Growatt SPF 5000 ES Slave malá výroba z panelu.
Uživatel popisuje instalaci dvou měničů Growatt SPF 5000 ES v režimu master a slave pro domácí spotřebu. Problémem byla nízká výroba energie ze slave měniče, která byla způsobena špatným kontaktem v MC4 konektoru. Po kontrole a opravě konektoru se výkon výrazně zlepšil, což ukazuje důležitost správného zapojení a pravidelné kontroly kabeláže u fotovoltaických systémů.
Davifi
- Lokalita: Příbram
- Výkon panelů [Wp]: 20 800
Ahoj všichni,
včera jsem spustil a nainstaloval dva měniče growatt SPF 5000 ES paralérně v jedné fázi. Jeden jako master druhý jako slave. O spotřebu domácnosti se krásně dělí a na této straně vše funguje k velké spokojenosti. Problém je s výrobou z FVE. Master má na sobě 3 stringi panelu a slave také. Jsou trochu jiné orientace. Master mi během sluníčka valí z panelů klidně 3 KW i více. Slave od rána jede max na 100 W a je mu uplně jedno jestli svítí nebo nesvítí. Zkoušel jsem odpojovat různá pole panelu, ale výkon byl prakticky beze změny. Baterie je na 50 % takže je určitě možnost kam energii dávat. Oba měniče komunikují s BMS v baterii. Nenapadlo by někoho čím by to mohlo být ? Díky.
- Reputace: 933
Re: Growatt SPF 5000 ES Slave malá výroba z panelu.
A kdyz jsi ta pole prehodil, tak co to delalo?
Davifi
- Lokalita: Příbram
Myslím, že jsem to vyřešil prošel jsem celý měnič a veškeré nastavení a vše bylo v pořádku. Tak jsem přeměřoval kabely a zjistil jsem, že jeden MC4 konektor má při určité poloze špatný dotyk. Takže když jsem to měl v normální poloze napětí jsem normálně naměřil proto jsem předtím vyloučil špatnou kabeláž, ale když se potom vyvázala pod panel a kabely se lehce svěsili přestala vodit. Takže střídač viděl jenom západní string který byl ve stínu proto těch 100 W a proto ani žádná změna při přepojování stringu.
- Reputace: 933
Gratuluji, zachranil sis strechu pred pozarem.
Davifi
- Lokalita: Příbram
Musím říct, že těch konektoru jsem nalisoval už opravdu hodně při té instalaci a tohle je poprvé co se mi to stalo. Nikdy se žádný MC4 ani nehřál jednou jsem to procházel v pravé poledne při jasné obloze a všechny byli krásně chladné.
- Reputace: 163
Špatné udělaný konektor, nebo při spojení došlo k posunutí pinu v konektoru MC-4 (vyosené piny mezi sebou ), vždy spojit, rozpojit prohlédnout polohu pinů v držáku a znovu spojit, doporučuji to takhle dělat.Davifi píše: ned zář 21, 2025 1:11 pmMyslím, že jsem to vyřešil prošel jsem celý měnič a veškeré nastavení a vše bylo v pořádku. Tak jsem přeměřoval kabely a zjistil jsem, že jeden MC4 konektor má při určité poloze špatný dotyk. Takže když jsem to měl v normální poloze napětí jsem normálně naměřil proto jsem předtím vyloučil špatnou kabeláž, ale když se potom vyvázala pod panel a kabely se lehce svěsili přestala vodit. Takže střídač viděl jenom západní string který byl ve stínu proto těch 100 W a proto ani žádná změna při přepojování stringu.
K 22.10.2025 19950kWh
