Zaujímavosti z Číny (Aliexpress a podobne)
Téma se věnuje zajímavostem z Číny, zejména nákupům na Aliexpressu a podobných platformách. Uživatelé sdílejí tipy na užitečné produkty, diskutují o kvalitě zboží a vlivu čínské výroby na evropský trh. Zaznívají také názory na konkurenční prostředí, dotace a cenovou politiku, která ovlivňuje dostupnost a kvalitu výrobků.
- Reputace:554
Re: Zaujímavosti z Číny (Aliexpress a podobne)
pisou v datasheetu te bedny
Continuous charge/discharge current 157A / 157A @ 25±2℃
Maximum charge/discharge current 200A / 200A @ 25±2℃
to je 8kw na bednu. Stejne bys potreboval tri takove baterie na 3 multiplusy
- Kajap
- Reputace:4
- Lokalita: Okoli
Nestačí dvě baterky paraelně? Vím že se to má vybíjet jenom za 70% takže to bychom měli 32 * 0,7 nějaké 22 kWh hodina a půl plného výkonu…
Asi by byl lepší jeden 15 kW - DEYE SUN-15K-G06P3-EU-AM2-P1 ne? Bavíme se čistě hypotetický, tedy bych měl strach z toho jak dlouho to vydrží protože tam asi není toroidní trafo?
Na to, abych mohl dělat výkon okolo 17 kW 3fazově… Možno dobíjet ze sítě a možná dobíjet z FVP
Zrovna tady má taky 10 baterek po 16 kWh =57 600 kJ 160 kWh celkem
- Reputace:942
Možno by som pokračoval v novej téme o hotových baterkách a nie o veciach z Číny. Lebo NKON je Holandsku
- Reputace:644
Tom máš pravdu.Ať admin založit nové téma.Jen drobný výpočet.Jedna bedna pokud se bude používat na 80% kapacity a a vydrží deklarovaných 8000cyklů do poklesu kapacity uloži 100MWh energie.
Pokud stoji 1500Eur, tak uloženi 1MWh stoji 15EUR/MWh a ceny baterii pořád klesaji a při poklesu na 80% to nemusi jejich konec.Do pár let bude cena skladováni 10Eur/MWh.Čez staví jádro,kdy po dobu životnosti je cena 82EUR/MWh a to nebude pravda.
Prostĕ to jádro nebude konkurenčni.
- kuba47
- Reputace:52
- Lokalita: Krušné hory
Pozor, to je jen ongrid, k tomu baterku nepripojis.Kajap píše: sob zář 20, 2025 11:30 amAsi by byl lepší jeden 15 kW - DEYE SUN-15K-G06P3-EU-AM2-P1 ne?
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- eman
- Reputace:337
To video už jsem někde zahlédl a jenom ukazuje, že "jůtuber" může být každý mamlas a lidi mu to žerou. Baterky ve dřevě, bez jakékoliv fyzické ochrany a ještě poučuje ostatní. Pat a Mat hadr.Kajap píše: sob zář 20, 2025 11:30 amNestačí dvě baterky paraelně? Vím že se to má vybíjet jenom za 70% takže to bychom měli 32 * 0,7 nějaké 22 kWh hodina a půl plného výkonu…
- Reputace:441
Nechci se borce nijak zastávat, je mi fuk.
Jen poznámka: zápalná teplota dřeva je rozhodně vyšší, než při jaké už baterky nefungují jako baterky, ale jen jako generátor výbušných plynů.
Tak pokud situaci neošéfuješ dřív, než baterka dosáhne této teploty, tak potom už je to celkem fuk.
Tady to teda navíc asi nebude dřevo ale něco jako dřevotříska, kde je ta zápalná teplota ještě vyšší a hořlavost nižší.
Pro upřesnění: mluvím o věcné stránce. Ne o nějakých předpisech.
- leoshavla
- Reputace:91
Taky toho pána sleduji na YouTube, jako dá si s tím natáčením práci, ale nevím ty všechny baterie na ležato no asi to nevadí.
Chtěl jsem podle jeho videa nastavit JK BMS ale nakonec jsem to nastavil podle Australana https://off-grid-garage.com/my-settings/
- eman
- Reputace:337
Já to zvětšil a vypadá to na kuchyňskou desku s folií. Jinak ještě větší blbost je ta BMS přilepená rovnou na baterku. Mezi BMS a folií tam nevidím nic. Proti němu je Číňan jak NASA.Mex píše: sob zář 20, 2025 6:27 pmNechci se borce nijak zastávat, je mi fuk.
- ChlapeczDediny
- Reputace:168
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Pozor. Dřevo stačí ohřát na 100 stupňů Celsia a pak se v něm spouští proces samovznícení. Do šesti hodin požár.Mex píše: sob zář 20, 2025 6:27 pmNechci se borce nijak zastávat, je mi fuk.
Kolik tak v minulosti shořelo kanceláří, lidi si topili spiralovým ohřívačem u stolu, odpoledne to vypli a šli domů, v noci přijeli hasiči a ráno už nebyla kancelář.
- Reputace:441
100°C se běžně používá i u průmyslového sušení dřeva.
Zápalná teplota dřeva je tak kolem 300°C nebo víc.
A pokud je to nějaké kuchyňské lamino, tak tam bude zápalná teplota tak 400°C nebo víc.
A při takových teplotách už toho z baterek moc nezbude.
Zapálit tlustou desku lamina chce pořádnou teplotu a není to tak snadné.
- Kajap
- Reputace:4
- Lokalita: Okoli
A prozradíš, co tam je zásadně jinak?leoshavla píše: sob zář 20, 2025 9:09 pmTaky toho pána sleduji na YouTube, jako dá si s tím natáčením práci, ale nevím ty všechny baterie na ležato no asi to nevadí.
- Reputace:644
Toto tam má špatnĕ i tá AI to ví:))
- leoshavla
- Reputace:91
Levý sloupec Youtuber pravý Australan
OVP bych dal na 3.6V
- Reputace:1030
Hosi, admin nemusi zakladat tema, to si muzete zakladat sami. Kdyz neco trochu ujede, ok, ale pokud chcete rozjizdet debatu o necem mimo trochu vice, tak zalozte dalsi tema. A ne ze admin/moderator to pak popresunuje. Uz to rovnou piste do noveho.
- Reputace:994
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Koukám, že do těch univerzálních kombibeden už začínají montovat i další bižitérii - vypadá to na AC + DC + DC jističe + přepěťovka. https://www.aliexpress.com/item/1005009164559870.html
- lemra79
- Reputace:94
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 19560
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
vysokonapěťový MPPT
plánuju další FV pole a budu řešit MPPT regulátor. Máte někdo s něčím takovým zkušenost? Už jsem dvě podobný srajdy vyměnil za victrona, tak třeba se to na potřetí povede
- Reputace:644
To by mě taky zajímalo.Mám to solárnimu plotu 60m kabelu a nějakých 150A ve 120V by znamenalo někam schovat minimálně 4x25mm AYKY.
- Kostěj
- Reputace:134
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Jsem nad přepanelováním také uvažoval. A říkal jsem si: Když svítí, tak to nebudu potřebovat. Když je pod mrakem, budou panely dávat sotva desetinu, ale to by se hodilo všechno. A říkal jsem si, že to nechám na 2S, cca 80V a do serie dám dvě autožárovky a tím omezím proud na 4A. A tohle 8x. Tím by mi stačil slabý mppt tracker a "tenké" dráty. A to omezení na 2kW by nevadilo (pozn: baterii mám 60V).
- Reputace:644
No já mám Bulk 58,3V a 17S to olovo co mám je na dožití i když z něho vytáhnu 500Ah.Ty panely nad kterýma přemýšlím mají maximální výkon při 31,2V.
Nátáhnout kus Al kabelu.stykač na odpojení a mohlo by to fungovat.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Keraj
