Počasí
Migel
Reputace: 231
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
A odkial tam islo cez 10kw? Ked regulator/y davali 3kw?su tam este ine regulatory
Reputace: 369
Re: Počasí
Jasné přes mppt victron jde jenom 25% panelů.Jinak je v systému Max 7200+easun5500 a oba jsou plnĕ panely obsazeny.Až umřou, tak je nahradim.snad Victronem.Celkový špičkový nabijeci proud je až 240A.
JirkaE
Reputace: 231
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Počasí
Nový příspěvek od JirkaE »
Stejně jako včera kolem 11h, tak i dnes poobědě, se zatáhlo a už to jde zas pomalu....
Ale celý příští týden hlásí lépe ;) tak to snad i tak bude.
Vám ty výroby můžu tady pouze závidět, tady zas už prd :dontknow: a s baterkou ne a ne se dostat výš :lol:
V noci 130W-220W níž to nejde - jak to ten Migel má udělané nechápu :D :lol: :D ale jeho spotřeba za celou noc je dokonalá :yes:
Migel
Reputace: 231
Re: Počasí
Tak ako som ti vravel...v noci je vsetko vypnute (tak sme nauceny) a ide len router chladnicka a mrazaky, samozrejme nabijanie telefonov...Nemame ziadny pc ani server ani nic podobne.Mame tri notbuky ktore sa mozu nabit ked svieti..
Nesvietia u nas ziadne somarinky, nekrmime spotrebice ktore su nepodstatne :lol:
Neska nas prekvapilo pocasie veru od rana tu celkom svieti a teda aj baterke sa uslo uz poriadne..
Reputace: 584
Re: Počasí
130W... čo by som za to dal.
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Počasí
Nový příspěvek od Diablo1st »
Aj ja :(
My sa len zriedka dostávame pod 200W v noci.
Miyuki
Reputace: 20
Výkon panelů [Wp]: 7640
Re: Počasí
Nový příspěvek od Miyuki »
Tak nakonec byl poslední zářijový den nejlepší den v Září
Ale celkově září teda nic moc, třeba oproti Březnu
20% spotřeby už se muselo dokoupit
GHLL
Reputace: 46
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 8 800
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Nový příspěvek od GHLL »
Tož u nás přes noc jede jen mrazák a malá lednice, nějaké LED osvětlení, kol. 20h ještě jedou nějaké PC.
Vlastní spotřeba střídače (není v grafu zahrnuta cca 100W) Od 22h do 6h i se spotřebou střídače to žere v průměru 3,7Ah z baterie.
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp *batt* Baterie 48V - 280Ah > 14kWh - JK BMS 200A - Smartshunt
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp - Kombiměnič: Voltronic 11kW - Homeassistant
GHLL
Reputace: 46
Lokalita: Kroměříž
Re: Počasí
Včera celí den bez mráčku *sun* vyrobeno 28,5kWh
Reputace: 584
Re: Počasí
Ja včera 34 kWh, ale každým dňom to klesá. A nabiť EV so 77 kWh začína byť výzva 😲
JirkaE
Reputace: 231
Re: Počasí
U nás trošku proplouvali mráčky včera, ale tím že bylo chladno, výkon byl vyšší a krásný podzimní den, i když už jsme ráno poprvé škrábali auto (-1°C)
Kdyby bylo takhle stále, byla by to paráda :yes: Dnes zataženo (zatím...) na 💩
Reputace: 369
Re: Počasí
To já včera 64kWh výroba a za poslední 2 dny 43kWh do EV+ topim TČ.Tady se projevuje skoro 19kWp panelů.Už se dívám po dalších panelech.Jenom panely nám v tuto.dobu zajisti elektřinu:))))
EV má 90% a není kam elektřinu dávat.
Reputace: 369
Re: Počasí
TomHC píše: sob říj 04, 2025 9:16 am
9kWp je na EV+Tč opravdu málo
Migel
Reputace: 231
Re: Počasí
GHLL píše: sob říj 04, 2025 9:08 am
Potvrdzujem..u nas tiez cely den slnko bez mrakov a teda tym ze je chladno tak som to cele dal do akumulacky...Vyroba bola 31kWh
Dnes necham nabit baterky aby sa resetlo soc po dlhsej dobe
Reputace: 584
Re: Počasí
Franta2776 píše: sob říj 04, 2025 10:33 am
Na EV jazdím málo a TČ bude čisto na grid, lebo 3f 💩
Reputace: 844
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Počasí
Já se pochlubit nemůžu, Victronu asi hrabe:
Generator je Phoenix, zapojený do Multipluse, AC in je epever, co krmí bojlery/žebříky/podlahovku.
Ten skok v osm ráno je restart Venusu, protože v noci opět ztratil BMSky a pár dalších zařízení. Tj. ten problém, co jsme popisoval ve svém vlákně, stále trvá. Někdy to vydrží jet pár dní, do toho to pak zase spadne párkrát za den ...
JirkaE
Reputace: 231
Re: Počasí
cipis píše: sob říj 04, 2025 10:46 pm
Pokud ukazuje a přičíta ten Phoenix správně jako Generátor, tak přesunout ten Epever do DC-Spotřeby (jako já mám 3xModráče) nejde ?
Mě se pak ty Modrásci zobrazují a ukazují správně DC-Spotřebu i bez Shuntu - ale hodnota je to pravděpodobně jen vypočítaná, nikoliv přesně změřená - ale protože to není Perpetum tak maximálně může Cerbo přikrášlit tu vlastní spotřebu na úkor DC-Spotřeby ale jako celek by to mělo ukazovat správně...
Dříve jsem taky nevěděl, že shunt nemusí být zobrazen vůbec a slouží jen pro přesný měření a porovnání té reality který zobrazuje jako ,,výpočet" cerbo.
Tedy jsem ho opravdu z těch měděných kolejnic, vyndávat na počátku nemusel - ta spojka tam - je nyní tak trošku nebezpečné místo, který kontroluju o to víc.
Včera skoro celý den u nás pršelo - zataženo - podzimní počasí. Bojler zůstává přepnutý na DS a pustil jsem i první EL-topení. Topení u dětí v pokojíčku 400W běží stále z FV a jen dorovnává stálou teplotu v režimu den/noc.
6:30 - 7:00 se zapínají postupně Modráče na podporu výkonu a pak to topení 400W v pokojíčku běží už z toho silnějšího přívodu do domu a přesune se na DC-Spotřebu ačkoliv se přes noc po zapnutí přičítá na AC-Spotřebě.
Protože je to pak dole sečteno ve společném okně ,,SPOTŘEBA" tak je to úplně jedno... Jestli to byl samotný MPII nebo Modráč - protože se na výrobu obou (pokud chci) můžu podívat i samostatně.
Každým dnem přijde ten AC elektroměr Victron, tak uvidím co půjde. Buď budu měřit jen přicucávání do baterek, nebo celý AC z DS :dontknow:
Od novýho roku bych to chtěl všechno vidět na jednom místě - tedy chci celé AC z DS - uvidím co to bude dělat...
Předpokládám, že rozdíl na obrázku mezi 729W z baterky mínus AC a DC spotřeba 114+552= 666W = vlastní spotřeba v tento moment - 63W a předpokládám že to Cerbo ,,přibarvuje" ve prospěch Victron - ale na spotřebě z baterky a celkové spotřebě to nic moc zřejmě nemění.
Reputace: 295
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od pibi »
Reputace: 295
Re: Počasí
Podzim v Žiarské dolině.
Zima se blíží.
Reputace: 584
Re: Počasí
Neprovokuj, ja som dnes rozoberal rúry pod plynovým kotlom a prerábal aby som vedel zapojiť TČ. 😢
