Počasí
Diskuze na fóru se zaměřuje na aktuální počasí v Česku, zejména na dlouhodobé zatažení a sucho, které ovlivňuje solární systémy i zemědělství. Uživatelé sdílejí zkušenosti s poklesem napětí v bateriích LiFePo a problémy s regulátory. Dále se rozebírá význam meliorací pro úrodnost půdy a kritika jejich rušení, které vede k problémům s vodou v zahradách a na polích. Někteří diskutující oceňují pomoc fotovoltaických elektráren (FVE) při zvládání energetických výkyvů během nepříznivého počasí.
- Migel
- Reputace:342
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
A odkial tam islo cez 10kw? Ked regulator/y davali 3kw?su tam este ine regulatory
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:628
Re: Počasí
Jasné přes mppt victron jde jenom 25% panelů.Jinak je v systému Max 7200+easun5500 a oba jsou plnĕ panely obsazeny.Až umřou, tak je nahradim.snad Victronem.Celkový špičkový nabijeci proud je až 240A.
- Reputace:352
Re: Počasí
Stejně jako včera kolem 11h, tak i dnes poobědě, se zatáhlo a už to jde zas pomalu....
Ale celý příští týden hlásí lépe
tak to snad i tak bude.
Vám ty výroby můžu tady pouze závidět, tady zas už prd
a s baterkou ne a ne se dostat výš
V noci 130W-220W níž to nejde - jak to ten Migel má udělané nechápu
ale jeho spotřeba za celou noc je dokonalá
- Migel
- Reputace:342
Re: Počasí
Tak ako som ti vravel...v noci je vsetko vypnute (tak sme nauceny) a ide len router chladnicka a mrazaky, samozrejme nabijanie telefonov...Nemame ziadny pc ani server ani nic podobne.Mame tri notbuky ktore sa mozu nabit ked svieti..
Nesvietia u nas ziadne somarinky, nekrmime spotrebice ktore su nepodstatne
Neska nas prekvapilo pocasie veru od rana tu celkom svieti a teda aj baterke sa uslo uz poriadne..
(rozširovania)
- Reputace:900
Re: Počasí
130W... čo by som za to dal.
- Diablo1st
- Reputace:229
Re: Počasí
Aj ja
My sa len zriedka dostávame pod 200W v noci.
- Miyuki
- Reputace:21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Re: Počasí
Tak nakonec byl poslední zářijový den nejlepší den v Září
Ale celkově září teda nic moc, třeba oproti Březnu
20% spotřeby už se muselo dokoupit
- GHLL
- Reputace:89
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Tož u nás přes noc jede jen mrazák a malá lednice, nějaké LED osvětlení, kol. 20h ještě jedou nějaké PC.
Vlastní spotřeba střídače (není v grafu zahrnuta cca 100W) Od 22h do 6h i se spotřebou střídače to žere v průměru 3,7Ah z baterie.
- Victron 150/85-Tr
- Smartshunt - Homeassistant
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
- GHLL
- Reputace:89
Re: Počasí
Včera celí den bez mráčku
vyrobeno 28,5kWh
- Victron 150/85-Tr
- Reputace:900
Re: Počasí
Ja včera 34 kWh, ale každým dňom to klesá. A nabiť EV so 77 kWh začína byť výzva
- Reputace:352
Re: Počasí
U nás trošku proplouvali mráčky včera, ale tím že bylo chladno, výkon byl vyšší a krásný podzimní den, i když už jsme ráno poprvé škrábali auto (-1°C)
Kdyby bylo takhle stále, byla by to paráda
Dnes zataženo (zatím...) na
- Reputace:628
Re: Počasí
To já včera 64kWh výroba a za poslední 2 dny 43kWh do EV+ topim TČ.Tady se projevuje skoro 19kWp panelů.Už se dívám po dalších panelech.Jenom panely nám v tuto.dobu zajisti elektřinu:))))
EV má 90% a není kam elektřinu dávat.
- Reputace:628
Re: Počasí
9kWp je na EV+Tč opravdu máloTomHC píše: sob říj 04, 2025 9:16 amJa včera 34 kWh, ale každým dňom to klesá. A nabiť EV so 77 kWh začína byť výzva
- Migel
- Reputace:342
Re: Počasí
Potvrdzujem..u nas tiez cely den slnko bez mrakov a teda tym ze je chladno tak som to cele dal do akumulacky...Vyroba bola 31kWh Dnes necham nabit baterky aby sa resetlo soc po dlhsej dobeGHLL píše: sob říj 04, 2025 9:08 amVčera celí den bez mráčkuvyrobeno 28,5kW
(rozširovania)
- Reputace:900
Re: Počasí
Na EV jazdím málo a TČ bude čisto na grid, lebo 3fFranta2776 píše: sob říj 04, 2025 10:33 am9kWp je na EV+Tč opravdu máloTomHC píše: sob říj 04, 2025 9:16 amJa včera 34 kWh, ale každým dňom to klesá. A nabiť EV so 77 kWh začína byť výzva
- Reputace:1016
Re: Počasí
Já se pochlubit nemůžu, Victronu asi hrabe: Generator je Phoenix, zapojený do Multipluse, AC in je epever, co krmí bojlery/žebříky/podlahovku.
Ten skok v osm ráno je restart Venusu, protože v noci opět ztratil BMSky a pár dalších zařízení. Tj. ten problém, co jsme popisoval ve svém vlákně, stále trvá. Někdy to vydrží jet pár dní, do toho to pak zase spadne párkrát za den ...
- Reputace:352
Re: Počasí
Pokud ukazuje a přičíta ten Phoenix správně jako Generátor, tak přesunout ten Epever do DC-Spotřeby (jako já mám 3xModráče) nejde ?cipis píše: sob říj 04, 2025 10:46 pmGenerator je Phoenix, zapojený do Multipluse, AC in je epever, co krmí bojlery/žebříky/podlahovku.
Mě se pak ty Modrásci zobrazují a ukazují správně DC-Spotřebu i bez Shuntu - ale hodnota je to pravděpodobně jen vypočítaná, nikoliv přesně změřená - ale protože to není Perpetum tak maximálně může Cerbo přikrášlit tu vlastní spotřebu na úkor DC-Spotřeby ale jako celek by to mělo ukazovat správně...
Dříve jsem taky nevěděl, že shunt nemusí být zobrazen vůbec a slouží jen pro přesný měření a porovnání té reality který zobrazuje jako ,,výpočet" cerbo.
Tedy jsem ho opravdu z těch měděných kolejnic, vyndávat na počátku nemusel - ta spojka tam - je nyní tak trošku nebezpečné místo, který kontroluju o to víc.
Včera skoro celý den u nás pršelo - zataženo - podzimní počasí. Bojler zůstává přepnutý na DS a pustil jsem i první EL-topení. Topení u dětí v pokojíčku 400W běží stále z FV a jen dorovnává stálou teplotu v režimu den/noc.
6:30 - 7:00 se zapínají postupně Modráče na podporu výkonu a pak to topení 400W v pokojíčku běží už z toho silnějšího přívodu do domu a přesune se na DC-Spotřebu ačkoliv se přes noc po zapnutí přičítá na AC-Spotřebě.
Protože je to pak dole sečteno ve společném okně ,,SPOTŘEBA" tak je to úplně jedno... Jestli to byl samotný MPII nebo Modráč - protože se na výrobu obou (pokud chci) můžu podívat i samostatně.
Každým dnem přijde ten AC elektroměr Victron, tak uvidím co půjde. Buď budu měřit jen přicucávání do baterek, nebo celý AC z DS
Od novýho roku bych to chtěl všechno vidět na jednom místě - tedy chci celé AC z DS - uvidím co to bude dělat...
Předpokládám, že rozdíl na obrázku mezi 729W z baterky mínus AC a DC spotřeba 114+552= 666W = vlastní spotřeba v tento moment - 63W a předpokládám že to Cerbo ,,přibarvuje" ve prospěch Victron - ale na spotřebě z baterky a celkové spotřebě to nic moc zřejmě nemění.
- pibi
- Reputace:400
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Počasí
- pibi
- Reputace:400
Re: Počasí
Podzim v Žiarské dolině. Zima se blíží.
- Reputace:900
Re: Počasí
Neprovokuj, ja som dnes rozoberal rúry pod plynovým kotlom a prerábal aby som vedel zapojiť TČ.
