Prodam: GridTie GWL SUN-2000G
- Reputace: 423
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Nabizim pouzite
3x GWL SUN-2000G alias Modrasek ... koupene 07/2021 a provozovane do minuleho mesice, kdy jsme presel na multiplusy
Lokace v okoli Melnika. Muzu zaslat nebo osobne.
Cena za kus 2500,-
Doplnil jsem si do nich dallas cidlo teploty na cladic. Muzu ho tam nechat nebo sundat. Jak by kdo chtel. Mam k tomu jeste vlastni desky s esp32. S patricnym software se s tim da vycitat stav a merit teplota tim dallas cidlem. Umi to i ridit vetraky a odpinat/prepinat merici trafa.
Merici transformaty jsou prepulene, aby je slo prodlouzit. Muzu to zajemci zase spojit a zafouknout smrstovackou nebo nechat pro pripad potreby prodlouzeni. Mel jsem to nastavene 5m stp a uplne vpohode.
Muzu k tomu pridat i DC kabely s oky.
Cena za kus 2500,-
- Reputace: 423
Re: Prodam: GridTie GWL SUN-2000G
Jeden kus je pryc
- Reputace: 279
Můžu pár modráckých dotazů, prosím?
On má napsané pracovní i maximální MPPT napětí 90V.
Ale nikde není uvedené maximální napětí naprázdno. Které u většiny měničů je o dost vyšší než max. MPPT napětí.
On má to MPPT napětí 50-90V, což je taková trochu nešikovná hodnota. Na 1 panel je to moc, na 2 už je to málo.
S jakými panely jsi to prosím provozoval Ty?
Umí to prosím jet s odpojeným vstupem, jako ostrov?
Ony se snad dělají nějaké které to mají umět a nějaké které to tam napsané nemají. Ale vypadají úplně stejně.
Není to jen otázka nastavení, případně změny firmware?
A pokud by to jelo jako ostrov. Jak se on zachová pokud je zátěž vyšší než co dají panely?
Umí slézt na výstupu s napětím nebo se prostě vypne?
O co mi jde: jestli by se takový malý měnič dal použít místo střídače jen pro ohřev bojleru.
Na rozdíl od střídače by tam bylo hezké, že umí zvýšit napětí na standardních 230V. Pokud tedy má dost energie z panelů.
Díky.
Díky.
- Reputace: 423
Ja to nikdy nezkoumal ale bral bych 90V jako strop. Asi by se daly pouzit dva v serii treba tyhle. Ale pisou od 45V.
https://www.i4wifi.cz/cs/304774-dah-sol ... dg-bw-440w
https://www.i4wifi.cz/cs/323780-xtend-s ... 60-mah54db
Delaj/delali se i verze do 60V. Ja to na panelech nikdy nemel. Jel jsem to z baterii takze 50-55V. Mel jsem tri menice a chtel jsem jednu sadu panelu na vse samozrejme. Tak to spojit pres baterie je jedina moznost jak to udelat. A fungovalo to uplne paradne. I s tim malm vykonem 1700W to dokazalo pokryt 90% spotreby domu.
Ostrov to neumi, je to opravdu cisty ongrid, ktery z principu nic jineho neumi. Z topologie toho stridace jak tomu upadne sit, vypne se. Nevim o verzi, ktera to umi a podle me to neni mozne.
Na bojler jedine se siti. Spinat menic termostatem a fungovalo by to pekne. Slunce by dalo co muze a co nemuze tak grid. Nic jineho s tim nevymysls.
- Reputace: 279
Díky za odpověď.
Určitě existuje verze/modifikace, která umí jet off-grid.
Někde jsem ji viděl prodávat.
Mě ten Modras láká tím, jakou má minimální vlastní spotřebu.
Jenom ten rozsah napětí je pro mě nešikovný.
Mám 580Wp panely, které dávají při STC napětí MPPT 42.4V a nezatížené 51.1V.
A to mi prostě moc nevychází.
- Reputace: 423
delaj verzi 1kw na mensi napeti, coz je projeden panel ok
https://www.i4wifi.cz/cs/210724-xtend-s ... sun-1000g2
jinak podobnej nazev ma treba tohle ... SUN-1K-G
https://www.i4wifi.cz/cs/281612-xtend-solarmi-sun-1k-g
tak jestli si to nepletes. To uz offgrid umi
- Reputace: 279
Myslel jsem něco takového:
https://www.i4wifi.cz/cs/210725-xtend-s ... sun-2000g2
- Reputace: 876
Jste v bazaru ...
- Reputace: 423
ano, to je to co prodavam, jen g2. Tohle nikdy ostrov neumelo. Nevim o tom.Mex píše: pon zář 15, 2025 11:54 pmMyslel jsem něco takového:
Cipis: jsme, ale aspon mi to ozivuje tema
Zbyvaji dva kusy supr grid tie stridace! Staci zapojit a jede! Zadne puldeni konfigurace jako u victronu!
Josefino
- Lokalita: okolí Plzně
Zdravím, ještě jsou ty 2 ks modráska na prodej ??
- Reputace: 423
zdravim, ano, jeste je tu mam.
Josefino
No jsem tu nováčkem a nějak nevím jak vás kontaktovat na přímo. mimo toto forum. Jestli by jste mně kontaktoval aby jsme se domluvili. Moc díky.
- Reputace: 423
- Reputace: 423
Prodano, mozno uzavrit
Uživatelé prohlížející si toto fórum: BLEX [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
