Počasí
Nortonko
- Reputace: 28
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Počasí
tak u nás momentálne takto
o 10:30 išlo celkom dosť 879W na tú biedu
ale polovicu domu mám prepnutú na DS
- Reputace: 792
Re: Počasí
Ja hlásim k obedu výrobu za dnes 0.8 kWh
- GHLL
- Reputace: 87
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
No dneska na Moravě děs...
do 12:00 vyrobeno 850Wh
Když už je ten hnus tak jsem aspoň chtěl otestovat jak se bude chovat BMS a kombiměnič při vypnutí střídače 230V a havarijním vypnutí vybíjecí cesty, no zas problém více > ZDE <
- Victron 150/85-Tr
- Smartshunt - Homeassistant
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
Nortonko
- Reputace: 28
Re: Počasí
keď pozerám na kolegov čo reportujú tak s mojím inštalovným výkom 5.3kWp mám zatiaľ dnes vyrobených 1.9kWh tak som až tak nie špatne na tom
ale je to bieda a bude to asi už len horšie všeobecne počasie sa sa mení slnka je čoraz menej.
pibi
- Reputace: 371
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Počasí
Zatím se systém ještě drží, bojler 3. den z DS, akumulačka natopená dřevem.
- Reputace: 940
Re: Počasí
Jo, kdyz nejde pul mesta, tak ani neni na co prepnout
Ale tak olovo hlasi 28% a liionky pres 40%, tak jeste dobre ...
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Počasí
Jsem na tom podobně, jen s tou sobotou jsi nejsem jist.unicast píše: čtv zář 25, 2025 11:07 amTak teprve dneska to začala být opravdová bída, výroba pod 100 W, baterky zatím na 52.4 V, takže do soboty to vydrží, ale dobrý pocit to rozhodně není.
- Reputace: 1043
Re: Počasí
to Cipis: u vás byl nějakej blackout? Já pořád doufám, že v sobotu se to dá trochu dohromady. Horší je, že adoptovaný baterky půjdou během čtrnácti dní tam kam patří...
Naposledy upravil(a) kodl69 dne pát zář 26, 2025 1:38 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 940
Re: Počasí
Jo, byl, cast mesta nejela 4+ hodiny, cast 2+. Ale zvladlo se to. Vyfotil jsem elektromery a zapl pricuc ze site.
Za pul roku a par tydnu jsme ve dvou bytech dali asi 4 kWh ze site, zbytek z FVE.
- Reputace: 792
Re: Počasí
Toto som nečakal! Ale nebude to na dlho...
- prekvapenie.jpg (51.38 KiB) Zobrazeno 805 x
- Lubik
- Reputace: 31
Re: Počasí
Tak jsem dnes poprvé od března musel přepnout na čez
. Mám připravené další panely, ale nejsou lidi kteří by mě to pomohli hodit na střechu
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
U nás dnes už zase lepší, včera byla doba temna ale přežili jsme v pohodě díky velké akku. Dneska to taky v pohodě přežijeme a od zítřka už má být zase lépe.
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
Re: Počasí
Cez obed trošku slnko cez oblaky, tak som na pol hodinu zapol bojler
A potom som prepol menič z 230V na zimných 220V a trochu znížil napätie pre odpojenie meniča na 47V. Do noci idem s 49,8V a zajtra by sa to malo zlepšiť. Po tri noci som asi po 1,5 kWh temperoval spálňu, dnes to šlo na plyn.
Zatiaľ sa držím.
Zatiaľ sa držím.
- Reputace: 300
Re: Počasí
Už je to jisté, sluníčko jde i k Vám
- Reputace: 544
Re: Počasí
U nás na Moravě prd zataženo ze střechy leze 1,5kW.Při tomto divném zatažení MPPT Victron mi dává 450W, ale VN na Axpertech 200W, jsou to stejná pole vedle sebe.Vždycky to bylo srovnatelné.
- Reputace: 300
Re: Počasí
Když porovnám ta 4 MPPT Victron, tak jednoznačně platí, ze čím větší je napětí, tím větší je výkon.
Ty dva panely z balkonovky jsou nejnovější, stejný úhel a orientace a nedají ani 50% výkonu, narozdil od těch starých POLY které dávají 75% - zvláštní...
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Ano ano..slnko sa pomaly derie von z marakov..Karpaty hlasia udrzanie ostrovnej prevadzky pocas tohoto zatazoveho tyzdna
Aj ked sa mozno baterka neska nenabije, lebo vsetko pojde do pracky a susicky tak to vobec nevadi...kludovu spotrebu mame nizku takze ked lezie do 500w z panelov tak to staci na nabijanie baterie a pokrytie spotreby domu...Bojler sa nahrieval kazdy den z baterie a pri najhorsom by som zapalil v kotli aby sa ohriala voda...inak uz sme si v tyzdni aj my prikurili z AN po dva dni..ale uz je vychladnuta..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Počasí
Teď to vypadá, že nás čeká několik obstojných dní, takže dobít hlavní baterky, boljery, akumulačky, prohřát zdi apod.
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
Re: Počasí
Ráno bolo v baterkách 49,5V a 19%, po raňajkách už len 17%. Ale sa ukázalo trochu slnka za oblakmi. Cez obed niekoľko hodín jasná obloha, tak za celý deň mám "doma" cez 6 kWh DC. Tak som ich spravodlivo rozdelil. 1 kWh do bojlera, 1 kWh do odvlhčovača a 1 kWh do kosačky na trávu, sliepky sa potešili. Celkom asi 200 l trávy, aj na mulčovanie. A tiež pol litra demineralizovanej vody do žehličkyChlapeczDediny píše: pát zář 26, 2025 11:14 pmDo noci idem s 49,8V a zajtra by sa to malo zlepšiť. Po tri noci som asi po 1,5 kWh temperoval spálňu, dnes to šlo na plyn.
- Reputace: 544
Re: Počasí
Dnes to celkem šlo.Vyrobeno cca 50kWh baterie na 90%.Dnes jsem zapl topeni ohřev Tuv TČ.Chvilemi teklo do baterii přes 10kW narazil jsem na drobný problém při proudech okolo 200A do bateri se hřeje Shunt a vodič 50CYA kterým je připojený.Vodič bude chtít zdvojit.
Potřebuji cca 50kWh do auta. Snad zítra.
