JK BMS a kompatibilita s Deye
Diskuze se zaměřuje na kompatibilitu BMS JK Jikong s měniči Deye, včetně zkušeností s komunikací a nastavením parametrů. Uživatelé řeší problémy s přechodem do float režimu a sdílejí rady ohledně paralelního zapojení baterií s různou kapacitou. Důraz je kladen na správné nastavení a spolehlivý provoz v solárních systémech.
Brasel
Reputace:0
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 550
Kapacita baterie [kWh]: 7
Nový příspěvek od Brasel »
dobry den prosim vas ,moohu pozadat budu kupovat bateribox 16clanku a resim jakou bms koupit zda opravdu je nejlepsi bms jk jikong jde mi oto aby komunikovala ze stridacem deye ,pac co mam baterii https://www.junleepower.com/collections ... ycle-times
tak zadna komunikace,sice nabijeni si ridi baterie sama ale v solarmenu jsou jine informace ,jeste je mozne zapojit tuto baterii paralerne z tou novou co budu kupovat ?budou mit rozdilne kapacity tak se obavam ,moc dekuji
pibi
Reputace:400
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: JK BMS a kompatibilita s Deye
Nový příspěvek od pibi »
S komunikací neporadím.
Pokud má stará a nová baterie stejný počet článků a stejnou chemii, tak klidně spoj paralelně, rozdílná kapacita nevadí.
Paralelní zapojení by mělo vypadat takto:
tafx
Reputace:9
Nový příspěvek od tafx »
JK inverter BMS komunikuje s Deye bez problémů. Jenom bojuju s přechodem do floatu. Také lze nechat bez komunikace a nastavit parametry v Deye. Dokonce si umí počítat SOC nebo jede na napětí. Já používám komunikaci a spodní SOC limit mám nastavený v Deye. Občas ale Deye neukončí vybíjení a jede pod limit. Pak ho zastaví BMS. To ještě nevím čím je.
Brasel
Reputace:0
Lokalita: Liberec
Moc děkuji
