Vodoměr pro sledování spotřeby, co ho nerozhodí osmóza (pomalý odběr)
Diskuze se zaměřuje na výběr vodoměru vhodného pro sledování spotřeby vody ze studny s reverzní osmózou (RO), která způsobuje pomalý průtok. Uživatelé řeší problémy s měřením nízkých průtoků, vlivem osmózy a krátkými impulzy čerpadla. Doporučují se ultrazvukové vodoměry nebo plynoměry s digitálním výstupem, případně měření přímo na čerpadle pro spolehlivý monitoring spotřeby.
Miyuki
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Zdravím,
chci čistě pro svojí potřebu monitorovat odběr vody ze studny, ale doma běží RO s mineralizací pro pitnou vodu (je to nejjednodušší způsob jak se dostat na vyhovující parametry, když jsme u pole a silnice)
A co koukám, tak většina vodoměrů bude ukazovat hovadiny/nebude měřit ten pomalý průtok, co to dělá (je tam 300 ml/min restriktor + něco se zužitkuje)
Máte někdo nějakou dobrou zkušenost s vodoměrem s digitálním výstupem, co to pobere, nebo to nějak obejít? Napadlo mě dát vodoměr před tlakovou nádobu, ale nevím co s ním budou dělat ty rozběhy a vypínání čerpadla, protože běží v dost krátkých impulzech většinou.
eman
- Reputace: 308
Re: Vodoměr pro sledování spotřeby, co ho nerozhodí osmóza (pomalý odběr)
Hele, RO vyrobí kýbl destilky za den. Jak to používáš pro celý dům?
Jinak dát to před tlakovku je asi jediná možnost.
- Reputace: 235
Asi jedna z možností je změřit kolik skutečně protéká tím restriktorem a počítat s tím,nevím o tom,že by se vyráběly měřiče na takto malý průtok.
- Reputace: 235
Ono by bylo zbytečné upravovat všechnu vodu ,takže já tu vodu používám jen na pití a ještě speciálně upravuji na jiné účely...eman píše: úte říj 07, 2025 11:42 amHele, RO vyrobí kýbl destilky za den. Jak to používáš pro celý dům?
Mex
- Reputace: 341
Měření malých průtoků jistě existuje. Jen se ty měřáky nebudou jmenovat vodoměry, ale průtokoměry. A budou se prodávat ne v prodejnách vodo-topo, ale tam, kde se prodává výbava pro průmyslovou automatizaci a měření. A bohužel asi taky trochu za "průmyslovou" cenu.
Namátkou třeba něco takového, ale jsou toho mraky.
http://www.jsp.cz/cz/sortiment/seznam_d ... m3200.html
Pokud tu vodu používáš pro obecné použití, tak asi potřebuješ, aby ten osmotizér jel pořád a vyráběl do zásoby, předpokládám.
Protože pokud bys ho zapnul jen když si chceš uvařit čaj, tak by tě asi chuť na čaj přešla dřív, než bys získal dost vody.
Tak pokud to stejně musí pracovat do nějakého zásobníku, tak co to měřit/vážit tam?
Dělal jsem něco pro automatizaci v jedné speciální minimlékárně (chovají zvláštní druh krav, které produkují mléko typu A2, tedy takové, jako produkovaly krávy někdy ve středověku před začátkem průmyslového šlechtění).
A byl tam pěkný a jednoduchý systém měření produkce, tedy průtoku. To mléko teklo do skleněné nádoby, která byla zavěšena na tenzometru. Ten vážil hmotnost toho nadojeného mléka. Když to navážilo nějaké definované množství, přičetl to k výsledku a nádobu vypustil elektromagnetickým ventilem do velkého zásobníku. A tak pořád dookola.
Šéfová mi říkala, že dřív tam měli nějaký nóbl ultrazvukový průtokoměr. Ale byly s tím pořád problémy, protože různá tučnost mléka, občas pěnění atd. Tak to bylo nespolehlivé a nepřesné.
Namontovali tohle s vážením, od té doby skvělá přesnost a o tom zařízení ani neví.
Miyuki
- Reputace: 21
Tak RO běží jenom pro pitnou vodu a vypíná se sama, když naplní zásobník, ale zajímá mě kolik vody to vlastně vyplejtvá do odpadu, pro zbytek použití to je jedno, tam jde jenom po filtraci a změkčení.
Mex
- Reputace: 341
No tak si k tomu připoj nádrž a do ní chytej ten "odpad".
Jednak budeš vědět kolik ho je, a pak ho můžeš použít třeba na splachování.
Já třeba takhle na splachování používám kondenzát z kondenzačního kotle.
- Reputace: 169
Teď to ladím, jde to, hlavní je když kape a to kolik kape, tak natom moc nezáleží, je to jako s penězi.eman píše: úte říj 07, 2025 11:42 amHele, RO vyrobí kýbl destilky za den. Jak to používáš pro celý dům?
Stačí místo vína dát do nerezu demivodu a tlačit to dál vodárnou. Mám to asi 25 let v hlavě, ale neustále tudíž rozdělaný jako myšlenku, nyní je to ve stadiu vrabčí hnízdo a zkušební provoz a ladím např. na frekvenčním měniči parametry pro čerpání čerpadla, pro zamezení kavitace,protože mi čerpadlo než jsem ho namontoval, naněm měnič zestárl asi o tři roky než jsem ho nainstaloval a blbě se hledá manuál kde se mění parametry kvůli vrtochům co to má. Ale hurá, parametry mi poslal distributor.
Jo a mezi filtry je prozatím jeden ohřívač, takže lze zvýšit vydatnost jakmile se voda ohřeje, protože se stává viskoznější a rychleji (2x-4x rychleji) se po předeohřátí filtruje. Studená voda je prostě pro RO moc hustá.
Takže lze přes den když je přebytek, lze vytěžovat do RO.
Stačí když trochu kape, tak nakape i na spotřebu domu.Horní delk, trochu se práší, ale ne do vody.Ohříváček v černém uteplení mezi filtry, má nerez topidlo, je to nález z příhřevu pro dializační přístroj, takže chirurgická kvalita oceli.Ta červená bužírka jde k příhřevu, dále je tu vodárna s FM a nějaký stolek který bude ale jinak, vše bude mobilní tz vše bude na sekce v bednách pro rozváděče, kterých se mi zadařilo nalíhnout v dostatečném množství pro tuto vodní akci.A nakonec vrabčí hnízdo, které obsahuje napájení čerpadla malého před RO a nějakou vypínací automatiku.
Mám dotaz, jak řešit WatchDog? Říkal jsem si že dám dva časovače kde jeden sepne 1-2x za 24 hodin a druhý ho podrží tak na 10 sekund a pustí aby to necyklovalo na přetlakovém vypínači. Ten jsem chtěl na 24VDC abych nic co by bylo venku u vody bylo oddělený od 230VAC.
Jinak nevidím důvod proč dávat vodoměr na vodárnu, průměr nevím jak kdo, ale je asi 20m3 vody za rok na osobu.
PetrDubi
- Reputace: 323
Pokud jde jenom o zjištění, jestli vodárna dodává vodu a tím pádem běží osmóza, tak by asi stačilo dát před čerpadlo nějaký elektroměr a ten ukáže jestli to jede nebo ne. Buď elektronický (klidně s možností odečtu po síti) nebo třeba nějaký obyčejný s impulsním výstupem a někde počítat/zobrazovat impulzy.
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Tím ale nepoznáš kouslé čerpadlo, které už jenom topí...
Miyuki
- Reputace: 21
Koukám, že se občas dají najít ultrazvukové vodoměry už za docela přijatelné ceny
To by asi můj problém vyřešilo
https://www.eshop-vodomery.cz/Vodomer-A ... em-d45.htm
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Pokiaľ je tá voda beztlaková do odpadu, bude fungovať aj plynomer (nejaký starší vyradený), pracuje na princípe dvoch gumených vakov, čo sa striedavo plnia a teda meria súčtovo správne aj mikroskopické prietoky, samozrejme minimum je myslím jeden liter na číselníku.
A treba ho samozreme najprv poprevracaním správne odvzdušniť.
Naposledy upravil(a) Atman dne stř říj 08, 2025 12:31 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 169
RO určitě na žádném přípoji není beztlaková, není to logické, jak chcete jinak přes RO protlačit vodu, když nemáte tlak? Provoz mám před filtrem okolo 4barů. Za fitrem je tedy také.
Atman
- Reputace: 51
Autor písal, že ho zaujíma vyplejtvání do odpadu.
- Reputace: 169
s tím plynoměrem je to zajímavé ...píšu že RO je na každém přípoji v tlaku. Na vstupu i na výstupech. Takže není beztlakový a vůbec po nastavení nijak proud vody nevibruje, pokud k nějaké vibraci dojde, což se může při určitým tlaku restriktoru RO dít, je to špatně poskládané. Takže odvzdušnit plynoměr a zaněj dát redukovaný výstup nebo měřit oba výstupy dvěma plynoměry a měří to. Akorát že v prvních dnech se více demivoda, pokud by byla měřena plynoměrem, což asi není záměr, kontaminuje od vážních vnitřností plynoměru. Má v prvních chvílích jiné pH které se asi do dvou hodin mění a výstup RO má asi okolo 20μS. Pro zajímavost, než projde trubkama ke kohoutkům nabyde o dalších 40μS více. Kontaminace demivody je i z otevřené nádoby. Je to hladová voda která pojme co potká.
