MP2 5000 po update hlásí Absorption
- Reputace: 269
Ahoj,
chlapi dneska jsem se nudil, tak jsem provedl po dlouhé době update firmware komponent. Vše ok, akorát MP2 začali místo stavu Inverting, všude psát stav Absorption, což mi přijde jako blbost. Je to po update na verzi v558.
Máte to stejně?
Díky
Máte to stejně?
Díky
- Reputace: 379
Re: MP2 5000 po update hlásí Absorption
Já to dĕlal nedávno a tento problém jsem nezaznamenal
Narazil jsem na jiný.Mĕl jsem vypnutou v mĕniči nabiječku a ta se mi začala při vybití baterie sama zapínat
- Reputace: 269
Tak mě tam tedy lítají stavy, které jsem nikdy neviděl. Teď momentálně je ve stavu Storage. Někde museli něco změnit, protože se to zobrazuje i ve VRM.
- Reputace: 379
To mĕ litaly taky.Vypni nabíječku.
Mĕ poklesla baterie a Victron začal nabíjet za 20.sek nabil a zas vypnul nabijeni.Celé mi to připojovalo a odpojovalo stykač na AC in
- Reputace: 387
- Kapacita baterie [kWh]: 15
A mate to dobre nastavene? Storage stav to ma hodit, pokud klesna nepti pod urcitou mez. Aby nedoslo ke zniceni baterii. Tak se snazi toto napeti udrzet.
- Reputace: 379
Já jsem do toho nezasahoval.Mám nastavení z výroby jako UPS, po připojení 230V na vstup vypne se invertor a přepne na síť.Jedinné co jsem bylo zakázání nabíječky.
Po upgrade se nabíjeka sama zapnula.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne úte říj 07, 2025 8:18 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 14
Chvilku jsem s těmito stavy také bojoval, kdy se mi rozhodil celý systém (provozovaný v AC couplingu, kdy je MPII používaný jako nabíječka při přebytku). Vypnul jsem storage mód a od té doby zase OK.
- Reputace: 269
Mě se to po tom update celý úplně podělalo.
Ikdyž nemá nic povolený v configuraci, tak se snažil nabíjet nabitou baterku, která byla na 98%, měl trvale sepnutý ACout2 a ohříval bojler z DS. Musel jsem mu shodit jistič. Nahrál jsem znova zálohu configů a úplně je ignoruje.
Že já na to hrabal.
- Reputace: 269
Tak oni se hrabali i v NR. Tam kde stačilo mít String u čísla, teď musí být exaktně Number. A zatím mi totálně ignoruje spínání ACOut2 podle SOC.
- Reputace: 191
Veru tak, čo funguje k spokojnosti, radšej na to nesahateman píše: úte říj 07, 2025 8:55 amMě se to po tom update celý úplně podělalo.Ikdyž nemá nic povolený v configuraci, tak se snažil nabíjet nabitou baterku, která byla na 98%, měl trvale sepnutý ACout2 a ohříval bojler z DS. Musel jsem mu shodit jistič. Nahrál jsem znova zálohu configů a úplně je ignoruje.
Že já na to hrabal.
Ja mám stále fw 5.52 a keďže to všetko funguje ani neplánujem update na vyššiu verziu.
Tuto už pomôže asi len reset do továrneho nastavenie a znova všetko ručne nastaviť. Osobne nahrávanie konfigurácii nepoužívam, lebo pár krát sa mi stalo, že sa konfigurák nenahral alebo nahral zle. Preto to radšej nastavujem ručne aj keď sa jedná o 3F či paralel. Tých pár minút na vyklikanie mi nestojí za ten čas hľadanie prečo to nefunguje.
- Reputace: 848
To ale předpokládá papírovou zálohu
- Reputace: 379
No mě ta funkce UPS nakonec nefungovala.Pomohlo až nahrât továrni nastaveni mĕniĉe a potom vypnutí nabíječky.
To musi být bĕžni uživatel na prášky.
- Reputace: 7
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Update fw jsem delal minuly tyden a po updatu se hned zapla nabijecka-MP2 si na to sam zapnul předřazene Axperty,ktere se maji spoustet jen pri dosazeni urciteho zatizeni.Kdyz jsem zkontroloval ve.config,tak tam byly nastaveni,ktere jsem nenastavoval(napr.uplne zmizel asistent spousteni generatoru) a muj ulozeny ve.config soubor po updatu uz nesel nahrat,takze jsem to musel cele nastavit znovu rucne.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) , 2x Axpert King 5000/48 v seríi s MP II 48/8000, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron BMV700.
- Reputace: 269
Já už jsem to nějak přepral, ale nechápu, že jenom u měničů neumí Victron zálohu nastavení při update. (automatickou)
Koho zajímá, že se dá config nahrát přes VRM, když neumí takovou banalitu. U MPPT, Cerba jim to funguje.....kdyby ne, tak můžou zavřít krám, ale u měničů configuraci vždycky smažou nebo doslova vygenerují nějakou defaultní blbost.
Co to jako má být, že měnič po upgrade a restartu, začne tlačit 5kW do baterek s nějakýma stupidníma paramaterama 56,X V na článek.
- Reputace: 379
Po upgrade špatnĕ ukazuje I solární výrobu.V hlavni přehledu mi to ukazuje dnešni výrobu 14kWh a to by mĕlo být OK a tady 7,4kWh.
- Reputace: 162
Ahoj, nemáš na VRM náhodou přepnutý jiný den ?
- Reputace: 379
Ono to bude kouslé.I dnes mi hlási stejnou výrobu i když jsem nic nevyrobil
- Reputace: 379
Tak jsem restartoval cerbo to nepomohlo,tak jsem vymazal historii v MPPT a začalo to načítat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
