2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Diskuze se věnuje praktickému zapojení dvou měničů AXPERT KING II 6kW na dvě fáze, aby se snížilo zatížení na jednu fázi a optimalizoval výkon. Uživatelé sdílejí zkušenosti s propojením baterií, paralelním připojením FVE a správným vedením vodičů pro minimalizaci ztrát a vyvážení proudů. Důraz je kladen na správné rozdělení fází v rozvaděči a efektivní řízení měničů v režimu master-slave.
- Reputace: 925
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Nějak takto mám zapojené 3 měniče paralelně. zapojení 3 měničů paralelně
- Reputace: 957
Rande, kdybys to načmáral tužkou na papír a vyfotil mobilem, tak to bude přehlednější.
Proč to chceš tak šíleně komplikovat? Před chráničem je jen jedno jediné N, jediné PE.
Já mám všude fáze plus PEN, a až za každým jednotlivých chráničem je fáze, N a PE.
Ty máš v rozváděči poznačený i poslední drát? Který N je od které fáze?
Rand
- Reputace: 3
Hezké, přehledné, inspirativní.rva píše: pon říj 06, 2025 2:31 pmNějak takto mám zapojené 3 měniče paralelně. zapojení 3 měničů paralelně
Dik
Rand
- Reputace: 3
To máš pravdu, že namalovat to na papir a vyfoti by to bylo přehlednécipis píše: pon říj 06, 2025 3:01 pmRande, kdybys to načmáral tužkou na papír a vyfotil mobilem, tak to bude přehlednější.
V poznámkovém bloku v mobilu to bylo přehledné ale po vložení sem v editaci to ještě přehledné bylo ale po odeslani z toho vznikl paskvil protože formát se rozházel.
Nicméně šlo o to ukázat spojit paralelně co nejblíže k měničům pak rozdělit a využít rovnoměrný přenos proudu po 5x6 a pak zase spojit v hl.rozvadeči. zda ano či ne.
Pro paralelní zapojení
1. U měničů (v rozvaděči 1 metr vedle)
- Spojit *L1 + L2 → L_společná*
- Spojit *N1 + N2 → N_společná*
2. Do domovního rozvaděče (11 m daleko přes cyky 5x6)
- Vedu dvě L (černá + hnědá) → obě jsou „L_společná“
- Vedu dvě N (modrá + šedá)* → obě jsou „N_společná“
3. V domovním rozvaděči
- Obě L spojim opět do jedné fáze (L)
- Obě N spojim opět do jednoho N
Za mě tedy laickým pohledem.
Proud se rozloží do dvou žil v každém směru (L i N)
Každý vodič ponese jen polovinu celkového proudu.
Menší úbytek napětí a ztráty.
Keraj
- Reputace: 34
Ale Cipis už to psal, dráty, proudy i ta ztráta budou stejné... 1* L+PeN + 1* L+PeN
Při paralelně spojených měničích do jedné fáze je delší vedení mezi měniči a jejich spojením do fáze výhodou.
Jelikož má větší odpor oproti vnitřnímu zapojení měniče, lze úpravou délky vedení vyvážit výkonové zatížení měničů.
Proto se fáze spojuje až v rozvaděči, je-li rozvaděč blízko je potřeba slabší vodič, než u delšího vedení.
3* BMS a Balancer Seplos
- Reputace: 445
A totéž samozřejmě platí i pro nulák.
