserový snímač který by ležel naproti v nějaké úrovni i 15 metrů od odrazový pohyblivý plochy.
- Reputace: 924
Já jsem u vrtu spokojený s tou ponornou sondou. Koukal jsem, že výrobce vlastního čidla dodává jak absolutní, tak relativní verzi. Co prodávají prodejci je ve hvězdách - jejich údaje si odporují.
Já mám to absolutní čidlo, proto provádím korekci na barometrický tlak. Ale kdo to čidlo má ještě neponořené, tak ho může na vzduchu zapojit a jestli bude údaj nezávislý na kolísání barometrického tlaku, tak má relativní snímač a potřebuje utěsněný přívod vzduchu na druhou stranu snímače.
josse
- Reputace: 160
Já koupil relativní a v kabelu je hadička kterou dýchá aby kompenzoval ten atmosférický tlak. Přesně na 0.1cm to je pořád stejné (v kýblu) 19.5cm. navíc mám verzi modbus. Mám verzi tuším 5m vody a 10m kabelu.rva píše:Já jsem u vrtu spokojený s tou ponornou sondou. Koukal jsem, že výrobce vlastního čidla dodává jak absolutní, tak relativní verzi. Co prodávají prodejci je ve hvězdách - jejich údaje si odporují.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
uz jsem to taky videl a premyslel nad tim to postavit. Ale pak miprislo, ze se to hodi spis do kopane studny nez do vrtu, kde neni moc mista.Mex píše: čtv říj 09, 2025 6:59 pmJá bych to vážil.
Dole zaslepená.
https://www.xpablo.cz/?p=1310
https://www.xpablo.cz/?p=1520
Mex
- Reputace: 351
No vida, tady to borec hezky popsal i s návodem (pokud to nejseš zrovna Ty).
Mně to přijde právě dost snadné a univerzální. Dala by se použít i jednoduchá zahradní hadice. Takže by to bylo velice levné. A odolné proti zamrznutí (kdyby to náhodou zamrzlo, tak pružná hadice to většinou vydrží).
Nároky na průměr vrtu nejsou velké. Vnější průměr běžné 1/2" hadice bude třeba někde kolem 17mm. Ale dala by se použít i tenčí hadice.
Dokonce by ani nevadilo, kdyby ta studna nebyla úplně ideálně rovná a kolmá k zemi. Drobnou odchylku by to snadno zvládlo (s hadicí, ne s tvrdou trubkou).
Když bude v té hadici přiměřené množství vody, tak to ani nebude nijak tlakově namáhané. Takže by to mohlo být věčné.
Jen jednou za rok až dva tu hadici vytáhnout a utřít hadrem od případných usazenin (podle složení vody).
