Zaujímavosti z Číny (Aliexpress a podobne)
Reputace: 830
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Zaujímavosti z Číny (Aliexpress a podobne)
To mám funkční dodnes ...
glottis píše: úte čer 03, 2025 5:57 pm
neco podobneho jsme mel v diplomce pred 20ti lety. Byl to eth2serial modul, takhle jak konektor, firma lantronix. umelo to megabit na seriaku.
PetrDubi
Reputace: 314
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
TomHC píše: úte čer 03, 2025 9:17 pm
No veru, 0.5W je likvidačné 😉
Já jsem to myslel v porovnání s tím 10 Mb -to je potom víc jak dvojnásobek :D
Reputace: 543
New SM 0.96/1.3 Inch White OLED Display, EC11 Rotary Encoder, IIC Interface for Arduino, DIY Electronics, High Resolution Screen
https://vi.aliexpress.com/item/1005009066735489.html
Maličký ovládač s OLED displejom - rotačný enkodér a dve tlačítka.
Reputace: 353
Nkon bude mít levné celé bedny baterek,ceny klesaji:
https://www.nkon.nl/en/nkon-ess-eco-s-5 ... terij.html
Reputace: 999
to je celkem fajn cena, pro někoho, kdo to nechce skládat. Nedávno jsem to skládal, bedny po 9kKč a články EVE MB31 po 62E z nkon nl vychází na 1000E baterky , skoro 500E v přepočtu bedna, což je skoro to stejný, a ještě ušetří to půldne na skládání baterky...
Reputace: 353
Jj+ záruka.Skládat to ztrácí smysl, pokud nepoklesne cena článků.
Nortonko
Reputace: 18
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
ja som pozeral na https://www.nkon.nl/en/nkon-ess-pro-51- ... terij.html cena bez DPH za ktorú to viem kúpiť je myslím celkom dobrá. Rozdiel v cene oproti Eco verzii je 160€ ale má to vyhrievacie podložky pod bat a hasiaci systém v sebe.
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
duchodce
Nový příspěvek od duchodce »
Mám nabídky aku z číny - 51V CERRNSS 5,1kWh za 499 USD + doprava z EU skladu, SylCin 51V 15kW za 1280 USD. Obrázky bohužel nemohu nahrát –tak SZ. Součástí balení baterie je bezplatný Bluetooth/LCD displej/komunikační kabel a 10letá záruka
eman
Reputace: 265
Nový příspěvek od eman »
Ta cena bedny je strašná. Někomu je to asi jedno, ale já vyříznu a sešroubuju bednu z cetrisu za 1500Kč + 3000Kč JK BMS + cca 500Kč bižu. Sice to není tak hezký a den práce tím zabiju, ale aspoň vím, co jsem tam dal a jak to zapojil. Taky se nemůžu zbavit podezření, že do těch hotových beden nacpou ty nejhorší baterky.
Jinak baterky jsou spotřební materiál a je naně zákonná záruka rok a to přežije i ten šmejd.
Pawel
Reputace: 66
Nový příspěvek od Pawel »
Já sem se zase zasmál té 10leté záruce. Na tu bych nespoléhal ani v EU natož v Číně.
Reputace: 353
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Hlavně když to koupím jako celou velkou metrákovou bednu, tak se mi s tím bude dost blbě manipulovat, pokud na to nemám příslušné vybavení. Představa, že to tahám nejdřív dva schody nahoru a pak čtyři dolů do mé technické místnosti mne radostí úplně nenaplňuje. Ano, mohu to rozebrat a pak zase složit. No a to už si to rovnou můžu složit sám z vlastního materiálu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
